Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Per andare oltre i 2000 sul Brenta è quasi inevitabile incrociare le piste, secondo me stanno già sparando l'artificiale..
Mi accontento di arrivare sui 1800, non mi interessa trovarne tanta, aspetto nevicate più copiose, sperando non faccia come la stagione scorsa visto che ne è venuta giù un bel po ma era troppo tardi e visto il caldo si è marcita subito..
Sicuramente sul groste e sul sabion stanno già sparando..
Icchesetir
10 Novembre 2016
23
Terni
ok sulle gomme mi oriento sulle 27,5 FAT. Rimane il dubbio del comando remoto, tu che conosci BOSCH mi potrai confermare che effettivamente è comodo averlo sul manubrio e che risponde in tempo reale....
Il comando remoto Bosch è via filo, quindi è più che immediato. Se ti trovi a gestire un tratto in salita "impestato" è oggettivamente comodo averlo a portata di pollice....
Reactions: wea09
maxmetanol
1.305
Givoletto
Verissimo ... nn dimentichiamo che se lo scassi però torni a gambe !!
So che è una possibilità remota e che la maggior parte dell'utenti ebike sono "più tranquilli" ma la possibilità rimane.
Ieri all'eicma ho chiesto nello stand bosch se prevedono integrazioni con app x comandare il motore o customizzare l'erogazione ... x il 2017 nn se ne parla !
Peccato a quell'unita motore basterebbe quello per essere il top
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Per me al bosch manca anche una corona da 30 per evitare tutti i problemi di interferenze col carro che portano all'uso di rinvii stile haibike..
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Reactions: Guma57 and Nicotrev
basel
21 Settembre 2016
844
685
Lago di Garda
Levo Gen4
Disastro!
I rivetti toccano ... gli Hope non vanno bene ... non è il supporto che tocca ma la pinza!
(sotto la T di POST vernice smangiata)
SHARK1972
10 Ottobre 2016
281
109
FIRENZE
Devi mettere gli spessori alla pinza. Tipo una rondella. Ma li hai presi da 200 o da 203??
Io li ho presi da 203 ma ho anche preso l'impianto hope tech 3 e4
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Reactions: GIUIO10
13.900
Posteriore...Anteriore...Se hai preso i 203 ti ci vogliono questi.
Questi che ti ho messo sono gli HOPE B e G...
No Shark, questi sono per attacco IS, la Levo ha entrambi gli attacchi PM. Intanto potrebbe risolvere con due rondelle per uno spessore di circa 1-1,5mm, sempre che i dischi siano da 203 anziché 200mm.
SHARK1972
10 Ottobre 2016
281
109
FIRENZE
Cavolo non ci avevo fatto caso.
Comunque con le rondelle risolvi.
Allora ci vuole questo. HOPE C
basel
21 Settembre 2016
844
685
Lago di Garda
Levo Gen4
Non avete visto bene ragazzi ... è la pinza che sfrega ... anche con la rondella non si risolve ...
ovviamente il disco è da 200 ... non mi pare ci sia nemmeno 203
13.900
...Comunque con le rondelle risolvi.
Allora ci vuole questo. HOPE ?...
Sempre se i dischi sono da 203 (lo spero!), devi prendere due adattatori che abbiano la dicitura: PM6-203, le cui sigle significano che sono per attacco al telaio e/o forcella Post Mount-Post Mount, per 6" (cioè attacco diretto per dischi da 6 pollici, o 160mm), che adattano u un sistema con disco da 203mm. Alcuni aggiungono anche un numero, quello che va bene è il 42 (40 per dischi da 200mm).
Va bene qualsiasi marchio.
Quando ho montato i miei Shimano da 203, ho dovuto sostituire l'originale.
13.900
Accidenti!
Per quanto interferisce?
Controlla quanto "prende" di pista la pastiglia, se arriva all'apice oppure lo supera.
Facci sapere.
