Gorilla127
Quindi o lo smonti e lo togli oppure fai il downgrade alla 4.6.1
si riesce tramite app e-tube a fare il downgrade?Quindi o lo smonti e lo togli oppure fai il downgrade alla 4.6.1
Ti ha già risposto correttamente @valium64E
no il codice standard non funziona...Dico una banalità, hai provato a inserire quella di default 000000?
Il 20% indica solo il rapporto tra quanti watt ci devi mettere te di gamba e quanti te ne rende il motore, ma sempre fino al massimo impostato (appunto i 30Nm e i 500w di tutti e 3 i sottolivelli di Eco).... se non fosse così allora non si spiegherebbe perché un trail in low fa alzare la barra tanto quanto un boost i high ^^Confermo quanto hai scritto, in Eco Low la barra si riempie solo nel primo quarto, però perché dici che qualcosa non torna? In Low assiste solo al 20% quindi mi sembra normale che più di tanto la barra non avanzi, il fatto che i tre livelli siano uguali come Nm non penso possa influire, magari mi sbaglio eh?
Bisognerebbe provare in fuorisella pestando come dannati [emoji16]Il 20% indica solo il rapporto tra quanti watt ci devi mettere te di gamba e quanti te ne rende il motore, ma sempre fino al massimo impostato (appunto i 30Nm e i 500w di tutti e 3 i sottolivelli di Eco).... se non fosse così allora non si spiegherebbe perché un trail in low fa alzare la barra tanto quanto un boost i high ^^
Strano quindi che anche Eco low non si alzi oltre il ¼
Ok adesso provo! Grazie milleTrovi tutte le indicazioni al link sotto, però via Bluetooth alcune volte ha dato problemi e poi senza PC non riesci a far più niente, anche se in genere la bici resta funzionante.
Ma il downgrade riesci a farlo tramite cellulare o tablet android?Ti ha già risposto correttamente @valium64
Io per esempio ho fatto tutto tramite cell Android ed ha funzionato
Io ho usato il cellMa il downgrade riesci a farlo tramite cellulare o tablet android?
E come hai fatto?
Ho seguito esattamente la procedura che è scritta nel link che ti ha postato valium...Basta collegare il cell a pc,sostituire i file che dice di sostituire e poi collegarsi alla bici in Bluetooth!E come hai fatto?
Appena riesco rifaccio prova ... anche se è strano perchè con Eco Medium a metà barra ci arrivi come nienteBisognerebbe provare in fuorisella pestando come dannati![]()
Considera che adesso per arrivare ai 30 nm devi metterci il triplo della potenza di prima, se prima con 200w tuoi arrivavi al limite di coppia ora ne devi mettere 600w
Col mio "ci arrivi come niente" intendevo che pestando sui pedali la barra la fai andare a mezza corsa anche in piano e senza troppi pensieri ... con andatura tranquilla ovvio che Eco Medium la fa stare più bassa di un Eco High (com'è ovvio il minor consumo)Evidentemente sei forte. A me, con ECO 40-30 e usando i rapporti corti per non far scendere troppo il ritmo (anche se meno facile che con il vecchio ECO: e qui gioca la forma individuale), la barra resta bassa ed effettivamente il consumo è sensibilmente minore. Ovviamente la velocità media scende in proporzione.
