9.098
ALTRO VELOCE TEST DI CONSUMO
Ieri ero in ritardo e mi sono fatto la solita salita dietro casa a velocità sostenuta per incotrare alcuni amici con i quali avevo appuntamento.
Ho impostato il Mission Control ed ho utilizzato esclusivamente questo settaggio:
Trail
50%
100 PP
60 Acc
80 Shuttle
Sono partito da quota 195 slm e arrivato a quota 1052 slm in circa 30 minuti coprendo una distanza di 8,88km, non badando ne alla cadenza (mai sopra le 90rpm), ne al cardio ( l'ho dimenticato) temperatura intorno ai 10°. Il Garmin ha registrato una potenza impressa sui pedali oscillante tra i 130 e 180W, con un picco massimo di 441W.
Ho consumato in totale il 40% della batteria da 700Wh, con un dislivello medio di poco superiore a 200mtd+ ogni 10% di batteria consumata.
Consumando i primi 20% di batteria ho raggiunto quota 640 slm, con un aumento di quota pari a 445md+, e percorso 4,77km in 14'30".
A voi valutazioni e conclusioni!;)
evaclo
12 Febbraio 2018
135
27
Gradara
Turbolevo FSR Comp 2018
Ragazzi vi prego aiutatemi a trovare una catena in sostituzione dell'originale oramai finita per TL2018! Stò uscendo pazzo con tutte queste sigle... E11, X11e, EX1 e chi più ne ha più ne metta...
Datemi per favore qualche link o al limite il codice esatto di cosa acquistare, non ne vengo fuori, vi prego!! :weary_face::weary_face:
legna
4 Ottobre 2016
56
Varese
Specialized Turbo Levo Comp 2019
https://www.pbikestore.com/prodotto/sram-pc-1130-catena-11-velocita/
https://www.pbikestore.com/prodotto/sram-catena-pc-x1-11-velocita/
https://www.pbikestore.com/prodotto/taya-e-onze-111-catena-11-velocita-e-bike/
Reactions: evaclo
robikinkela
9 Luglio 2018
92
137
33
61
Aosta IT
Specialized Turbolevo Comp 2019
Finalmente oggi, dopo una quindicina di giorni di astinenza forzata da bici (causa sostituzione motore rumoroso), ho potuto godermi quella bicicletta che avrei voluto sin dall'inizio. Il rumore sgradevole del motore fallato è solo un ricordo ed è un vero piacere pedalare con in sottofondo un lieve sibilo che ha l'unica caratteristica di ricordare che non sto pedalando su di una bici non elettrica. Mai fastidioso, ora il rumore non è nè sgradevole nè invadente ed è del tutto accettabile anche dai più sensibili o pignoli, anche se, è giusto dirlo, rimane superiore a quello emanato dal motore di vecchia generazione; attenzione però, perchè anche le caratteristiche di erogazione sono cambiate e decisamente in meglio! Sono stupito da come il nuovo motore Brose riesca a generare una sensazione molto vicina a quella che è una pedalata "muscolare", se così vogliamo chiamarla. Questo è un aspetto che amo particolarmente e che non andrebbe sottovalutato. Cicli Lucchini di Aosta ha provveduto alla sostituzione del motore e della spugnetta fornita come kit nella persona del Sig. Marco (che ringrazio per la gentilezza e la disponibilità) ed ora la mia Levo è diventata perfetta per quello che è il mio parere. Dopo la prima concitata fase, in cui le magagne sono venute alla luce ed i problemi hanno dovuto essere affrontati, Specialized si è rivelata pronta ad intervenire quando ne ho fatto richiesta e di questo non posso che essere soddisfatto come il primo che ha acquistato la nuova Levo nella mia regione, la Valle d'Aosta. Tutto è bene quel che finisce bene dunque? Per quanto mi riguarda sì, senza remore. In questi ormai 1000 km. percorsi con la 2019 ho avuto modo di apprezzare una bicicletta notevole dal punto di vista delle prestazioni, alla quale, per l'uso non proprio moderato che ne faccio, onestamente non trovo lacune. Non mi è stato montato il nuovo carter a quattro viti per, così suppongo, la non disponibilità fisica del materiale, ma non stento a credere che l'aggiornamento arriverà a tempo debito. Insomma, oggi sono un Levista felice! :p
DrKrown
28 Ottobre 2018
4
Voghera
Ciao, scusate ma dopo tanto leggere non riesco ancora a darmi una risposta...
Qualcuno mi sa dire se questo ammortizzatore:
fox dpx2 7.5"x2"
è adatto ad essere montato su una Turbo Levo 2018 FSR 6fattie utilizzando l'apposito forcellino bikeyoke?
Se faccio la conversione pollici/millimetri dovrebbe essere 190x50.8... dunque dovrebbe essere ok!?
Vi ringrazio!
wally73
3 Luglio 2017
1.440
933
cesena
brraaaapppp
fox dpx2 7.5"x2"
Vi ringrazio!
Si
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Reactions: DrKrown
9.098
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Caro Ducams4r quanto si deve aspettare per leggere le tue considerazioni sulla Levo che stai testando? Su dai sbrigati che non ne posso, possiamo + :);):p:innocent:. E-Salutoni.
Reactions: GIUIO10
piggis
7 Ottobre 2018
19
16
in cerca di ....
Allora mi sono deciso e appena posso la vado ordinare, ma che taglia prendo, sono alto/basso 170cm con cavallo di 78cm (che è indifferente in quanto sia la S che la M hanno lo stesso standover), secondo la tabella taglie della vecchia levo, ero a cavallo delle due taglie e tra le due avrei preferito la M, la Camber che ho è in taglia M e mi ci trovo bene, invece per la nuova levo non c'è una taglia consigliata in base all'altezza, come dicevo prima sia la taglia S e M hanno lo stesso standover, differiscono per il reach (415mm vs 435mm), per la lunghezza del tubo virtuale (577mm vs 600mm, l'interasse (1182mm vs 1202mm) e l'angolo sella (75.4° vs 74.79°), quindi la differenza in lunghezza non è tanta, sui 2/3cm, fino adesso visto che sia la S e la M hanno lo stesso attacco manubrio, pensavo di prendere una taglia M e in caso mi sentivo troppo lungo, avrei potuto compensare con un attacco manubrio più corto, ma ragionando mi sono accorto, che lo stesso ragionamento si può fare al contrario, prendere una taglia S e in caso non mi ci trovo, prendere un'attacco manubrio più lungo.
Chi ha la mia stessa altezza (170cm), che taglia ha preso e come ci si trova.
ciao.......io ho le stesse tue misure........identiche !!! ho preso una M ed è perfetta......ho cambiato manubrio e attacco con la serie Renthal da 35 in carbonio solo perchè gia li avevo sulla vecchia bici...ma anche con l'attacco originale andava benissimo !
9.098
Se segui questa discussione avrai notato che ne ho già parlato più volte, proprio ieri un post riguardante l'autonomia in modalità trail 50% pp100. Tempo fa un altro con impostazioni di fabbrica con eco 35% 35pp fino a scarica completa. Mi pare di aver già detto più volte che il motore ha una coppia davvero elevata, e che la bici si pedala e guida molto bene. A livello di autonomia, con la batteria da 700Wh ho concluso giri che probabilmente non sarei riuscito a terminare con quella da 500wh.
Per il resto è la sworks con montaggio top di gamma, c'è poco da dire sui componenti.
Comunque ho già fatto più di 800km nonostante ul meteo avverso di novembre;)
Reactions: Lucchio.54
9.098
Ehhh, la faccenda è lunga...
Tieni conto che quando pubblica il test la deve restituire...:D
Secondo me, visto il successo di Levo degli anni passati e lo sviluppo con la crescita di una community solida e numerosa, ho preferito avere un approccio diverso, partecipando attivamente a questa discussione e mettendomi quotidianamente a disposizione, diciamo che il test è work in progress, ed arriverà anche il classico articolo.
13.899
Encomiabile!, sono certo che per te è un grande sacrificio, tutto a favore della comunità... :joy::joy::joy:
