Giocody
Molto belli e ottimi i Damil, a parte il rumore, a me non piacciono così rumorose, ma per il resto ottimo prodotto.
Si, probabilmente i cerchi montati sulle Scott non sono il massimo, avevo avuto qualche problema anch'io con la vecchia Genius, ma erano i 27.5 con gomme da 2.8, e io viaggio a pressioni decisamente molto più basse di te!!Ciao a tutti. Vi volevo raccontare la mia esperienza e magari avere cortesemente da parte vostra, qualche consiglio.
Sulla mia Scott Genius 920 eRide del 2020, (acquistata usata a natale 2020) ho avuto esperienze negative con al ruota posteriore.
Già dalle prime uscite, ho notato dei piccoli bozzi ( che in passato non c'erano) nel cerchio della ruota posteriore che al momento, non avevano pregiudicato il funzionamento delle stesse.
Ultimamente invece, a seguito di alcune discese un po' impegnative su fondo molto roccioso, nel cerchio si sono formati altri bozzi. Successivamente decido di portare dal mio negoziante/meccanico di fiducia la ruota per farmela controllare, centrare, e sotto suo consiglio, applicare una mousse all'interno.
Risultato: dopo il primo trail in discesa con fondo abbastanza scorrevole, il cerchio si è ulteriormente abbozzato con conseguente fuoriuscita del liquido.
Sono rientrato rimuovendo la mousse e applicando una camera d'aria.
Alcuni dati, peso 68kg e la ruota post. la tengo intorno agli 1.8 bar pneumatico post. Schwalbe Hans Dampf 29×2,60" Snake Skin / TL-Easy / SuperTrail / Addix Speedgrip.
La questione è questa: dato che ormai la ruota post presumo sia da sostituire, stavo valutando obbligatoriamente un upgrade con set ruote:
DT Swiss H 1700 Spline® 30 29" HYBRID Boost
oppure il modello H 1900 30 Hybrid sempre boost
(Ho scelto le dtswiss perché sulla mia precedente bike da allmountain avevo le XM1501 e mi sono trovato molto bene.)
secondo Voi come set ruote, per un utilizzo allmountain - enduro leggero - qualche salto ecc queste ruote potrebbero andare bene ?
accetto consigli anche su altri set ruote
la mousse la devo utilizzare almeno al posteriore?
giro molto su trail scassati ( vivo nel sud della Sardegna e qui i trail flow sono pochi)
Grazie a tutti
