e_1
3 Gennaio 2017
164
125
Napoli
Intense Tracer 275c / Mondraker Crafty Carbon
Ho comprato la ST dopo averne verificato le quote del telaio presso un negozio che le aveva entrambe in esposizione. Come telaio e cinematica sono identiche cambia ovviamente la forcella e il distanziale all'interno dell'ammortizzatore che riduce la corsa alla ruota a 124mm. Il progetto è era quello di trasformarla in 27.5+ spendendo il meno possibile per l'acquisto iniziale ed utilizzando un tot di componenti che già avevo. C'è da precisare che la ST in Italia si vende solo come modello base mentre la Fattie parte dalla Comp per cui rispetto a quest'ultima il montaggio è meno evoluto e non ha il reggisella telescopico. Prima di essere sottoposta al trapianto ho avuto modo di farci un giretto di una trentina di km dei quali un terzo in fuoristrada con circa 650m di dislivello, giro che normalmente faccio con la mia muscolare da enduro con 160/150mm. Mi soffermo in particolare sulla parte in discesa per la quale ho un riscontro diretto. Premesso che è la prima volta che giro con una 29" e per di più full ho apprezzato immediatamente il feeling che la Levo dà facendoti sentire immediatamente a tuo agio e con la situazione sotto controllo. Nei tratti scassati il ruotone scavalca tutto e meno di non tirare a manetta come sull'enduro, nei cambi di direzione, inoltre, non da l'impressione di essere particolarmente pesante. La batteria ed il motore contribuiscono ad abbassarne il baricentro cosa che una sesazione di grande stabilità in discesa. Se l'avessi tenuta in versione da 29 avrei fatto giusto un paio di modifiche a parte manubrio, sella e pedali che invece ho sostituito immediatamente, ovvero copertoni leggermente più grandi ed aggressivi e reggisella telescopico. Per quel che riguarda il resto della componentistica, cambio e freni in primis, ad oggi non ho avuto problemi ne ho mai lamentato problemi di chain drop.
Reactions: grai and tutankamon
Mak
23 Gennaio 2017
Ibis mojo sl
Ciao ragazzi volevo chiedere una info il fatto che la levo comp non abbia il manettino vicino alla manopola per aumentare e ridurre l'aiuto non ė scomodo in caso di necessità di aiuto improvviso?
Grazie mille ciao
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Grazie mille ciao
Lo puoi aggiungere comperando un telecomando della Garmin o un gps di gamma medio/alta della serie Edge
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Grazie mille ciao
I pulsanti sulla batteria alla fine se ti abitui li trovi subito.. io ho il garmin ma spesso uso i pulsanti sulla batteria.. sono più rapidi
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Reactions: fillo357
ricadf
20
Malo
Se vuoi una bici con più escursione e montata meglio e con reggisella telescopico, scegli la Comp, le gomme le puoi cambiare, puoi mettere anche delle '29, se tutto questo non ti interessa, prendi la St e risparmi €500.
Reactions: grai and thomas87
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Grazie mille ciao
Nessuna levo ha il comando di serie, è un optional.
tutankamon
208
Chiavari
Grazie mille ciao
Premesso che uso la Levo praticamente come una muscolare e in un uscita mediamente cambio forse 1 o 2 volte il livello di assistenza, non sento assolutamente la mancanza di un comando al manubrio, si riesce facilmente anche dalla batteria.... la uso così ormai da maggio scorso
thomas87
77
Cerea
Specialized Turbo Levo FSR Expert
Non è un gran affare la st. risparmi qualcosa ma hai una forcella con steli da 32 che su una bici di una certa mole non sono il massimo.
Per non parlare del telescopico che va montato immediatamente. Solo questi due fattori fanno scegliere ad occhi chiusi la comp
Steuzz
181
136
Ragazzi ho bisogno di un aiuto. Sono possessore di ebike Lapiere Overvolt fs900 e ho avuto una super proposta per una levo fsr comp, montata tutta di serie tranne fox34 da 150mm. Mi e' capitato di provare una levo e non mi ero trovato bene per l'erogazione brose, molto probabilmente perche' aveva un setup non idoneo al trail che ho fatto. Per il resto non posso esprimermi perche' appunto l'ho usata soltanto per un pomeriggio, troppo poco per capire la bici.
La domanda e': che faccio? cambio o resto con lapierre? So che non e' il luogo adatto per chiedere info sulla levo siccome credo siate tutti molto soddisfatti, ma qualcuno che abbia provato/avuto una overvolt e una levo potrebbe farmi capire le differenze, pregi, difetti tra le due bici?
La destinazione sara' trail all mountain, trail enduro, portage nei limiti del possibile per giri da 1400 a 2000 m D+ (che con il mio attuale cancello riesco a chiudere senza problemi con 1 batteria da 500)....questo e' il requisito minimo che deve avere la mia prossima bici.
8.463
Io come la tua l' avevo e la Levo l' ho provata piu' volte..son due oggetti parecchio diversi..
Reactions: Steuzz
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
avrei dei dubbi per l'autonomia ......
Steuzz
181
136
Cioe'? non riuscirei a chiudere un 2000D+? Nemmeno ai limiti dell'eco? Preciso che i trail che faccio sono tutti con una pendenza abbastanza noiosa....spesso mi ritrovo al 15/25%, raramente al 30%, e con bosch devo salire per forza in sport
Steuzz
181
136
Spara tutto quello che ti viene in mente, mi sarebbe di grande aiuto. E il fatto di avere poco tempo per decidere (qualche giorno) complica ancora di piu' le cose. Non vorrei pentirmi di un eventuale passaggio a levo.
grai
18 Settembre 2016
140
castione della presolana
moustache samedi trail 6
Intanto grazie a tutti delle risposte, quello che dici tu degli steli da 32 è quello che mi preoccupa, ed anche il telescopio, sono ancora molto indeciso ma ha questo punto forse vado su un'altra marca, a luglio ho avuto in mano una levo comp per 3 uscite e non mi aveva esaltato come pensavo e speravo, è la mia prima e-bike, vorrei una che assomigliasse il più possibile alla mia mtb (specialized), non sono discesista mi piace fare salita e godermi senza troppi rischi la discesa.
