alebuk
29 Dicembre 2016
5
pisa
Stumpjumper
Con i dischi montati di serie sulla Turbo Levo Comp 2018, si possono utilizzare tutti i tipi di pastiglie o solo le organiche?
Come si riconscono i vari tipi di dischi?
Grazie.
a memoria non credo ci siano dei dischi specifici per l'una o per l'altra mescola, si possono montare le differenti pastiglie...in base alle proprie preferenze
gielleffe
21 Aprile 2017
230
20
Pistoia
Turbo Levo Comp
ho letto che con alcuni dischi non si possano utilizzare le pastiglie a mescola metallica pena la veluce usura del dico stesso.
Forse si tratta di info del passato ed ora non c'è più questo punto di attenzione.:confused:
Grazie.:)
6.656
alcuni possono essere usati solo con pastiglie in resina, ma in questo caso c'è l'avviso (resin pad only) serigrafato sul disco
esempio (foto dal web)
Reactions: GIUIO10
balbo
7 Gennaio 2018
336
201
Turbo Levo
concordo in pieno, avevo questi dubbi da come era stata formulata la domanda,
prima acquisisci un pò di pratica sulla tecnica di guida e poi inizia a fare le tue valutazioni sulle gomme....dai dai dai...
Mi sono da poco iscritto a un corso di mtb :) nel frattempo oggi ho guardato qualche video sulle curve senza appoggio ma non sono sicuro di aver individuato il mio errore: per caso il problema è che sono inclinato insieme alla bici invece dovrei essere più centrale e inclinare solo la bici? La posizione dei piedi mi sembra corretta perché metto il peso sull esterno anche se il ginocchio interno è un po’ aperto
Hot
18 Settembre 2016
3.169
3.115
Prov. MI
Un conto è andare in moto...
Un altro andare in bici
https://www.bikeitalia.it/affrontare-le-curve-mtb/
Kelevo
4 Gennaio 2018
33
7
Legnano
Levo Kenevo
Non trovandomi bene con l'impianto frenante originale della Expert 2018 sia con il bagnato, l'umido e il surriscaldamento , prima di spendere i soldi cambiando i freni ho voluto provare le pastiglie SINTERIZZATE.... bè per fortuna non li ho spesi, adesso frena di brutto! Il problema non erano ne le pinze ne i dischi ma la mescola schifosa delle pastiglie, con poca spesa risolvete tutti i vostri problemi.
Per le future domande....le ho trovate su amazon
Reactions: Max Power
paoloz73
20 Marzo 2017
40
4
Verona
Canyon Spectral
Ciao a tutti,
Argomento pedivelle - q-factor e dolore alle ginocchia.:scream::scream: Ho preso la levo proprio perché ho la sindrome femore rotulea, per riuscire ad andare in montagna senza affaticare le mie ginocchia.
Ho la levo da una settimana e pedalando con le impostazioni della vecchia muscolare misurate dal biomeccanico (che mi andavano bene) noto una sofferenza delle ginocchia anche dopo 5 km in piano. A questo punto ragiono: stesse impostazioni, stessa sella. L'unica cosa che varia (e che speravo non mi desse problemi) è il differente Q-factor della bici rispetto alla precedente.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? E' possibile in qualche modo , cambiando le pedivelle, ridurre il Q-factor della bici?
La bici ha le 170 e volevo prendere le 165.
Suggerimenti? :)
wally73
3 Luglio 2017
1.401
910
cesena
brraaaapppp
Ciao a tutti,
Suggerimenti? :)
Prova ad alzare la sella...
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
paoloz73
20 Marzo 2017
40
4
Verona
Canyon Spectral
Quello già fatto (oltre alle misure del biomeccanico) .. sono al limite .. poi insorgono problemi alla parte posteriore del ginocchio. proverò ma sono veramente quasi tutto esteso.
Chiedevo se qualcuno avesse avuto problemi per il Q-factor più largo rispetto alle muscolari (mi sembra di aver letto 179mm della levo vs 168mm standard)
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Che pedali usi? Potresti provare con pedali ad aggancio e, larghezza scarpe premettendo, con un fattore Q più piccolo..
Io al contrario sono passato da 52 a 57mm di pedali e non ho sentito grandi differenze..
Tuscania67
10 Dicembre 2016
Diverse
Ciao a tutti,
Suggerimenti? :)
Io ho lo stesso problema e con i pedali flat mi trovo bene.
Pappy
19 Febbraio 2018
4
Carpi
Forse Specialized Turbo Levo FSR
Ciao a tutti,
Suggerimenti? :)
Ciao, io soffro di condropatia rotulea da disallineamento, ma con esercizi mirati di potenziamento e mantenimento del vasto mediale obliquo ho risolto parecchio.
Non se è anche il tuo caso. Ma se ti torna utile:
Uso da un mese la Turbo levo, con pedivelle flat originali, in questo modo puoi avere il piede libero di essere posizionato al meglio.
Tengo la sella più bassa del dovuto di circa un paio di centimetri, quindi estendo meno, o meglio estendo per quello che mi sembra corretto.
Ovviamente sono tutti consigli che lasciano il tempo che trovano , visto che i problemi articolari o di salute in generale , sono ognuno un caso a parte.
Reactions: paoloz73
