SOS nastratura tubeless, prova di tenuta.
  • Abbiamo scaricato in anteprima l'aggiornamento del Bosch Performance CX Gen 5 che lo porta ad una coppia massima di 100Nm e ad una potenza massima di 750W. Ecco come si comporta nei consumi rispetto alla versione con 85Nm e 600W.
Nicolaus
10 Settembre 2020
100
16
Prato
Cube Stereo Hybrid 140 PRO 500 27,5
Ma voi quando fate una nuova nastratura fate la prova di tenuta gonfiando senza il lattice oppure "chissenefrega quando lo metto ci pensa lui a tappare le microperdite?!?!"
La domanda la pongo perchè un cerchio mi perde (poco) dalla giunzione, sulla parte dove tallona la gomma; l'altro mi perde (poco anche questo) dalla base della valvola........insomma una Caporetto, sconfitte su tutti i fronti. :(
Metto il lattice lo stesso o prima sistemo le perdite?
Ludonets
7 Ottobre 2020
737
221
Messina
Trek Rail 9.8
Sistema. Le perdite prima.... Verifica bene la nastratura....trrk ad esempio sui cerchi bontrager preferisce la sua fascia al semplice nastro....
Il lattice deve servire in caso di foratura.... O di pizzicatura del copertone
Reactions: Hot
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Dato che i cerchi tubeless nativi sono molto pochi,la maggior parte sono cerchi giuntati....il lattice serve anche a sigillare questo tipo di perdite....
Nicolaus
10 Settembre 2020
100
16
Prato
Grazie Ranieri, prima dell' SOS avevo guardato il video, io non ho usato l'Attack ma una vernice densa a solvente e la giunzione del cerchio era a perfetta tenuta (provata con l'acqua nel lavandino) ha retto un giorno e una notte poi però, ha ricominciato a perdere un pelino, secondo me i punti di contatto con ciò che si usa per sigillare sono troppo piccoli per fare una tenuta sicura
Nicolaus
10 Settembre 2020
100
16
Prato
Credo che la nastratura vada bene in quanto perdite dai nippli non ce ne sono, soltanto da giunzione e valvola
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
secondo me non va bene la nastratura. Io uso sempre il nastro giallo della misura leggermente superiore al canale del cerchio, in questo modo arriva giusto al bordo del cerchio ed il tallone della gomma poggia sul nastro e non sul cerchio. In questo modo anche la saldatura è totalmente coperta dal nastro ed il lattice che nel lungo periodo potrebbe sciogliere la colla non passa sotto al nastro
Reactions: Hot
Nicolaus
10 Settembre 2020
100
16
Prato
In pratica tu fai salire il nastro qualche mm sul bordo del cerchio dove la gomma stallona?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
no, copro tutta la parte orizzontale del canale, il bordino laterale rimane libero. Il tallone della gomma ha uno spigolo, la parte parallela al fondo del canale poggia sul nastro, quella verticale sul cerchio, ma è la parte orizzontale che fa tenuta, quella laterale poggia sul bordo del cerchio per rimanere in sede. Il canale del cerchio non è piatto ma curvo e va a compensare l'apparente maggiore larghezza del nastro, quello giallo è piuttosto rigido e va tirato con molta forza per farlo aderire perfettamente
Reactions: Hot and Nicolaus
Nicolaus
10 Settembre 2020
100
16
Prato
Capito Steu, approfitto: ma tu, quando tiri il nastro giallo, lui si adatta perbenino alla curvatura del canale del cerchio e aderisce perfettamente anche sulla curvatura o no?
Io mi trovo in difficoltà col nastro MucOff perchè è molto plasticoso ed è un bordello farlo aderire sulla parte curva, tu come fai?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
si.
Devi però lavorare al caldo con nastro e cerchio a più di 20° e tirare molto ma molto forte. io nastro solo in estate
Dopo aver nastrato 2 cerchi le braccia sono affaticate
mikebike
1 Gennaio 2021
76
64
Contea principesca di Gorizia e Gradisca
Giant Trance X E+
Io nastro solitamente con lo Schwalbe, che non è elastico, larghezza uguale o 1o 2 mm più del canale.
Verifico sempre tenuta del sistema gomma/cerchio prima del lattice, non devono esserci bolle su nippli e valvola (che poi è la stessa cosa, perché la “camera” del cerchio su cui si affacciano è la stessa), ovviamente ci sono bollicine dal copertone, solitamente sui fianchi, per le porosità dello stesso.
Comunque finora le perdite mi son sempre venute dalla valvola, all’ultima latticizzazione, sostituendola ho risolto. Anche nastri non messi a regola d’arte difficilmente creano perdite, almeno nella mia esperienza.
e-radio
21 Giugno 2018
1.063
700
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Per far si che il nastro aderisca bene e non faccia bolle, prima di verificare la tenuta e di mettere il lattice, monto il copertone con camera d'aria bella gonfia almeno per una notte, forse è una pignoleria ma ho letto che molti lo fanno.
Reactions: zanna63
Hot
18 Settembre 2016
3.163
3.109
Prov. MI
È utile, ma se il nastro non è ben tirato in fase di montaggio non fa i miracoli e non toglie le bolle
Reactions: e-radio
