Smontaggio tappi adattatori mozzi ruote
e-radio
21 Giugno 2018
228
198
Val Sangone - Provincia di Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Ciao, domandina tecnica, volevo togliere il tappino copricuscinetto che vedete in foto, non ne ho reale necessità al momento, è solo per controllo ed eventuale ingrassaggio. E' tenuto in sede da un o-ring e montato a pressione, con la sola forza delle dita non riesco ad estrarlo (lo so sono una seghina in quanto a forza) e non volevo rovinare nulla usando pinze o cacciaviti. Secondo voi esiste uno strumento apposito o c'è un metodo?
Ho cercato nelle discussioni sulle ruote ma non ho trovato nulla, moderatori spostate pure se è il caso.
Grrrazie mille!
MikeY
20 Gennaio 2022
752
594
Earth
Con 2 ruote
Quando l'oring non viene ingrassato e/o si riempie di sporco diventa un po' ostico da rimuovere.
Puoi aiutarti sia con due gocce di lubrificante che tenendo infilato l'ultimo centimetro e mezzo di asse per fare delicatamente un po' di leva destra-sinistra mentre con le dita tiri verso di te il tappo (non premere contro il tappo con la filettatura dell'asse). Oppure lo copri con un pezzo di camera d'aria o gli dai una bella nastrata con l'isolante e ti aiuti con una pinza a pappagallo.
Reactions: e-radio
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.031
2.339
Allora, come suggerito messo due gocce di lubrificante e fatto girare per bagnare l'o-ring, provato il metodo del perno destra/sinistra su/giù e nel frattempo tirare..niente le dita scivolano; provato il metodo della pinza a pappagallo e protezione con pezzo di spalla di copertone...niente ..e tanto l'ho segnato lo stesso. Credo sia questione di poca forza mia e di coordinazione, bisogna tirare con una mano, tenere ferma la ruota con l'altra...non ho più l'età probabilmente. Non ho provato gli altri metodi per mancanza degli attrezzi/strumenti suggeriti.
Grazie lo stesso, rimontato la ruota, al prossimo smontaggio ruota ci riprovo, tanto ormai si è segnato...:D
prendi un bidone o un vecchio copertone da moto, metti sopra la ruota ed ecco che hai 2 mani libere..
7.279
3.313
C'è qualcosa che non va....con un pappagallo o pinza e straccio o camera d'aria...non copertone!(evita di lubrificare poi non fai più presa.) deve venire via.
7.279
3.313
Vero, in effetti avrei dovuto poggiare la ruota a terra orizzontale su due legni che uso per smontare copertone, ginocchia appoggiate sul cerchio e così il tutto rimane fermo, al prossimo giro provo.
Io la appoggio sopra il l bancone di lavoro ad altezza comoda in verticale,fermo la ruota con il braccio sinistro ed avendo le mani libere con la sinistra tengo lo straccio sopra l'aggeggio e con la destra stringo la pinza e tiro.
Reactions: e-radio
