Scott Genius Eride 2020
lorenx.bike
21 Agosto 2017
95
13
Orbea Rise m10
Vai con la prima domanda :
Ma è normale che il vano batteria resto un po’ scostato a livello del margine superiore? (Vedi foto)
    144,9 KB · Visite: 28
    237,7 KB · Visite: 27
ruzzulaserpi
25 Maggio 2020
118
114
Messina
De Vinci Troy-Scott Genius E-Ride 920
E' scorrevole sul corpo batteria anche sulla mia gli accoppiamenti non erano il massimo, specialmente in considerazione a quanto costano, uno sforzo lo potevano fare, in sede di progettazione, inoltre l'isolamento dalle infiltrazioni d'acqua non è il massimo. Ti consiglio di pellicolare tutto il possibile, la vernice si graffia con lo sguardo, poi monta un carterino sotto perchè la zona inferiore è fragile, avrò aggiungo 1/2 kg in protezioni...
lorenx.bike
21 Agosto 2017
95
13
Orbea Rise m10
    234,8 KB · Visite: 31
Reactions: Almare73
lorenx.bike
21 Agosto 2017
95
13
Orbea Rise m10
Ah
ruzzulaserpi
25 Maggio 2020
118
114
Messina
Per le infiltrazioni
....si infatti. Pellicolare ok. Ma x le infiltrazioni d’acqua che si fa? Smonto e asciugo in caso?
mi puoi mandare una foto del carter?
Anche io ho allentato le viti della serratura e si spostato un pò, ma controlla sempre l'ingaggio della batteria che a me ha dato dei problemi. Per quello che riguarda le infiltrazioni deve dire che non sono state drammatiche, ma ci sono state... smonto sempre batteria in caso di uscite "bagnate"
lorenx.bike
21 Agosto 2017
95
13
Orbea Rise m10
Ok grazie
Il carterino lo hai fatto artigianale o é commerciale?
ruzzulaserpi
25 Maggio 2020
118
114
Messina
non ho trovato commerciale ed ho fatto io...un foglio di lamierino da 0.5 mm e rivestito con pellicola simil carbon , con 5 euro ne ho fatti tre e ne ho per altri 4..se vai indietro ho messo foto in questo thread
ruzzulaserpi
25 Maggio 2020
118
114
Messina
lorenx.bike
21 Agosto 2017
95
13
Orbea Rise m10
Prima settimana di utilizzo con grande soddisfazione. L’assistenza del Bosch mi piace molto e trovo la geometria della Genius eride particolarmente azzeccata tanto in discesa quanto in salita, belle le sospensioni ed è pedalabilissima anche a motore spento nonostante i suoi quasi 25 kg di massa.
Ho solo un cruccio: Sui terreni molto accidentati, e in particolare in discesa, nella zona del motore sento tanti rumori metallici. Assenti invece su strade in terra battuta o asfalto, comunque su fondi più regolari. É normale????
(Premetto che questa è la prima ebike con motore Bosch che guido, ho avuto esperienze precedenti solo con t levo).
Grazie x vostri pareri! Allego foto della bella.... ciao
    767,4 KB · Visite: 23
MarcoVT
24 Gennaio 2021
103
62
viterbo
Scott strike eride 930
Salve, io ho una stryke 930 ma sono nella stessa tua situazione
l’ho presa nuova 15 giorni fa e subito ho notato che la serratura era spostata in alto rispetto al centro del foro
inizialmente mentre pedalavo in salita sentivo scricchiolii dal basso, poi ho notato che stringendo con la mano la batteria i rumori sparivano per poi tornare quando rilasciavo
poi da scricchiolii sono passati a dei bei tonk tonk tonk quando prendo le buche
oggi pomeriggio tramite le due viti a brugola interne ho tirato verso l’interno l’aggancio dedda batteria facendo in modo che ora quando si chiude è allineata con il telaio e ho allentato le 2 brugole esterne sopra la chiusura e abbassato tutto il meccanismo e ora la serratura è allineata con il foro
ho fatto solo un piccolo giro per provarla e sembra che il rumore sia sparito
domani farò sapere se ho risolto
edit
queste a sinistra sono per regolare l'asse verticale della batteria, praticamente per tenere piu' chiuso il coperchio devi far scorrere il meccanismo verso l'interno
prima del lavoro era cosi
lorenx.bike
21 Agosto 2017
95
13
Orbea Rise m10
edit
Vedi l'allegato 40351
Vedi l'allegato 40352
quindi tutti quei rumori li fa la batteria che sbatte? Credevo fosse una rumorosità intrinseca del motore..... ma in effetti puoi aver ragione tu.
Altri ebikers che hanno avuto il problema?
lorenx.bike
21 Agosto 2017
95
13
Orbea Rise m10
Quindi Su terreni accidentati e soprattutto in discesa rumori metallici nella zona del motore, -he non si sentono assolutamente su asfalto o su terra battuta- sono normali peril motore Bosch.
Qualcuno può darmi un parere?
guecio
13 Maggio 2019
365
217
Sesto Fiorentno (FI)
Grazieho la Genius
Ciao, ho la Genius ERide 920 da Novembre 2019, il rumoore nello scassato e' "normale", vai tranquillo.
