Procore ebike 27,5+ funziona?
pierog
22 Ottobre 2016
75
44
cernusco sn
premesso che non ho ruote plus ma monto maxxis da 2,5 ant. e 2,4 post. da circa 5 mesi e sono pienamente soddisfatto del montaggio con il Procore.
Mai forato ne' tagliato pur girando con pressioni da 1 a 1,3 bar
le gomme sono grippanti e confortevoli certo la ebike aiuta
non ci rinuncerei piu'.....
zioste
120
Genova
Mustache Race 8
Personalmente ti consiglio di latticizzare e tenerti i soldi in tasca: ho plus latticizzate sia sulla ebike che sulla muscolare e non ho mai bucato neppure sui sentieri super scassati della mia Liguria.
Puoi tenere pressioni bassissime, guadagni parecchio peso, non fori né pizzichi e non spendi praticamente nulla.
Reactions: Nicotrev
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
2.976
3.746
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Salve
Come vi trovate con il Procore su una ruota plus ?
Il procore è quello che manca alle gomme plus, che di per sé hanno una spalla poco robusta per tenere basso il peso. Se vuoi scendere di pressione, ma non avere quella sensazione da "gomma sfloscia" in curva (bisogna prenderle ad una certa velocità, se si è fermi non si nota), vai di procore. Inoltre il fatto che solo il primo cm di gomma sia a pressioni basse (1 bar) ed il resto (core = centro, nocciolo) duro, dà una progressività fantastica alla gomma, inimitabile se non si ha il sistema a doppia camera.
In parole povere, su una ebike i 400 grammi complessivi in più non fanno alcuna differenza, quindi montalo!
Se vuoi approfondire: http://www.mtb-mag.com/test-sistema-a-doppia-camera-schwalbe-procore/
Reactions: riccardorv
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
ma sto procore monta su tutti i tipi di cerchi o ci sono dei limiti di largezza canale?
imho ha piu senso sulle gomme cicce che su una normale ma magari sbaglio
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Io so che lo consigliano per cechi con larghezza minima di 23 mm, io infatti avevo provato a montarli su un canale da 21 mm , ma niente da fare , infatti ho montato i cerchi DRC BigFoot con canale da 30 mm
ChiccoSacco
Rivoli
io uso il procore con le gomme plus esclusivamente per avere una maggior sicurezza di finire una gara : ti permette di tenere pressioni più basse esterne al procore adatte in special modo su terreni scivolosi/umidi etc.
il maggior peso sulla e-bike fa poca differenza ....
il canale più largo delle plus infastidisce un pochino il tallonamento della protezione alla camera interna ma nell'insieme è una ottima combinazione se non si ha a disposizione una gomma con spalla rinforzata.
Da poco si trovano in commercio gomme plus (2.8") con spalla rinforzata e tutte le caratteristiche di quelle cosiddette normali per cui , se non si deve gareggiare, può essere una spesa inutile .
Aimè però queste nuove gomme hanno ancora un prezzo non popolare :(
ste22
49
17
Prato
Ma te che copertone abbini al Procore?
Se ho capito bene si parla di sistema, copertone + Procore, quindi scegliere se usare il Procore o latticizzare deve essere valutato considerando quali copertoni andremo ad adottare, infatti sia il peso che il costo totale del sistema sono da valutare nel suo complesso.
Correggetemi se sbaglio
ChiccoSacco
Rivoli
ho usato il procore in combinazione alle coperture SCHWALBE NOBBY NIC (mescola PaceStar al posteriore e TrailStar all'anteriore + morbida ) ; sono , a parer mio , un po' debolucce per il peso della e-mtb e volevo andare più sicuro.
Da poco sto usando le Maxxis tublessready: Higroller II 2.80" al posteriore e Minion DHF 2.8" anteriore mescola 3C maxterra spalla EXO ed è tutt'altra cosa sia come grip/scorrevolezza/resistenza ....
in situazioni particolari (tipo gare) non disdegnerò comunque di montare il Kit Procore giusto per non avere problemi di foratura; Leggo di qualcuno + fortunato che non ha mai forato e/o pizzicato .... tutto può essere .....
marcocapoti
24 Giugno 2017
205
210
venezia
POLE VOIMA K3 + OVERVOLT 927 TEAM + Lauf TG Race
Lo uso con cerchio da 35mm 27.5+ e maxxis dhr martedì sono sceso da un "muro" si sentiero pedonale rivestito di su rocce lisce e radici bagnate..... a 0,7 atm esterno e 5 procore..........una ventosa! consigliato davvero!
pierog
22 Ottobre 2016
75
44
cernusco sn
Aggiorno dopo circa un anno di utilizzo
-montaggio su cerchio da 25 mm. per me praticamente impossibile
-montaggio su 35 mm.relativamente agevole
-rabbocco lattice vedi punto successivo
-smontaggio gomma di una difficoltà incredibile
praticamente il copertoncino interno ed il lattice incollano il copertone al cerchio in maniera da dover veramente impazzire per disassemblare
- sul campo il sistema funziona ottimamente dando una senzazione di sicurezza e confort incredibili
Ps io avevo nastrato con gorilla tape ed in una giornata caldissima la nastratura si é fessurata in corrispondenza di un foro nipplo e la camera d'aria é esplosa.
Ho fatto 3 km con il copertone sul cerchio perché impossibile qualsiasi riparazione.
Sent from my SM-G950F using EMTB MAG mobile app
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
Lapierre AM 450+ 2018
Il peso del lattice che ci va é quasi uguale alla procore. Io penso che monterò wualcosa tipo procore o banger ma solo al posteriore perché è li che foro spesso e piego i cerchi
