SETTAGGIO FORCELLA
6.475
4.515
Ciao, si rimane compressa anche sollevando la bici, per estenderla devo tenere premuto l'archetto e sollevare la testa della forcella
Come ha già scritto Kilowatt non ricordo bene se la tua Fox ha la molla negativa ad aria o con molla meccanica. Nel primo caso potresti avere del grasso che ostruisce un po' il passaggio di comunicazioni tra le due camere, se provi a gonfiare tanto e estendi la forca a mano potrebbe stapparsi.
Nel secondo caso, visto che mi sembra che tu non pesi tanto se hai un SAG corretto non mi preoccuperei più di tanto, lo faceva anche la Fox 34 che avevo sulla Lapierre.
L'importante è che lavori bene.
ride4fun
13 Maggio 2017
176
192
SCOR 4060 Z LT
Non è a molla quindi potrebbe essere la pressione elevata nella camera negativa che contrasta l'estensione ma essendo passata fra le mani dei tecnici Fox credo che non abbia problemi particolari. Il sag lo tengo limitato per non perdere ulteriore corsa utile. Proverò a gonfiare al max e pompare ma ho paura di pressurizzare ulteriormente la camera negativa.
7.601
Io farei il contrario: sgonfierei diciamo di un terzo/metà la camera positiva e tirerei.
7.601
Vero, ma se sgonfi fai più fatica ad estenderla, se gonfi tanto invece ti aiuta ad estendere del tutto, poi una volta che le camere comunicano la pressione si bilancia da sola.
Si ok. Ma io non mi faccio tutti questi pensieri. Quando mi è capitato ho provato, pompato un po', sgonfiato, riprovato finché è andata a posto: è una forcella non un Rolex ;)
