mapuck
2 Dicembre 2016
90
7
MB
Tonken dentro ce ne sono??
Hai fatto giri tosti?
Aspetta che si Rodi un po'...
Tuo peso e pressione??
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Token non saprei ... il negoziante quando ho ritirato la bici mi ha dato dei "pezzi di plastica " X accorciare la corsa quindi non penso ce ne siano altri nella forcella
Pressione 60 peso 75kg
Già fatte parecchie discese impegnative
roger70
21 Marzo 2017
19
9
Specialized Turbo Levo FSR Comp 2018
Ciao ragazzi, ho notato le ultime uscite che pur avendo settato al minimo la circonferenza ruota su Mission Control la bici mi stacca l’assistenza a 24/24.5 km/h in pianura, levo 2018 con settaggi Zeus. Avete qualche consiglio da darmi?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
D
Deleted member 781
Guest
I pezzi di plastica sono i token e non accorciano la corsa ma la rendono più progressiva. Io peso 10 kg più di te e la tengo a 55 di pressione, con 3 token. Anche se la forca non è come la tua puoi sempre provare ad abbassare la pressione. [emoji6]
EMTB mob app
Reactions: GIUIO10
mapuck
2 Dicembre 2016
90
7
MB
Ok grazie X il consiglio proverò la modifica
13.901
La pressione che hai impostato, è per avere il giusto sag (abbassamento del 25/30% della forcella, con te sopra in posizione centrale) o semplicemente come da tabella? Hai compresso a fondo, mentre gonfiavi, più volte la forca affinché la camera negativa si caricasse?
Se hai il giusto sag e hai fatto l'equalizzazione (come la chiama il Duca...), non ti resta che togliere, gradualmente, i token presenti per aumentare il volume della camera positiva ed avere più progressione nell'affondamento.
geobubu
29 Aprile 2017
53
40
Ferrara
Specialized Turbo Levo Comp Carbon 22
Ciao. Un consiglio.
Per mettere dischi Hope Flottanti (con freni hope tech 3 E4) vi sono 2 scelte in acquisto:
6 Bold (standard 6 fori)
o
Centerlook
Cosa scelgo per la Turbo Levo 2017 27,5 Fattie?
Con i dischi 200 non ho bisogno di adattatori giusto?
Grazie!
basel
21 Settembre 2016
854
700
Lago di Garda
PR Pro Amflow
6 fori e niente adattatori ... io sono un espertissimo di freni (vero giuio? )
Reactions: GIUIO10
mapuck
2 Dicembre 2016
90
7
MB
Pressione di 5psi inferiore a quella della tabella
Proverò a fare il SAG
token non c'è ne dovrebbero essere perché il negoziante me li ha dati in un sacchetto
D
Deleted member 781
Guest
Nelle Yari che ho fatto io ne ho trovati 0,1,2 e 3. Tutte mai aperte... Meglio controllare [emoji6]
EMTB mob app
Reactions: GIUIO10
13.901
...Proverò a fare il SAG
Negoziante della serie: "mi hai pagatto ecco la bici e gli accessori in dotazione, arrangiati!"
Il sag sarebbe la prima cosa da fare e sarebbe meglio farlo con l'aiuto di un'altra persona che ti regge la bici e ti sistema gli o-r di riferimento mentre ti bilanci sui pedali. Di norma lo si fa al ritiro della bici...
D
Deleted member 781
Guest
È l' ABC di un buon venditore /meccanico. Anche perché le sospensioni vanno regolate a dovere per fare correttamente il proprio lavoro [emoji106]
EMTB mob app
mapuck
2 Dicembre 2016
90
7
MB
Avete ragione entrambi sono stato sprovveduto io
Dovevo pretendere che mi regolasse il tutto prima di lasciare il negozio..... ma mi sono fidato in quanto mi ha detto che la taratura era già stata fatta [emoji29]
vigogiu
18 Novembre 2016
96
54
Padova
nella yari 140 mm x 27,5+ secondo il manuale dovrebbero esserci 3 token preinstallati dalla fabbrica, io infatti così l'ho trovata... in più te ne danno anche un paio a parte in un sacchetto, e volendo in tutto ce ne stanno 6. però ho sentito anche di levisti che avevano solo 1 o 2 token nella forcella, cosa piuttosto strana
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
D
Deleted member 781
Guest
Infatti come ho scritto prima, visto che ho modificato una ventina di Yari, ho trovato di tutto ma mai più di 3. Si vede che li mettevano a random [emoji1] [emoji1] [emoji1]
EMTB mob app
mapuck
2 Dicembre 2016
90
7
MB
Ho verificato il SAG circa 25 quindi dovrebbe essere corretto
Devo però recuperare una chiave da 24 per verificare quanti token sono gia presenti nella forcella
Ma a parte questa verifica che sicuramente farò
Secondo voi come mai la forcella nonostante discese molto impegnative arriva a 30/40mm dal fondo corsa?
È corretto?
Jeega
18 Agosto 2017
22
4
Reggio Emilia
Specialized Turbo Levo Expert 2016
Dunque stasera ho provato una Haibike Xduro e non mi è parsa malvagia a livello di assistenza (su altre cose di pecche ce ne sono eccome). Un giro di 32Km e 400mt di dislivello per 2 ore e 10. La pedalata anche senza assistenza non ti uccide, perlomeno in piano, ho fatto velocità pedalate superiori ai 25/26 km/h senza patire troppo. Sul display appariva oltre al tipo di assistenza (eco\tour\sport\turbo) anche la quantità di assistenza (utile!) e ti accorgevi di pedalare senza motore con facilità. Detto questo chi di voi ha potuto fare un confronto tra una Xduro ed una Levo? Vorrei sapere le vostre impressioni visto che io non ho ancora avuto modo di provare una Levo...grazie !!!
Reactions: kaitaro
