Ottimo lavoro. Grazie per le foto. Interessante e comodo lo stop in teflon per stoppare la forca. La pipa originale l'ho già cambiata per poter montare un manubrio raceface SixC in carbonio da 35 mm.comunque la pipa non si è obbligati a cambiarla
non mi ricordo il modello ma l'ho presa su probike ,ce n'era solo un tipo compatibile,comunque nelle specifiche devono esserci i numeri che hai messo tu,lo stop in teflon devi farlo perchè la forca andrebbe a battere contro il telaio rovinandoloOttimo lavoro. Grazie per le foto. Interessante e comodo lo stop in teflon per stoppare la forca. La pipa originale l'ho già cambiata per poter montare un manubrio raceface SixC in carbonio da 35 mm.
La serie sterzo originale è una Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 52/62mm / ID 44/56mm ti ricordi per caso il modello della CaneCreek che hai montato? Così evito di studiare il modello da prendere. Vorrei montarla di CaneCreek perché sono veramente ottime. Ciao
io non le trovo da nessuna parte le specifiche con quei numeri, hanno tutti numeri diversinon mi ricordo il modello ma l'ho presa su probike ,ce n'era solo un tipo compatibile,comunque nelle specifiche devono esserci i numeri che hai messo tu,lo stop in teflon devi farlo perchè la forca andrebbe a battere contro il telaio rovinandolo
la più economica insommadovrebbe essere la cane creek 110 zs 44-zs 56 sarebbe l' ID e tu quei numeri li hai mi sembra corrispondano al diametro interno sopra e sotto del canotto della bici
Come ti stai trovando con i Boone gravity?Esatto, canale interno 30, esterno 35. Anche a me i raggi hanno perso tensione in fretta, ma a parte questo mi si sono ovalizzati dopo degli atterraggi un po violenti (tendenzialmente uso pressioni alte, peso 110 kg x 1.95).
Li ho sostituiti con dei Boone Gravity 622 HD, molto più resistenti, in 1500km non hanno dato segni di cedimento.
li riprenderei, ottimo rapporto qualita´ prezzo. Se consideri il mio peso (110kg) e l'uso che ne faccio (enduro/scassati, ogni tanto bike park) stanno tenendo da dio. Li ho messi sul centra ruota dopo 2000km, erano quasi perfetti, quando i cerchi Syncros originali dopo 700km erano da buttare via praticamenteCome ti stai trovando con i Boone gravity?
Anch’io vorrei prender due ruote complete con cerchi gravity da 29 e mozzo enduro al posto dei roval che monto sulla turbo levo.
Grazie per l’info!li riprenderei, ottimo rapporto qualita´ prezzo. Se consideri il mio peso (110kg) e l'uso che ne faccio (enduro/scassati, ogni tanto bike park) stanno tenendo da dio. Li ho messi sul centra ruota dopo 2000km, erano quasi perfetti, quando i cerchi Syncros originali dopo 700km erano da buttare via praticamente
