Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Rick va bene ma io non rimuovo la batteria per me non ha senso.
Io però leggo diversamente l'altro punto: secchio e panno è consigliato come pratica migliore, mentre non usare idropulitrice o tubo ad alta pressione è invece un divieto. Quindi non rientrando in un sistema a alta pressione, ci lascia liberi di usare la canna dell'acqua, non sarà il modo migliore come la pelle di daino allevato apposta:grinning:, ma nemmeno una pratica errata....:innocent:
Ne ho viste e sentite troppe sul lavaggio, con batterie andate e contatti ossidati (ultimo caso vedi il topic giant)....
Ognuno tratta la propria bimba come meglio crede:innocent:;)
Reactions: eagerly
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ma lo sapevate che quel rumore che sembra agonia manifestato da taluni motori della Levo 2019 pare sia contagioso??
Bene, io per primo non ci volevo credere ma oggi ahimè ne ho avuto la conferma.
Mentre salivo gomito a gomito parlottando con un amico possessore di tale gran bella bici, il motore Yamaha della mia Haibike, notoriamente molto silenzioso ha iniziato a fare un casino pazzesco mai fatto prima tanto che tra il rumore del mio ed il lamento dell'altro abbiamo dovuto interrompere la conversazione che non si capiva più niente.
Domani lo torno a provare, speriamo che sia guarito.
Si angosciante direi:sob:
A volte i guaiti congiunti raggiungevano picchi tali da lasciare sconcertati persino i cercatori di funghi, che in preda al panico lasciavano i loro cesti incustoditi...
Sotto metto una foto scattata in prossimità del lago con il tuo cellulare, scusate la non ottima definizione ma persino i megapixel se la sono data a gambe:
Fabio-no-drop
8 Aprile 2017
78
26
Turbo Levo
Oggi confronto Levo Verde con Levo Avio/Rosso: bene, la mia è rumorosa come una macchinina radiocomandata col motore a scoppio. Rumore molto simile. L'altra quasi imbarazzante da quanto è silenziosa. In salita su asfalto ho spento la mia perché nel Silenzio (gli altri del gruppo avevano la muscolare e essendo a fiato corto, tacevano) la mia "rompeva le balle". Nel rumore non ci fai caso, nel silenzio è rumorosa. Come erogazione e potenza non si discute, però fa casino.
Lunedì pomeriggio chiamo il concessionario e lo informo. Vi tengo aggiornati.
az50
16 Agosto 2017
19
21
Trento
Turbo Levo, Nevi classic
Lo stesso io...sempre lavata senza accorgimenti particolari
E comunque qui mi sembra ineccepibile:
Vedi l'allegato 14327
Mi ero un po' confuso con l'istruzione che recita:
"Ruotare la batteria in posizione di disattivazione" ????
In prima battuta ho pensato che facesse riferimento ad un qualche altro modello di ebike, con chiave per la batteria.
Ma mi sono reso conto che si trattava di una banale traduzione fatta con i piedi.
Sul sito di Specy ho trovato :
"Always turn the battery off and remove the charger from the battery before cleaning the bicycle. Remove the battery
from the bicycle before cleaning the battery
Quindi "turn off" e' diventato "ruotare la batteria". Va beh - basta capirci.
E gia' che c'ero, ho guardato la "versione originale" sui consigli/divieti su come pulire la Levo.
Questo e' quanto dice:
"CAUTION: Never use a high-pressure cleaner when cleaning your LEVO. Instead, use a dry or slightly
damp cloth. Please ensure no water comes into contact with the electrical components while washing.
Ask your Authorized Specialized Retailer for additional information about cleaning your bicycle
Come gia' osservato, l'alta pressione e' davvero vietata e il panno umido e' raccomandato.
La canna dell'acqua non e' esclusa esplicitamente, ma dal contesto direi che - se usata - va usata con *grande* cautela.
Reactions: eagerly
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Ma il rumore si riesce a percepire sono sotto sforzo in salita? La tua è pre richiamo, o dopo che le consegne erano ripartite?
8.250
Guarda, l'ha fatto sicuramente per simpatia...........:cool:
Reactions: 8Grunf and eagerly
Fabio-no-drop
8 Aprile 2017
78
26
Turbo Levo
Si sente appena appoggi i piedi e pedali. Ovvio che più pigi e piu aumenta con il motore freddo (temperatura Ambiente) che a caldo (Max 60 gradi). Bici non consegnata prima per il famoso blocco di Specy, arrivata giovedì scorso e ritirata l'altro ieri. Oggi il confronto.
Reactions: Moterra
geobubu
29 Aprile 2017
53
40
Ferrara
Specialized Turbo Levo Comp Carbon 22
Il mio è un consiglio personale, non mi fido nemmeno se me lo dicono a quattrocchi.
Infatti non ho mai avuto problemi con i contatti e non ho usato nessuno spray specifico perché mi è sempre funzionato tutto come un orologio (facendo corni per il futuro) a differenza di altri...
Meglio prevenire che curare, anche perché è solo una accortezza che può prevenire dei mal di stomaco
Ok. Ma se ci pensi la maggior parte delle costruzioni telai ebike ad oggi sono o con batteria esterna (esempio merida eeone sixty, commencal meta power, canyin etc) o con batteria integrata che va a costituire chiusura del telaio (esempio turbo levo precedenti, lenultime cube con bosh, le nuove giant etc). Batteria integrata che comunque, al di la della certificazione IP della stessa, rimane su 1 o piu lati esposta direttamente con esterno e con l'acqua.
La levo 2019, ma anche la Lapierre con batteria snake, hanno ora una batteria completamente inserita all'interno del telaio e non hanno facce ancontatto. Potenzialmente toglierle potrebbe causare più rotture di scatole considerando che l'assenza batteria lascia un vano del telaio aperto all'ingresso di acqua.
robikinkela
9 Luglio 2018
92
137
33
61
Aosta IT
Specialized Turbolevo Comp 2019
Va molto, molto bene. Io ho una comp alu e devo dire che, rispetto alla 2018, rappresenta davvero un notevole passo in avanti. E' migliorata soprattutto dal punto di vista della ciclistica con un comportamento che ora è molto più reattivo, la bici è relativamente agile, veloce, le ruote da 29" fanno la differenza in termini di velocità e permettono alla bici di passare sopra gli ostacoli più agevolmente, i cambi di direzione sono più facili, si avverte molto meno l'inerzia rispetto a prima; insomma il comportamento è molto più simile ad una non assistita, con tutto ciò che ne consegue. Notevole, a mio avviso, il fatto che la bicicletta sia facilmente pedalabile anche senza assistenza, personalmente uso spesso questa opportunità. Il motore mi soddisfa pienamente, tanto che ho abbandonato blevo, ma, bisogna sottolineare che, dal punto di vista del rumore, non è più discreto come prima (per questo meglio la 2018). Io trovo anche che la comp sia montata in modo equilibrato (al di là del rapporto qualità/prezzo che non è esaltante), il reparto sospensioni funziona benone, anche se indubbiamente c'è di meglio, anche i freni non mi hanno mai dato problemi tutto sommato. Certo, i "difetti di gioventù" pesano un pò sul giudizio, spero davvero che tutto possa essere risolto efficacemente in tempi brevi. Se così sarà la bici diventerà la migliore della categoria, senza dubbio. Già lo è, per certi versi.
e per il motore che differenze riscontri?[/QUOTE]
Il motore (a parte il rumore), va meglio, più potente ma soprattutto più omogeneo nell'erogazione della potenza. Sulla 2018 usavo blevo con smart power che ho abbandonato del tutto da quando ho la 2019 e questo ti può dare l'idea di quanto vada bene il nuovo propulsore. Personalmente uso ECO 15% pp30 - TRAIL 30/45 - TURBO 45/90 e vado dappertutto, senza alcun problema. La cosa che mi piace di più è che la pedalata è molto naturale, nonostante l'assistenza, sembra di pedalare una bicicletta normale. :)
Reactions: cina46 and eagerly
