orli68
13 Ottobre 2021
1.397
1.301
val' d'ossola
scapin orakle
Hai avuto modo di riprovare? Grazie!
Comunque a me rumorosità da ingranaggi zero....ho su 5000 km , a 4500 mi hanno cambiato il motore per un problema che è da reputate all'elettronica visto che hanno cambiato tutto....prima qualcosina aveva se vogliamo pignolare...ma ora è una figata....
Oettam20
960
Per ora ho solo smontato il carter e lubrificato come consigliato. Potrò usarla solo nel weekend e vi aggiornerò. A vedere il giro catena sembra che lo sfregamento arrivi dall’ingresso catena nel carter, dove c’è una sorta di “asola” di plastica.
A girare i pedali a mano, sul cavalletto, la vibrazione e rumore sembra provenire da lì
Reactions: D.Rider20
Diuk46
17 Novembre 2022
Montignoso
Rocky Mountain Powerplay Alloy 70
Ciao a tutti sono da poco possessore di Altitude a70 powerplay 2021 acquistata usata in negozio vorrei sapere se l’app d usare per la bici è mi Smart bike o se ne esiste un’altra e se voi riuscite a vedere i parametri della batteria tipo il wattaggio e la vita residua.
Oettam20
960
Vedi l'allegato 56272
Alla fine ho riportato la bici dal venditore, ha detto di avere smontato e rimontato il sensore di coppia, allineandolo.
Ora il rumore della catena è diminuito moltissimo e tutto gira alla perfezione.
Problema risolto
Reactions: orli68
Vianello
9 Dicembre 2019
32
Alessandria
Santacruz Nomad
Oggi, dopo un po' di tempo che non usavo la mia Instict Powerplay 2022, il Jumbotron emetteva un fastidioso ronzio. Poi per un paio di volte il contagiri si è azzerato ed è venuta meno l'assistenza per qualche secondo.
Il problema del taglio dell'assistenza è scomparso dopo aver rifatto la calibrazione, ma il ronzio è rimasto. Possibili cause? Può essere un anticipo di guai peggiori?
Altro argomento: qualcuno ha messo il Cane Creek Double Barrel sulla Powerplay? Si sente davvero la differenza? E' troppo difficile da regolare? Ci sono in giro su internet della tabelle? Ci sta la borraccia (modello 2022)?
orli68
13 Ottobre 2021
1.397
1.301
val' d'ossola
scapin orakle
Io ho avuto qualcosa di simile già da nuova e avevo risolto togliendo il carter lato corona e spruzzando dello spray per contatti elettrici attorno al sensore di trazione....spruzzane pure sui magneti del sensore di velocità
Comunque se hai un problema serio ti cambiano il motore, a me lo hanno fatto in una settimana, no problem
nicola1
2 Settembre 2022
13
spoleto
Rocky Altitude Powerplay A70
salve... sono diventato il proprietario di una A70....
approfitto per chiedervi:
-le protezioni t. obliquo in gomma e adesivo vanno applicate con una tecnica particolare? che distanza tra loro?
-questo accessorio a cosa serve?
    75,4 KB · Visite: 47
orli68
13 Ottobre 2021
1.397
1.301
val' d'ossola
scapin orakle
Complimenti per la "masson e-bike ". Le protezioni in gomma le ho applicate vicine a partire dal carter rimovibile per agevolare l'estrazione della batteria....riparano veramente bene l'obliquo da sassi e schegge....il pezzo sotto porta doppia borraccia non era in dotazione ma .me lo faccio procurare in negozio.....
nicola1
2 Settembre 2022
13
spoleto
Qualche consiglio sulla gestione batteria lubrificazioni ecc per avere la massima efficienza, soprattutto nel tempo? per la catena che olio oltre a quelli classici? WD40 e a base silicone?
grazie
superstega
15 Ottobre 2022
Stiava
RM altitude powerplay A50
Montato e provato oggi.
la borraccia, sistema fidlock, ci sta (preciso)
ciao
    451,6 KB · Visite: 59
Reactions: orli68
nicola1
2 Settembre 2022
13
spoleto
Ciao…. Sto attrezzando la mia Altitude con i parafanghi davanti pensavo al Fox XL maggiore protezione sopratutto al viso! dietro? C’è qualche parafango per applicarlo alla parte inferiore del carro?
nicola1
2 Settembre 2022
13
spoleto
Buonasera… per ricaricare la batteria e meglio attaccare prima la spina della rete e poi lo spinotto alla bici o viceversa? per staccarla, prima lo spinotto bici e poi la rete?
meglio ricaricarla sempre ogni volta che la si usa?
Grazie ..
Saluti
orli68
13 Ottobre 2021
1.397
1.301
val' d'ossola
scapin orakle
Grazie ..
Saluti
Ciao, in negozio mi hanno consigliato di collegare prima la rete e poi la batteria .
Per scollegare ho preferito mettere un temporizzatore che regolo i base alla percentuale da ricaricare, per cui trovo tutto spento e diventa indifferente
