monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
è per questo che secondo me (ma sicuramente mi sbaglio) non è Specialized che non glielo vuole cambiare, è il concessionario che (non so per quale oscura ragione) non vuole o non vuole insistere con specialized! booooooooooo
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
concordo in pieno. Anche la mia esperienza è ultra positiva in termini di rimpiazzo: batteria, motore, un telescopico che avevo scassato io per in curia nello smontaggio, cambiato nuovo, un ammo Cane creek DB sostituito al posto del DBinline che continuava a rompersi senza costi aggiuntivi (sulla Enduro)
Reactions: Rick
9.103
Rimetto le foto per far capire..
Effettivamente è strano che il raggio sia intatto, se è stato colpito da un oggetto estraneo, pietra o ramo, dovrebbe almeno riportare dei segni.
Guardando l'ingrandimento sembrerebbe un danno da eccessiva tensionatura.
Comunque penso sia riparabile, ci sono artigiani che fanno miracoli con il carbonio e ti costerebbe molto meno che la sostituzione.
Edit: ci sono alcuni modelli di cerchio in carbonio che necessitano di una rondellina interna sotto al nipple per aumentare la superficie di appoggio, sapete se questi ce l'hanno? Magari se ne sono dimenticata una
Reactions: Rick
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Ok rivenditore me lo ha sconsigliato.. dice che i cerchi è opportuno non ripararli.. troppo pericoloso..
9.103
Guarda, so che riparano le piste frenanti dei cerchi da strada e i raggi dei Lightweight...
Edit: mi è venuto in mente il nome!
https://doktorbike.it
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Esattamente, ciò che con me ha sempre fatto, se la casa madre ti nega la garanzia l'unica strada consigliata è trovare una soluzione con il negoziante
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Al di là del listino che è 9.300€ penso che la garanzia non debba tener conto del prezzo ma essere efficiente in ogni caso.... sia su bici da un 1k che da 11k altrimenti sarebbe una discriminante...
In linea di massima si, però su una sworks venduta hai molto margine e secondo il mio parere non vale la pena perdere il cliente e molti altri che sentono la sua storia..
Aldilà delle responsabilità, magari è colpa di Mirko anzi sicuramente è colpa sua ma per come andrà a finire ci perderà sia specy che il cliente in questo caso..
Per un colosso come specy meglio spendere qualche decina di euro per ripristinare il cerchio e farsi una bella pubblicità..
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Lo potevano cambiare e la storia finiva li...
Reactions: Ale 81
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
ciao ma ti è arrivata adesso o faceva parte del primo blocco di consegne?
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
Uhmmm, non credo che funzioni cosi' ... Se fosse cosi' la potenza erogata dal motore ai diversi livelli, dipenderebbe solo dalle % impostate (riferite alla potenza del motore) e non a quella del biker. Nell'esempio da te citato risulterebbe un'assistenza pari al 90% e i 90W messi dal motore sarebbero fissi... Invece dai grafici postati qualche post sopra si vede chiaramente che la potenza erogata dal motore e' (correttamente) correlata a quella del biker.
Quindi, facendo riferimento sempre allo stesso esempio 30-40, la mia interpretazione e' la seguente:
- il primo valore (30) indica la % di assistenza del motore con riferimento a quella del biker (se io metto 100W Il motore ne mette altri 30);
- il secondo valore (40) indica invece il limite massimo di potenza erogabile dal motore con riferimento alla sua massima, cioe' se ipotizziamo una potenza massima di 600W, il motore COMUNQUE non eroghera' piu' di 0.4x600=240W.
(Non avendo bici col Brose, potrei anche sbagliarmi, ma questo si deduce dall'analisi dei grafici ...)
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
ma per curiosità perchè si parla di potenza e non di coppia?
Parlando di potenza espressa dal motore (e non di coppia) risulta molto semplice ottenere il rendimento, cioe' correlare la spinta del motore ai consumi della batteria. (La potenza e' un'energia per unita' di tempo che consente di effettuare facilmente un bilancio energetico del moto, mentre la coppia e' una forza torcente e in quanto tale e' solo un elemento che concorre a produrre potenza ...)
maxmetanol
1.306
Givoletto
Anch’io la intendo così
giambait
289
Castelcucco (TV)
Esatto, il limite che dai con l'impostazione della potenza di picco limita la potenza massima erogabile dal motore ( con un effetto molto poco naturale sulla pedalata quando raggiungi il limite), mentre il primo valore devi moltiplicarlo x 3, per esempio % assistenza 30 100W biker 90W motore
Reactions: cina46
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
Scusa, ma se il biker mette 100W e il motore 90W, significa che il motore sta assistendo al 90%!!!
E allora se il biker ci mette 150W, quanto ci metterebbe il motore?
Draliko
8 Maggio 2018
443
384
Courmayeur
Levo Turbo FSR comp 2018, YT capra AL
Il mio sivende me lo aveva spiegato così ed effettivamente per me ha senso
giambait
289
Castelcucco (TV)
Questa è una tabella riferita alla prima versione del Brose, quello della prima Levo, è in tedesco ma si capisce bene, Fahrer Leistung è la potenza del biker, e comunque i dati sono verificabili da Mission Control.
Il malinteso deriva dal fatto che la % di assistenza va X 3 ( per precisione 3,2 nell'ultimo Brose)
Reactions: monster74
9.103
Non è cosi.
Il 30% indica la percentuale di moltiplicazione della potenza impressa dal rider, in funzione della percentuale massima di assistenza.
Se imposto 100% avrò il 320% di moltiplicazione per i modelli fino al 2018 e 420% ( da confermare ) per il 2019.
Ergo se imposto 30% avrò in realtà il 96% o 126%.
Edit: la potenza massima di picco erogata dal motore Specialized 2.1 (my19) dovrebbe essere 560W.
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
Cioe' indicano 20%, ma in realta' e' un 62%, poi indicano 50%, ma in realta' e' un 155%, e infine indicano 100%, ma in realta' e' un 310%!
Perche' indicare direttamente 62%, 155% e 310% pareva troppo sempice!
In sostanza quella che si setta e' una percentuale di una percentuale: chiaro, no?
(Sto sistema a me sembra solo frutto di un UCAS...)
13.901
Ma che significa?
La scala percentuale fino al 100% è molto più intuitiva per un utente, oltre al fatto che versioni diverse di motore hanno diverse percentuali di assistenza, mentre il software è comune.
Se poi ne fai una questione di lana caprina, allora stiamo qua per discutere di aria fritta.
Reactions: giambait
