Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
caspita 15 km con 1300 D+ e' un per drittone....7,5 km con i 1300 mtd+ e' un bel vertikal... che ricordi... in certi vertical stavo abbondantemente sotto i 40 minuti
Eh, magari... non sono ancora in buona forma Salito per la via "dolce", il drittone vertical l'ho fatto in discesa
pesata...completamente originale in taglia L Kg 25,800
Azz...aveva ragione @tango
Ma anche la Instinct? Dalla scheda tecnica mi pare di ricordare che non ci fossero. Inoltre, rispetto alla Altitude, dovrebbe montare gomme exo+ invece che DD e forcella da 35mm al posto della 38. Dubito che il telaio in carbonio (anzi, il solo triangolo anteriore) compensi la differenza di peso dei componenti. Quanto potrà essere il differenziale di peso fra la taglia L e la M?
orli68
13 Ottobre 2021
1.399
1.305
val' d'ossola
scapin orakle
in negozio mi ha detto 800 grammi tra Altitide carbo e Altitude allu....la Instinct carbo penso sara' 24.5 limando qua' e la'... 800 di telaio qulacosa tra ammo e forca
Reactions: Docste
Garru
23 Febbraio 2018
96
20
Rubiera
Nomad
800 di suolo telaio mi san pochi.. la crafty che ho ora ci ballano 2 kg tra alu e fullcarbon a pari montaggio...è anche vero che nn son proprio identici i telai del my 2020..
orli68
13 Ottobre 2021
1.399
1.305
val' d'ossola
scapin orakle
guarda, stamattina sono stato in negozio a prendere il casco (con quello da bdc ero inguardabile ), mi diceva che la sua, la C90 dovrebbe essere in consegna tra marze ed aprile come tutte le carbon e mi diceva che tra A70 e C70 ballano 8 etti...io sono felicissimo che la mia pesi 25 kg e poco senza salsicce...onestamente pensavo pure io ci fosse piu' differenza tra le due, solo che lui mi ha detto che comunque di carbonio ne hanno messo per renderla rigida e resistente e che la scelta tra i due telai non e' per una questione di peso ma per la rigidita' che il carbonio da'....onestamente io avrei preso la carbo pensando di risparmiare qualche kilo visto che non ho le capacita' tecniche per apprezzare la differenza tra i due telai....la differenza di un kg non mi cambia niente su 25 kg.....al massimo salto qualche apericena e l'ho gia' guadagnato
SuPaiBrick76
2 Agosto 2017
129
40
montagna
Rocky Mountain Altitude powerplay
Ciao, quando arrivi al Moncucco poi scendi verso la Valle Antrona … l’ho fatto questa estate con la mia e mi son divertito …praticamente tutto su sentierini … te lo consiglio .. non proprio semplice ma se l’ho fatto io lo può fare quasi chiunque.. se trovo il video te lo aggiungo
SuPaiBrick76
2 Agosto 2017
129
40
montagna
Ho appena deciso che declinerò il tuo invito per uscire in bici insieme .. ci tengo alla mia salute
Reactions: orli68
orli68
13 Ottobre 2021
1.399
1.305
val' d'ossola
scapin orakle
Capita l'ho fatto in allenamento tre anni fa....scendi a Sogno di Montescheno...poi poi scendere a Barbuniga o direttamente a Montescheno....parte dell tratto del trailer della Val Brevettola e del Autani di Motescheno a secondadi come lo percorri..bellissimo
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
"Come potete vedere nella tabella excel e nei grafici qui sopra, il sistema del nuovo Rocky Mountain Altitude Powerplay ha un'efficienza di pedalata molto bassa, con percentuali di anti-squat intorno all'80% nelle gamme più corte e quindi il sistema dipenderà molto dal sistema di blocco dell'ammortizzatore. Il Pedal-kickback (15°) è logicamente mantenuto a un livello molto basso, ma il Brake-squat (94%) è piuttosto alto, un dato piuttosto deludente per un sistema di tipo FSR.
Nel grafico del Leverage Ratio possiamo vedere che il sistema è di tipo Progressivo (3,05-2,05 in posizione neutra), cifre molto buone per un modello Enduro e che si possono anche regolare un po' con il sistema Ride4. Per quanto riguarda l'ammortizzatore Rocky Mountain offre diverse opzioni a seconda del montaggio: Fox Float X, Fox Float X2, Marzochi CR Coil e Fox DHX2 Coil... Secondo me Rocky Mountain dovrebbe semplificare un po' questa sezione e optare per ammortizzatori con un'opzione di blocco, anche se idealmente il sistema avrebbe dovuto essere ottimizzato un po' meglio per avere più libertà e non dipendere dall'ammortizzatore."
Tradotto con www.DeepL.com/Translator
