  • Abbiamo scaricato in anteprima l'aggiornamento del Bosch Performance CX Gen 5 che lo porta ad una coppia massima di 100Nm e ad una potenza massima di 750W. Ecco come si comporta nei consumi rispetto alla versione con 85Nm e 600W.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Domanda in tema: É meglio lasciarla una settimana con carica residua 30% o meno è poi ricaricare la sera prima o ricaricare 100% e lasciarla una settimana ferma?
Sent from my SM-A600FN using EMTB MAG mobile app
Meglio al 30 e ricaricare prima di usarla..
Io la lascio anche a 10 dipende da come arrivo a casa.. poi carico la sera prima di usarla
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Reactions: basel
Mike
583
TL
Ciao a tutti ! Domanda veloce (ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato niente per la Turbo Levo 2019).
Scusate in anticipo per la domanda banale ..
Per quanto riguarda la carica della batteria, è conveniente farla scaricare e poi ricaricare oppure posso tranquillamente caricarla anche se al 50%?
Stamani ho fatto la prima uscita con la Turbo Levo Comp, una 50ina di KM con 1000mt di dislivello e son ritornato a casa con ancora il 50% di carica residua. Non so come comportarmi adesso. La faccio scaricare con qualche giro ? E' praticamente nuova, caricata una sola volta.
Grazie.
Ricaricala sempre, le batterie se scaricate tanto soffrono di più, se la ricarichi anche se hai ancora il 50/60/70% residuo, è sempre meglio
Reactions: Max Power and grai
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Grazie.
[/QUOte
Le batterie al litio soffono ad essee lasciate con poca o troppa carica: la documentazione suggerisce di tenerla tra il 60-70% qualora rimanesse ferma a lungo. Lasciarla molto bassa o al 100% non è conveniente
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Quando sei a zero è uno zero virtuale, fatto proprio per proteggere la batteria..
Tenerla al 100% fa calare la salute batteria.
Poi ognuno fa come vuole
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.365
546
brescia
è proprio così
fare giri scarica batteria non vuol dire arrivare a zero ma a circa il 15 % e ricaricare la sera prima del giro
e concordo ognuno fa come vuole
Reactions: basel
Mike
583
TL
Non ho mica detto di tenerla sempre al 100%, ma di ricaricarla sempre, non partire con la batteria mezza scarica...
56ROBERTO
15 Giugno 2017
222
132
pieve di soligo
scalpel si-linskey 29 lefty-synapse disc-levo turbo carbon-fsi ocho
Da una decina di giorni e' arrivata la mia expert taglia L finita di upgradare in allestimento all mountain ho sostituito i seguenti componenti
manubrio:thomson carbon
manopole. extralite
manettino cambio:shimano xtr
cambio shimano xtr
catena:wipperman connex
pedali:kactus titanio
sella: prologo dimension carbon
ruota post:space carbon,mozzo carbon-ti,disco hope 180,nobby nic 2.35 cassetta x01 10-42,perno specialized
ruota ant:space carbon,mozzo carbon-ti, disco hope 200,nobby nic 2.35,perno carbon-ti
liquido antiforatura:slime 80cc.per ruota
viteria in ergal o titanio
peso totale con pedali e liquido 19.45 kg.
ieri primo giro significativo 46Km. 1083metri dislivello al rientro ancora 6 tacche
prime impressioni: il motore a differenza del 2018 che era silenziosissimo si fa sentire, le prestazioni mi sembrano leggermente superiori, il feeling immediato e l'agilita' molto buona.
il telaio e' ben protetto con una grande pellicola sul tubo trasversale ,sulla parte alta del carro ,sul tubo sella davanti al cinematismo e con una protezione in gomma fra forcellone e telaio,presente inoltre la quarta vite carter e la spugnetta.
unico appunto:le cambiate in salita dai primi rapporti 10-12-14 con motore acceso a volte sono molto rumorose si sente un colpo secco, rumore che sparisce se si cambia con motore spento 19527
19528
Reactions: Magic
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.365
546
brescia
manopole. extralite
cambio shimano xtr
unico appunto:le cambiate in salita dai primi rapporti 10-12-14 con motore acceso a volte sono molto rumorose si sente un colpo secco, rumore che sparisce se si cambia con motore spento Vedi l'allegato 19527
Vedi l'allegato 19528
ti manca il riparo motore carbon sotto
56ROBERTO
15 Giugno 2017
222
132
pieve di soligo
effettivamente i pedali kaktus danno l'impressione di essere un po delicatini (in alternativa ho un paio di race-face) ma pesano 160 grammi e alla prima uscita mi hanno gia bucato un polpaccio ma per ora li tengo su, per l'uso che faccio della bici non credo mi necessiti il riparo sotto carter ,tutte le protezioni sopra descritte sono quelle di serie specialized
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
per il cambio comprati un calibro per forcellini ed impara ad usarlo, io credevo fosse superfluo, ma mi sto accorgendo che invece lo uso spesso, basta una rametto nel cambio per stortarti il forcellino di quel poco che basta per cominciare ad avere un cambio rumoroso, ed anche i forcellini nuovi vanno calibrati.
