lissaivan
però poi il walk praticamente non funziona, dai un occhio al post della levo
....ho appena fatto una prova,.....a mè non da nessun problema!
per curiosità:....ho appena fatto una prova,.....a mè non da nessun problema!
per curiosità:
su asfalto anche su pignone grande mi funziona, su fondo smosso, tipico dei punti in cui a causa della pendenza uso il walk a me su pignone grande non va
- su che pignone l'hai usato?
- su che fondo e che pendenza?
a livello di assistenza avete sentito diversita' prima e dopo l'aggiornamento?
In teoria dovrebbero essere solo i motori borse my21 quelli modificati. Guarda in MC il numero di serie dopo 100 leggi la data di produzione: 100yymmdd-xx
Il tuo motore e’ stato fatto il 09 ottobre del 2019.
Le bike My21 avranno motori almeno con data 2020.
Non ti fare paranoie ora hai 4anni di tranquillita' se si rompe te lo cambiano in garanzia.....quindi non sono esente di rottura come è successo a tanti o che tu sappia sono solo i primi usciti ad avere il problema?
innanzitutto non è che la rottura sia sul 100% dei motori, si parla di % di problemi (ma senza nessun dato certo) attorno al 3/5% del totale.
quindi aggiornato o no, non mi fascerei la testa, soprattutto ora che hanno esteso la garanzia a 4 anni.
Senti il tuo sivende e vedi se devi fare l’aggiornamento del fw e cmqe pedala tranquillo!!!
Si infatti non capisco tutto sta ansia, hai fatto l'aggiornamento la bici a detta di tutti va come prima e se per caso si dovesse rompere ugualmente(nonostante l'aggiornamento) ti verra' sostituito con uno aggiornato, se invece il rumore dovesse continuare a peggiorare puoi con calma quando hai tempo andare dal rivenditore e chiedere cosa fare.
Ripeto se e' fallato in 4 anni di garanzia sei sicuro che qualche problema salta fuori.
Hola! I experienced this trick one of year ago, and it works perfectly.Hola, me presento, soy Javier desde España. Ya he leido las 79 páginas. Para los que tenéis la Spe Kenevo, os digo donde llevar una cámara por si pinchamos en ruta. La he metido justo donde termina la batería, en el hueco que queda ente esta y la dirección. Cabe perfectamente la cámara, la botella de co2 y el regulador para esta. Espero que os sirva de ayuda, un saludo.
