Sistema FreeFlow Technology
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Sui motori normalmente prodotti , ( a parte accrocchi ) non si segnalano cedimenti agli ingranaggi in teflon , invece qualche caso di cedimento di cuscinetti
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.063
Ad un passo
ti faccio ritrovare spero , Bosch di sicuro ha ingranaggi la n teflon Shimano tu mi dici di no ( ci credo ) e anche Yamaha penso sia in metallo
Capito solo ora che col tuo intervento ...
Intendevo quelli che ne sono dotati , che io sappia sicuramente Bosch
... intendevi ingranaggi di plastica :blush:
Ho ancora il jet lag dell'ora solare :D
Reactions: Gatto02
13.896
Mah, non saprei..... diciamo che Mi darebbe più sicurezza se fossero usate leghe metalliche (titanio?) piuttosto che la banale plastica teflonata
Titanio si, ma rivestiti in berillio, allora...
L’adozione di un materiale piuttosto che un altro, è compito della progettazione.
Semplificando, il primo dato di cui tener conto sono i carichi in gioco, a seguire, nel nostro caso, il peso e l’economia. Se l’ingranaggio in polimero, notoriamente più silenzioso di uno in metallo e con scarsa necessità di manutenzione, risponde ai requisiti richiesti, perché non adottarlo?
Ricordo che i servosterzo delle nostre auto (oltre a molti altri componenti) utilizzano ruote dentate in polietereterchetone (identificato con PEEK) e che questi polimeri tecnici sono usati nel settore aerospaziale, per le loro caratteristiche adatte al bisogno, cioè prestazione in rapporto al peso.
Certo, se si usa un polimero non adatto, il mio ingranaggio avrà vita breve, ma vale lo stesso discorso se ne uso uno metallico in volgare Fe.
Zappaterra
17 Settembre 2017
468
294
Ravenna
Più che gli ingranaggi in "plastica" mi lascia dubbi la riduzione tramite vite senza fine. Non è un sistema molto adatto a b
trasmettere potenza, in quanto l'ingranaggio lavora "a sfregamento". Per contro fornisce una elevatissima riduzione. Un dente della corona ogni giro del pignone.
Però ricordiamo che deve far girare la pedaliera a una coppia di almeno 50 newton metro (se fosse un brose.... 120Nm se fosse un Bosch :) )
Se la ruota dentata finale ha 10 cm di diametro (5 di raggio) ci sono 100kg di carico sulla vite senza fine.
Ci avranno fatto i conti bene.......
giordanovic
7 Marzo 2017
1.365
618
Arcore
Più che gli ingranaggi in "plastica" mi lascia dubbi la riduzione tramite vite senza fine. ..........
Se la ruota dentata finale ha 10 cm di diametro (5 di raggio) ci sono 100kg di carico sulla vite senza fine. Ci avranno fatto i conti bene.......
Molto bello ho sempre immaginato una soluzione così! più che la spinta mi rende perplesso l'attrito della vite senza fine, andrebbe a bagno d'olio comunque porterebbe via un bel po' di wat.
Per il carico assiale un cuscinetto reggispinta risolve, il carter in quel punto è ben dimensionato. In altre parti potrebbe essere aleggerito e farlo in carbonio o anche plastica ben nervata potrebbe essere una evoluzione o_O
Una coppia conica dalla parte del motore sarebbe l'ideale due cuscinetti ed il pignone a sbalzo il gioco è fatto! verrebbe anche più leggero
Zappaterra
17 Settembre 2017
468
294
Ravenna
Non mi riferivo al carico assiale dell'albero. Un reggispinta o un cuscinetto a piste oblique risolve la cosa, un cuscinetto radiale "normale" non sarebbe fatto per sopportare una quintalata di carico assiale. Il fatto è che quel carico è presente anche sul dente dell'ingranaggio che lavora a sfregamento.....
13.896
In realtà non è propiamente una vite senza fine che lavora su una corona dentata, è una corona ipoide che lavora su un ingranaggio conico (il sistema di trasmissione delle smerigliatrici angolari, per capirci), cosa che la rende più efficente e anche duratura, anche se il funzionamento è sempre una combinazione di rotolamento e scorrimento.
È comunque, anche secondo me, un punto debole, viste la esigua conicità adottata e le (obbligate) dimensioni...
Zappaterra
17 Settembre 2017
468
294
Ravenna
Guardandoci ingrandito, è proprio una vite senza fine. Non ha un pignone ma una "vite evolvente". Non si vede se la vite evolvente è a più principi. Ma lo schema è quello, anche se non a 90 gradi per recuperare spazio.
Come giunto ipoide ho sempre inteso una coppia conica con pignone spostato, come nelle coppie coniche delle vecchie fiat a trazione posteriore, per tenere l'albero di trasmissione più basso.
Comunque dettagli, dal momento che anche le ipoidi soffrono lo sfregamento (e mangiano potenza). La fiat dava infatti il suo olio apposito additivato. Se mettevi olio normale da ingranaggi, in mille chilometri buttavi la coppia conica....
p.s. Leggendo nel loro sito ho visto che la trasmissione la garantiscono per un anno.
Reactions: GIUIO10
