Ale63
20 Agosto 2019
105
14
Pisa
Specialized S-works SL6 UL
ragazzi, avrei 2 domande che forse sono già state fatte mille volte, ma di cui non sono riuscito a trovato risposta, anche tramite la funzione "cerca":
- Come funziona la modalità Shuttle Mode
- Nell'ultima uscita il garmin mi ha aumentato la distanza totale del giro di circa 6/7km, da 37km reali mi ha segnato 43km e passa, credo ci sia un problema di impostazione circonferenza ruota, pertanto quale è la circonferenza corretta dal TL 2019/2020 con cerchi da 29"?
Basta che tu la misuri...
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Il mio Garmin associato ha calcolato 2280 mm, tanto quanto ho misurato manualmente.
Mission Control mi dà invece 2300mm.
Se hai il Garmin associato con il sensore velocità della Levo ed esci con altri ebiker controlla che non ti si incasini e legga anche il sensore di qualche altra bici, a me è successo un paio di volte e mi ha segnato un numero di km spropositato.
5.223
Azz ho capito xche’ mi par di consumare di meno quando usciamo in 3 e tanto quando esco da solo........o_O
D
Deleted member 781
Guest
Domanda forse stupida ma non trovo discussioni in merito:
il telaio della TL 2019 in carbonio è identico a quello in alluminio?
se trovassi una Pike rc29 montata su una carbon expert la potrei montare su una versione base in alluminio ? se si vale anche per l'ammortizztore centrale?
Identici in tutto. Ricorda però che la Pike rc è OEM, se non gli cambi il charger è quello che è. ..
Carestia
23 Giugno 2018
29
Riccione
Turbo Levo
No, nell’ultimo giro eravamo solo in due e solo io con ebike.
Proverò ad impostare 2280mm, anche a missione control dava 2300mm
Ah, sempre nello stesso giro invece BLEvo ha rilevato correttamente la distanza
4.378
1.779
Cercando le misure della ns. batteria ho scoperto che la 500W ha lo stesso numero di celle (40) della 700W ... cambia solo la capacità (e il peso) ...
Comunque qui ci sono altre informazione sulle batterie 2019 ... aggiungo che è lunga c.ca 65 cm. (60 cm. senza il Rockguard) e non ci sta in nessuno Zaino :weary_face:
Buongiorno a tutti!
Riprendo questo punto per chiedere lumi: se acquisto una turbo levo 2020 (o 2019) sapete se è uscito qualche zaino che le possa contere? e mi confermate che entrambe le batterie (da 500 e 700) sono lunghe 65 cm?
vi ringrazio
4.378
1.779
Buongiorno @Mrslate ... nessuno Zaino attrezzato per contenere la batteria new Levo è ancora disponibile ...
Grazie mille! sei stato velocissimo ed esaustivo anche se speravo in un'altra risposta...
Comunque stavo facendo i conti del peso: solo le celle sono 2,30kg (quella da 500) e 2,7 kg (quella da 700) quindi saremo intorno ai 3/3,5 kg e più di peso e più...
non è il massimo sulla schiena...
Reactions: daghe
Carestia
23 Giugno 2018
29
Riccione
Turbo Levo
La cosa migliore se vuoi aumentare l'autonomia è prendere una di quelle batteria che si mettono sul portaborracce, ne ho vista una dal vivo e mi sembrava molto valida, con tutti i cavi nascosti in un doppio fondo
Reactions: Mrslate
4.378
1.779
Grazie per l'intervento!
si stavo valutando anche quello, ma ci sono diversi aspetti da prender in considerazione
questi extender si possono montare e smontare velocemente o sono un impianto che diventa quasi fisso? nel caso sarebbe un problema per me, per caricare bici sul tetto e fissarla ad esempio, di contro il pro è che non avresti peso sulla schiena!
Portare una batteria aggiuntiva implica peso nello zaino ma potresti avere un'autonomia di 700+500 che sarebbe enorme!
Carestia
23 Giugno 2018
29
Riccione
Turbo Levo
la batteria a borraccia si monta o si smonta a piacimento, quello che rimane a vista è il cavo, che appunto viene ben nascosto da questa soluzione con doppio fondo, per me soluzione TOP
9.095
La batteria da 700 Wh della Turbo Levo pesa 3839 grammi completa di rock guard e vite. Quella da 500Wh dovrebbe pesare circa 800 grammi in meno
collagemaker_20181015_231941869-jpg.13729
Reactions: Mrslate and lagoz
Ale63
20 Agosto 2019
105
14
Pisa
Posto anche in questo 3d il mio quesito: la turbo levo 2018 prevedeva anche dei modelli più specifici da donna; sapete dirmi se le misure fossero le stesse dei corrispondenti da uomo, o al contrario fossero diverse? Grazie.
4.378
1.779
Grande Ducams4r!
Infatti il conto che avevo fatto io era il prodotto dei singoli elementi
Sei stato davvero esaustivo!
Come sempre... d’altronde!
Ma gli ingombri esterni delle due sono uguali?
4.378
1.779
Grazie mille!
Quind, se ho capito bene, unico inconveniente è un filo di alimentazione che potrebbe sballonzolare. Fissandolo al portaborraccia non ci dovrebbero esser problemi quindi.
