LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
Lapierre AM 450+ 2018
Vai tranquillo. Portala da un saldatore bravo e te la sistema .
Se è carbonio è gia piu complicato ma si può https://www.cyclinside.it/web/riparare-la-fibra-di-carbonio-della-bicicletta/
Reactions: Magic
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Non prendetevela.. qua siamo anche un gruppo di burloni..
Comunque batterie difettose ci sono in ogni dove.. Non lo ricondurrei al telaio in carbonio che non ha alcuna attinenza..
13.899
La questione verte sul fatto che il concessionario del caso precedente ha dichiarato sia un problema risaputo, dovuto ad una causa precisa: la flessione del telaio in carbonio.
Da quanto hai scritto, sembra di capire che la tesi sia avvalorata anche dal dealer bolognese, tu che c'eri confermi questo?
La mia considerazione era seria e la ripeto: se la causa è il telaio e quello rimane, non si risolve l'effetto della batteria che crepa, a meno che questa non sia stata modificata ad hoc.
Reactions: Rick and Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Tu pensi che un telaio in carbonio opportunamente dimensionato possa flettere maggiormente del suo fratello in Alu?
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
........@GIUIO10.....
Il telaio in carbonio della levo expert lo danno come peso massimo consentito (ciclista con annessi) di 126kg e la s-works 109 kg, mentre tutte le alu a 136kg...
Perché queste differenze?
13.899
Non posso esprimermi in merito, il discorso è più complesso della semplice differenza di materiale.
La carbon ha un telaio diverso come architettura rispetto alla allu: la culla (in alluminio) che contiene il motore è ancorata al triangolo in composito tramite due ancoraggi stretti da vite passante (a sx in foto), nel secondo caso la culla è integrale (quello polish nella foto).
La batteria è ancorata superiormente, in maniera vincolante, cioè è libera solo longitudinalmente, se non si stringe la vite passante (axle battery) oltre i 10Nm nell'obliquo; è appoggiata, tramite giunto elastico, alla culla porta-motore. Questo giunto (perno gommato su su supporto ad U) permette alla batteria di "ammortizzare" le sollecitazioni senza che sia stressata la sua struttura plastica. La gomma che fa da tampone ha un preciso verso di inserimento, assolutamente da rispettare.
Dando per scontato che una struttura integrale sia più rigida rispetto ad una giuntata, potrebbe succedere che una deleteria sollecitazione trasversale (cioè ortogonale al senso di marcia) della batteria sia generata proprio dalla debolezza della giunzione.
Ma sono tutte chiacchere finchè c'è una casistica non monitorata e con notizie non ufficiali (fidarsi di quello che dichiara un dealer??!). Ho visto in rete una batteria crepata (più di un anno fa) anche con la versione telaio in alluminio.
La mia idea è che siano gli chassis delle batterie incriminate ad essere fallati, ma tanto quanto ipotizzato sopra, è soltanto una ipotesi e come tale, da dimostrare...
Il telaio della S-Works, oltre che in un composito più avanzato (FACT 11m vs FACT 9m) ha anche i seat e chain stay in composito, probabilmente la differenza è tutta qui per le carbon.
Per le allu vs carbon, vedi sopra...
8.462
Si ma hanno sfornato un frigorifero che sembra fatto coi pezzi recuperati dal cassone del rottame (parlo del motore, non della bici nel suo complesso)
Ma ha alcune particolarita' tecniche come il motore svincolato dal movimento centrale , che consente le stesse geometrie della altitude muscolare da cui deriva...il motore in se è piuttosto compatto..
maurofly
9 Aprile 2018
4
cingoli
Specialized Turbo Levo comp carbon
Buongiorno a tutti, scrivo in questo forum dedicato per la prima volta e pertanto potrei sollevare argomenti già trattati, se così è abbiate pazienza con il novizio.
Ho da una settimana una Turbo Levo Comp carbon 2018, prima eBike (ho una Epic ed una Diverge come bici "muscolari) e domenica prima esperienza abbastanza seria, vorrei confrontarmi con voi.
Ho settato la bici con Eco al 25 intermedio 60 e turbo 90, ho fatto 51 km, 1800 metri di dislivello, poco meno di tre ore.
Batteria residua 15%.
Si può fare di meglio?
Vi chiedo questo perchè l'ho presa per escursioni prevalentemente zona appennini e sono pelo pelo, come chilometraggio e dislivello.
Vengo alla bici, impressioni nel complesso molto positive, anche se la differenza con la Epic è notevole, ottima in discesa e risposta interessante anche in salita, sul pedalato non mi ci sono trovato perchè se la forca copia abbastanza bene le asperità del terreno e quando devi pedalare la chiudi, non è così con il Monarch RT, pur avendo fatto l'Autosag correttamente, quando è aperto va bene, ma quando è chiuso, non chiude, ha comunque un'escursione non indifferente e la pedalata ne risente moltissimo. E' normale??
Altra considerazione, le ruote, qualcuno ha provato a montare le 29, con quali risultati?
Un grazie e buone pedalate a tutti.
balbo
7 Gennaio 2018
336
201
Turbo Levo
Ci sono diversi fattori che influiscono sui consumi: peso del biker, livello di assistenza usato, cadenza e impostazioni motore. Per avere consumi più bassi dovresti avere una pedalata rotonda con una cadenza sopra i 60, idealmente tra 70/80 rpm e utilizzare un livello di assistenza medio-basso.
Per le impostazioni motore il discorso è molto ampio e ti consiglio di leggerti, come introduzione, gli ultimi commenti di questa discussione https://www.emtb-mag.com/forum/threads/principi-base-sulla-corrente-motore.2827/#post-82744. In questo gruppo e sul gruppo FB dedicato alla turbo levo sentirai parlare dei settings Zeus o Zeus classic, i valori di questi settings sono 15%-30%-45% con CM 20. Con questa configurazione il limite massimo per il turbo è 45%. Seppur questi valori non appaiano logici il motore spinge bene e i consumi sono buoni.
Tu nel tuo giro che CM hai usato?
Anche io sono possessore di TL da poco tempo e sto facendo dei tests per scegliere il mio giusto compromesso tra potenza e consumi. Al momento ho provato
1) impostazioni standard: 30 - 60 - 90 CM 100% --> spinge bene ma non è proprio parco nei consumi
2) impostazioni zeus: 15 - 30 - 45 CM 20% --> spinge bene ed è abbastanza parco
3) impostazioni test: 25 - 50 - 100 CM 50% --> spinge poco ma consuma meno
Domenica ho fatto il mio primo giro "serio", 1° tappa della via degli dei, e sono partito con l'impostazione 3) ma dopo la prima salita l'ho cambiata con la 2) perchè facevo troppa fatica a salire. Cosi facendo sono riuscito a fare 48km con 1500mt di dislivello e un 30% di batteria rimasto. Considera anche che non sono un peso piuma e che la velocità media non è stata elevata perchè ero in compagnia di un ragazzo con mtb.
Prossimo step è provare il settings: 15 - 30 - 45 CM 100
Insomma se vuoi trovare il TUO giusto compromesso tra consumi e km devi fare qualche prova
jack11
14 Giugno 2017
61
31
imola
è normale non è una bici da xc, a me sembra anche che in assoluto non bobbi tanto, rispetto alla mia muscolare, ma non vengo da una epic.
per le 29 le ho su da un mesetto, ti posso dire che se scegli due belle ruote le troverai nettamente più rigide e scorrevoli, unite ai copertoni più stretti, risulta nettamente più precisa secondo me....il problema è che ha perso un po' di trazione, ma ho ancora il set di ruote da 27,5 x 3 che è sempre pronto per quando mi voglio divertire in salita.
maurofly
9 Aprile 2018
4
cingoli
Come peso sono sui 70 Kg ed avevo un CM 90, durante il giro ho usato prevalentemente l'Eco, su qualche tratto l'intermedia e mai il turbo.
Mi leggo il posto che mi hai girato (grazie) e comincio a fare qualche prova. Sono proprio curioso di questo Zeus . . . .
maurofly
9 Aprile 2018
4
cingoli
Io avendo il Brain sia sull'anteriore che sul posteriore sono abituato ad una risposta molto diversa, ma pertanto vuoi dirmi che la sospensione nella posizione di chiuso non diventa quasi "immobile" e che pertanto questa è una caratteristica del Monarch!!!!!
