Sotto-pantalone si può usare?
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.257
489
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Salve a tutti.... mi chiedevo se è valida la pratica di vestirsi nella stagione fredda a "cipolla" (come si fa nel trekking)...siccome non credo che per la pratica della mtb sia una soluzione ideale per via della libertà di movimento, chiedo numi.....
Pensavo a un sotto pantalone aderente elastico e molto leggero antivento o termico per contrastare l'aria pungente (parlo di temperature vicine allo 0 o anche sotto) che entra sui vari pantaloni che posseggo sebbene siano a tessuto "Wind stopper" non necessariamente traspirante (se lo fosse meglio, ma è una caratteristica necessaria? dato che con il freddo difficilmente le gambe sudano)
Qualcuno usa questo modo di vestirsi?....se sì mi saprebbe consigliare che tipo di braghe usare?...grazie!
mezzo
3 Ottobre 2017
86
66
codigoro
Scott Scale/ Raymon Full Ray 150e
Ciao, il sotto pantalone è d'obbligo direi, anche perchè è dotato di fondello che di solito i pantaloni o pantaloncini da mtb (tipo enduro) non hanno. Quindi sempre il sotto pantalone, d'estate di tipo leggero, più pesante d'inverno. Comunque indumenti che assicurino traspirazione, che ritengo, non necessaria , ma fondamentale. Io uso d'inverno pantaloni lunghi Fox Defend Fire e d'estate pantaloncini Fox Defend. In tutti i casi con sotto pantalone che in definitiva non è altro che una salopette. Ti sconsiglio i sotto pantaloni tipo mutanda, che non stanno fermi mentre si pedala, quindi salopette.
12.510
8.528
Io a zero gradi la parte sotto mi vesto come ad agosto, cambio solo le calze
Ovvero salopette corta con fondello e shorts
Ho comprato per provare una panta lungo della endura (oltretutto con tessuto estivo) ma nella maggior parte dei casi lo lascio a casa perche mi fa caldo pedalarci
4.358
1.772
Sei un tipo focoso!!!!!
Senza neppure le calze maglia?
4.358
1.772
No
Che calza maglia se caschi si rompe…
Con ginocchiere su e calzettoni effettivamente se hai dei pantaloncini pesanti tipo gli mt500 spray vai, unico neo a mio avviso se becchi acqua oppure passi in mezzo a ramaglie bagnate l’acqua ti finisce nelle scarpe,
Con i pantaloni lunghi invece scarica sulla tomaia.
Reactions: Hot
fragga
5 Agosto 2021
192
87
Sondrio
Haibike lyke 11
Io metto i calzoni lunghi da running e sopra la salopette estiva e anche ieri mattina, qualche grado sotto stavo bene.
Mi creano più fastidi, per problemi miei, mani e piedi,
per le mani ho comprato dei guanti da bici invernali da Decathlon e mi sto trovando bene,
per i piedi metto 2 paia di calze ma devo provare ad aggiungere dei copri scarpe.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.257
489
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
I
Il problema dei calzettoni (se ne metti due paia) è che poi non riesci più a calzare le scarpe o perlomeno poi ti strizzano i piedi l'unica sarebbe un bel sopra scarpa...ma cosa?
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.257
489
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Grazie a tutti per gli spunti.....sto ricorrendo a qualcosa di più sostanzioso per proteggere le gambe....fino a poco tempo fa mi andavano bene i pantaloni che ho sempre usato, ma ora con la gioventù che avanza probabilmente non sono più sufficienti......l'idea di avere una protezione anche per i piedi diventa interessante.....
fragga
5 Agosto 2021
192
87
Sondrio
Haibike lyke 11
I
Con 2 calze non ho problemi per le scarpe, con le regolazioni non mi danno fastidio,
il prossimo passo è provare dei sovra scarpe che ho già ordinato, sono dei puntali della rockbros da pochi euro per provare.
Reactions: BikesOne
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.257
489
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Su Amazon ho trovato dei copriscarpe (45-50 €. tutte cinesate) ma che sembrano discreti per la protezione del freddo....(dalle recensioni) ma quanto freddo?....intorno o sotto gli zero gradi che fanno?....(con il cellulare non riesco a inserire il link).
Poi bisogna vedere, sono tutti copriscarpe per ciclismo da strada, ma per i pedali flat con suole normali?....bahhh....
4.358
1.772
io soffro credo ai piedi, ho risolto comprando un paio di Nortwave artic, sotto puoi lasciare pure calzini estivi
Oppure calze di lana e scarpe intermedie tipo le Shimano sh-xm700.
Poi dipende troppo da gusti personali, luoghi in cui pedali, durata dell’uscita e via.
Reactions: mezzo and BikesOne
mezzo
3 Ottobre 2017
86
66
codigoro
Grazie a tutti per le risposte
La calzamaglia non irrita dove poggiano le chiappe sulla sella?....se si suda poi.....
Uno può fare quello che vuole, ma pedalare con le mutande sotto la calzamaglia e dire che va bene, è totalmente soggettivo. Al massimo o hai le chiappe di latta o stai sempre sui pedali. Quindi fai le tue prove e poi vedi chi ha ragione.
mezzo
3 Ottobre 2017
86
66
codigoro
La protezione per i piedi è garantita da scarpe adeguate. Soluzione tipo due paia di calze, oppure copri scarpe, oppure borsa dell'acqua calda, sono tutte carabattole. Scarpe adeguate all'ambiente ed alla temperatura del momento in cui si pedala sono la soluzione migliore, considera le principali caratteristiche : traspirazione d'estate, isolamento dal freddo, traspirazione, impermeabilità d'inverno. Poi, ho visto gente che gira anche con le ciabatte e dice di trovarsi bene, quindi anche qui si fa un esperienza e la si rende propria.
Reactions: EtscoD and ivo
