Ruota posteriore con motore hub comparibile mozzo boost12x148
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
specialized fsr stumpy 6fatty,
Salve a tutti, vorrei elettrificare una mtb montando una ruota posteriore con motore hub, lo standard della ruota è con mozzo boost 12x148, cerchio 27,5”.
L’idea sarebbe quella di poter avere qualcosa di simile alla terzarossa, cioè poter trasformare da muscolare ad elettrica in pochi secondi cambiando ruota, attaccando cavi della centralina e acceleratore a leva alla batteria nello zaino.
Esattamente come nella terzarossa.
Tralasciando i discorsi legali e relativi limiti che conosco, cerco consigli a livello tecnico.
Finora mi è stato risposto che non ci sono hub compatibili...
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
si credo che il motivo sia che non ha molto mercato questa modifica...
forse puoi fare qualcosa con un mozzo da 12 e spessorarlo fino a creare una battuta a 148mm.... ma che solidità può avere? poca direi...
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Grazie, io credo che avrebbe un mercato pazzesco, creando ruote con hub pedalata assistita e potenza legale avresti la possibilità di :
1 trasformare in ebike qualsiasi mtb in pochi secondi, e viceversa.
2 avere la batteria nello zaino significa non avere peso davanti e poter fare una guida attiva, manual, bunny hop e possibilità di alzare l’anteriore pompando anche senza essere un rider da redbull rampage...
3 quando la metti muscolare non hai il peso del motore nè batteria, al massimo un cavo.
mbuna
mondraker crafty r+ Elettrizzata & mondraker vantage r+ a sudore
hai mai provato una mtb con l'hub?
tempo fa avevo assemblato una full economica con un motore tipo terzarossa, 4000 watt per 8 kg di mozzo..
su strada tutto ok,ma usarla in fuoristrada proprio no.sono anni che è appesa in cantina a prendere polvere
Reactions: CORSARO
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
avevi scritto che conosci i limiti tecnici della soluzione hub... non mi sembra che consideri bene pro e contro...
quei motori sono al limite utilizzabili in pianura... e già consumano tanto... in salita poi non sono per niente adatti... ti mangi la batteria poco.
oltretutto la maneggevolezza che citi secondo me e solo teorica... con qualche kg attaccato alla ruota posteriore la bici diventa un carro armato e basta.
PROVANE UNA MEGLIO.... rischi di fare un gran lavoro e poi buttare tutto.
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
La Terzarossa l’ho provata per un’ora su rampe e drop... L’anteriore si alza benissimo con la pompata come sulle muscolari. Rimane ben bilanciata anche nei salti.
Maneggevolissima come una muscolare e divertentissima.
Ho provato bene su un percorso di 30/40km anche una Scott E-genius 700 Tuned(7500€ top di gamma) e non c’è confronto, assolutamente. Sebbene la trazione del motore sia migliore, batteria e motore più avanzati rendono impossibile(almeno per me) qualsiasi manovra attiva. Se pompi l’avantreno rimane lí e non si alza per niente, nei drop per quanto spingi indietro il culo e in avanti i pedali il muso cade in picchiata come un’incudine. In parole povere la guida si limita a scegliere la traiettoria e pregare che le sospensioni assorbano tutto da sole.
Di conseguenza non ti migliori nella guida.
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Perfetto, ma il mozzo com’era? Hai qualche consiglio su cone farne uno compatibile per un mozzo boost?
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Non so dirti e il motore non è facilmente reperibile. Se vai su Bafang club Italia gruppo di facebook puoi trovare probabilmente un fornitore che te lo procura visto che molti hanno un contatto diretto con la Cina e c'è anche uno dei principali trader cinesi. Siamo già quasi 1.500 iscritti e, per un gruppo chiuso nato qualche mese fa, non è male.
Reactions: Daiwer and inglese
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Ma sei sicuro di voler montare un hub per affrontare drop e salti? Io non lo farei[emoji848]: oltre che dovresti avere cerchio e raggi in titanio temprati nel cuore del Monte Fato (cit. Il Signore degli Anelli [emoji16]) per evitare di regolare il tensionamento dei raggi e la centratura del cerchio prima di ogni uscita [emoji6]. Troppo peso sul posteriore, imho.
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Infatti la Terzarossa la montano a Moldor e fanno il test nella terra di mezzo...:D
Io farei comunque gli spostamenti in elettrico in piano, poi sui percorsi vado muscolare.
Comunque anche volendo il peso dietro permette la guida attiva, a differenza del peso avanti centrale.
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
si perchè i kg in più sulla ruota dietro non li senti?
Reactions: Daiwer
8.463
La terzarossa e' un mezzo da pistini corti tipo bmx ( ma anche meno..) e fettucciati per lo piu' in piano con microsalti..in altri usi e' un catafalco inusabile secondo me..oltre che totalmente illegale..
Reactions: Nicotrev
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Avere il peso dietro ti permette di manovrare l’anteriore della bici, ovvero pompare l’anteriore, fare manual, drop, e salti atterraggi con la ruota posteriore senza difficoltà.
Non ha quella fastidiosa sensazione di avere il muso pesante che ti tira giù l’anteriore.
L’unica lato negativo che vedo è la difficoltà nel nose press...
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Certo, ma puoi smontare la ruota col motore e farci gare di DH muscolare con prestazioni di tutto rispetto.
Il vantaggio è TUTTO nell’avere una bici trasforma in muscolare in pochi secondi.
A me il motore servirebbe solo per spostamenti su asfalto, per poi usare la mia stumpy fsr in fuoristrada SOLO pedalandola.
Jack e-bike
871
Come hai potuto costatare sul bafang club il motore è nuovo e non è ancora arrivato in Italia ma dovrebbe essere acquistabile presto. Da quello che ho capito è molto innovativo per la possibilità di cambiare ruota assai velocemente oltre ad essere l'unico motore predisposto per i perni passanti. Alimentato a 36 v dovrebbe fare i 32 km orari mentre a 48 v dovrebbe arrivare a 45. Non è quindi un motore da salita ma un hub abbastanza veloce. Non ha prestazioni da terzarossa perchè è vicino alle potenze legali. Ovvio che se lo abbini ad una centralina da 72v e 30a va più forte ma fa un picco di 2 kw e non penso regga oltre. Siamo lontani dalla bici che hai provato. Comunque in quel club trovi i migliori preparatori italiani in assoluto e anche di hub. Ma devi spiegare meglio quello che vuoi avere dalla bici perché non tutto é possibile.
Prova anche a pensare ad una ruota da 26 plus che dovrebbe rendere meno fastidioso il peso della motoruota. Non è una novità in quanto la Surly Instigator la monta da sempre.
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Capisco, la ruota a me serve solo per spostamenti su asfalto, praticamente mi serve per spostare la bici anche su un tragitto di 10km giornalieri anche con salite impegnative ma asfaltate.
Non la userei mai in fuoristrada col motore.
Il problema mio è che poi appunto in fuoristrada voglio andare solo muscolare.
Per questo ho bisogno di una soluzione che renda posdibile passare da ebike a muscolare in pochi secondi.
