Fly98
29 Agosto 2017
15
9
Specialized Turbo Levo ST 29
Quella è la carica residua del Garmin e non della levo..
Comunque puoi aggiungere un campo dati con quel valore così è più leggibile
Devi scaricare dallo store Garmin l’app della specialized, ce ne sono due, scarica quella in cui la foto c’è l’edge 1000, è compatibile con l’820 e più aggiornata. Una volta scaricata segui le istruzioni per avere le info dalla levo. Sta attento a due cose che a me hanno creato problemi: primo devi togliere l’associazione del Garmin con la levo come ebike, questo non ti farà vedere più la pagina dedicata alla ebike, me con quello istallato i campi valori non funzionano. Secondo una volta impostato il valore devi avvicinare il Garmin all’angolo alto a sinistra della batteria per fare il paring. Quando aggiungerai il campo unico ricorda che se metti il valore in un campo che occupa un intera riga l’informazione riportata sarà completa, cioè inalto avrai una barra di carica della batteria e in basso il livello di assistenza impostato con due freccette per modificarlo, se lo metti in un campo che occupa mezza riga questo riporta solo il valore percentuale della batteria residua della levo. Spero di essere stato utile.
Ps. Ne approfitto per chiedere una cosa ai possessori del 820 non Explorer: settando la luminosità automatica anche a voi risulta spesso illeggibile? Devo metterla manualmente al 90 o 100% per leggerlo bene.... in automatico cambia spesso e spesso la lascia bassissima. Grazie
Fly98
29 Agosto 2017
15
9
Il dato della carica della batteria in cifre ce l'avevo sul garmin 1000, poi l'ho tolto perchè volevo spostarlo nella seconda pagina e non sono più riuscito a trovarlo nei menù, sai dov'è?
come dicevo su... il campo sta sotto connect IQ - Specialized.... ma devi assicurarti di averlo impostato bene come scrivevo su....
Reactions: Mike
Fly98
29 Agosto 2017
15
9
Altra informazioni... scusatemi.... sapete il peso esatto delle St 29 in taglia M e il peso della batteria da 460? MI serve per calcolare quanto peso carico sul portabici con e senza batteria.... grazie
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Selezioni il campo dati e vai su generale.. li trovi la voce batteria del garmin.. se non ricordo male.. se vuoi quella della levo ls trovi in Connectiq
Reactions: Mike
alepeo
368
Robassomero
Turbo Kenevo
Ripeto che impianto frenante Comp 2018 è valido, potente ed efficace. Io sono pienamente soddisfatto e non lo cambierei con Hope e Shimano (che su alcuni freni che ho avuto non sono stati esenti da problemi).
Comunque per chi proprio volesse più potenza c'è anche questa soluzione :laughing::
Vedi l'allegato 5485
Li fanno anche da uomo? [emoji23][emoji23][emoji23][emoji12]
Reactions: Rick and Magic
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Grazie del parere.. sono curioso di provarlo al più presto, con la speranza di non sentire la mancanza degli Zee.. altrimenti mi tocca asprire di nuovo il portafoglio :sob:
13.899
Ripeto che impianto frenante Comp 2018 è valido, potente ed efficace. Io sono pienamente soddisfatto e non lo cambierei con Hope e Shimano (che su alcuni freni che ho avuto non sono stati esenti da problemi)...Comunque per chi proprio volesse più potenza c'è anche questa soluzione :laughing:...
Troy Brosnan sulla Canyon ha montato i 220mm coi Code, a Lourdes.
Viaggiate come lui???
MISTER HYDE
4.487
LEVO GEN3
Vedi l'allegato 5488
I Guide RE hanno le stessa pastiglie dei Code che sono maggiorate rispetto ai normali Guide.
Li ha "inventati " Nicolas Vuilloz che per primo sulla sua enduro ha usato la pompa dei Guide e le pinze dei Code. [emoji6]
Reactions: Auanagana and Rick
56ROBERTO
15 Giugno 2017
222
132
pieve di soligo
scalpel si-linskey 29 lefty-synapse disc-levo turbo carbon-fsi ocho
io sulla mia carbon comp ho montato ma solo per una questione ponderale ed estetica i dischi hope e tutta la viteria in titanio lasciando le pinze originali funzionamento perfetto (d'altronde come l'impianto originale)
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Non mi trovo con il manubrio di serie... Avrei bisogno di avere le braccia un po' più distese (la sella già regolata abbastanza indietro ma non al massimo) e avere un rise 30 anziché 27, consigli?
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Ciao Roberto,
C'è un modello particolare da indicarmi di dischi hope da abbinare alle pinze di serie? La scelta del colore sarà un problema sulla mia bici nera... perche quella regola tutto il resto degli abbinamenti o_Oo_Oo_O
56ROBERTO
15 Giugno 2017
222
132
pieve di soligo
ordinati su c.r.c. hope disco flottante da 200 pero' ho dovuto inserire due rondelle fra pinza e supporto perche' le boccole del flottante toccavano sulle pinze
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Questi? Ma il 200 o il 203mm?
Presi blu immagino come la bici...
Jeega
18 Agosto 2017
22
4
Reggio Emilia
Specialized Turbo Levo Expert 2016
