Smontaggio ruota posteriore Specialized turbo levo comp 2018
Pezzo
5 Gennaio 2020
Specialized Turbo Levo 2019
Ciao, un consiglio, visto che non potremmo vederci di questi tempi, oggi ho trovato la gomma anteriore sgonfia, tolta ruota e gomma e ho scoperto che è laticizzata (senza camera d'aria), ora penso di metterci una bella camera d'aria nuova, ma il lattice solido che c'è è meglio toglierlo o posso lasciarlo e mettere la camera.
P.S. ho gia cominciato a toglierlo tribulando non poco.
Grazie. Ma tu dove abiti in Val Seriana?
Ciao, se lasci il copertone all’ aria, il lattice dovrebbe indurire e poi dovresti riuscire a toglierlo facilmente. Anche se lo lasci non è un problema. Io ad esempio ho la camera d’aria. Ovviamente devi prendere quelle che hanno il core smontabile. Abito “purtroppo” a Villa di Serio.
mamauriz
28 Gennaio 2020
36
2
Turbo levo comp 2018
Ciao, grazie per la risposta, cosa intendi per "core smontabile"?
Pezzo
5 Gennaio 2020
Il core è la valvola dove gonfi la camera d'aria. Ce ne sono di 2 tipi, le presta e le schrader. Le presta sono quelle più strette, le altre sono quelle che vedi anche sugli pneumatici delle vetture. Solitamente sulle mtb si montano camere d'aria presta, che in questo caso devono avere la possibilità di togliere "l'anima" per poi poter inserire il liquido. Una volta terminato, richiudi...se cerchi su yuotube, trovi un sacco di filmati al riguardo. Prima di fare quest'operazione sarebbe meglio rifornirsi di qualche valvola di scorta, perchè a volte, quando le smonti, poi finiscono per perdere.
mamauriz
28 Gennaio 2020
36
2
OK ora è tutto più chiaro, cmq. come dicevo ieri voglio mettere una camera d'aria (è la cosa più semplice) perchè ho sentito che se hai lattice ogni qulche mese poi devi tenerlo aggiunto e altro...
Ti ringrazio ancora per la consulenza e spero di non disturbarti più.
P.S. Villa Di Serio o altri paesi compreso il mio siamo tutti messi malissimo :( Speriamo in tempi migliori.
Ciao.
Pezzo
5 Gennaio 2020
Ciao.
Ciao, non disturbi, nessun problema. Male che vada non rispondo. Io ho fatto la scelta di latticizzare la camera d'aria, prova a valutare questa opzione...ogni 6 mesi rabbocchi una siringa di liquido.
Speriamo che la situazione si risolva, da qualunque parte si sia
mamauriz
28 Gennaio 2020
36
2
Tu dici "io ho fatto la scelta di latticizzare la camera d'aria", ma nel post precedente avevo letto "Io ad esempio ho la camera d’aria.", non ho capito bene, ma al di che non è importante sapere se hai la camera o il lattice, io avrei optato per la camera.. :)
Ciao e grazie di nuovo.
Pezzo
5 Gennaio 2020
Si, sc usa, nel post precedente non ero stato chiaro. Io ho la camera d'aria, ed all'interno di quella ho messo il lattice.
mamauriz
28 Gennaio 2020
36
2
Scusa della mia ingoranza in materia, non sapevo che si mettesse il lattice nella camera d'aria pensavo che il lattice si mettesse nel copertone senza usare la camera.:confused:
Questo accorgimento porta dei vantaggi?
Se non puoi o non vuoi dimmelo che ti lascio un pò in pace, senza offesa.
Ciao.
Pezzo
5 Gennaio 2020
Ciao.
Se tagli il copertone, magari non tagli la camera d’aria e riesci a tornare a casa.... (questo è il primo che mi è venuto in mente)....... Qualcuno ti dirà che la camera d’aria però ti aumenta il peso della bici...ma io a 54 anni non devo fare nessun record mondiale. Alla fine hai una doppia protezione
Ciao
mamauriz
28 Gennaio 2020
36
2
Ciao
OK. Grz..
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Ciao
Ah già.... Se pensi di tagliare la gomma (copertone) ma non la camera d'aria sei sulla cattiva strada.
Nel 99,99999999 dei casi tagli entrambi.
Non ho capito la doppia protezione che citi?
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Bunasera
Per copertoni con doppia protezione intendono quelli con carcassa doppia...li riconosci per la dicitura DH casing, oppure con la dicitura 2ply , oppure 2x.....tpi.
Sono tutti pesanti (e robusti...) e pesano normalmemte sopra i 1200g.
Spero di essere stato esaustivo :grinning:
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Bunasera
Dove sta scritto che cita" copertoni doppia potrezione"?
Quelli so cosa sono dato che li ho da molto tempo....
La doppia protezione probabilmente l'ha intesa da copertone + camera d'aria con lartice e di sicuro non è una doppia protezione
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Riletto post precedenti....ho interpretato male io
Comunque sono info sempre valide per i neofiti;)
