PROBLEMA FUNZIONAMENTO BOSCH
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Peccato che Bosch non la faccia vedere (la percentuale).......
e' che sono abituato a vedere il nyon al mio socio d'uscita..:):):) e ho associato Bosch a Haibike,
in pratico 2 errori in un colpo solo;)
anche a lui, cmq, visualizza autonomie kilometriche assurde e quindi si rifà all'autonomia %
Reactions: Nicotrev
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Mondraker e-crafty RR
....fammi sapere,comunque io devo portare la bici per il emtb che mi serve spero a risolvere il problema walk...., faro presente il problema, ma a sensazione e perchè in concomitanza....stranamente mi sembra che sia il comando a pulsanti...per adesso questo penso...a me nessun erore .
Dunque, il meccanico mi ha detto che dopo aver telefonato alla assistenza è stato necessario un intervento da remoto direttamente da Bosch (cosa abbiano fatto non so). Dopo la rianimazione la bicicletta è stata provata da lui (ha consumato una tacca di batteria) e non gli ha dato nessun problema. Io ho potuto fare solo il giro dell'edificio e tutto ha funzionato bene, ma naturalmente aspetto di poter fare un giro più impegnativo prima di cantar vittoria.
Ciao.
Reactions: Nicotrev
t.rex69
8 Ottobre 2016
79
11
erba
allora...., andato dal mecc, installato emtb, il walk va meglio ma per i primi 3 metri va pianissimo come prima, intento meno di 1kmh, dopo, tra il terzo e il quarto metro, progressivamente spinge intorno ai 4,5 kmh....., vabbe lo provero sul campo, è meglio di prima ma non mi convince ancora...., per i 2 spegnimenti, il conc. ha detto che potrebbe essere stato il freddo...., bo non so....diciamo che non mi ha fatto pagare l aggiornamento...e bravo....conc. di cantù...
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Io ho avuto modo di provare il walk sul campo in un tratto in forte pendenza e devo dire che va molto bene. Non saprei dirti a quale velocità saliva, ma la bici andava su senza nessuno sforzo da parte mia se non quello di mantenere l'equiibrio.
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Grossa pecca rispetto a yamaha.. :innocent:
Un'altra differenza è la ripartenza in salita. Con Yamaha l'assistenza la si riavverte alla minima pressione sul pedale, con Bosch c'è una frazione di secondo di ritardo e la sensazione di rimanere in surplace per qualche istante (mi riferisco alle ripartenze sul ripido, ovviamente). Tutto gestibile con un poco di pratica, però in un ipotetico confronto questo aspetto sarebbe certamente a favore di Yamaha.
zipvit
2 Marzo 2018
6
pistoia
haibike
"L'autonomia residua è calcolata in base agli ultimi 4 km percorsi. Il calcolo viene aggiornato ogni 50 m in base al consumo di energia ed al contenuto energetico residuo della batteria. Eseguire il reset dell' autonomia se i fattori che influiscono cambiano considerevolmente."
Quello che vedi è un dato molto ballerino che si modifica velocemente in base all'ultimo percorso effettuato.
si ma non si capisce mai quanta autonomia rimane,mi sembra un sistema sbagliato,prima avevo yamaha e i dati dell'autonomia erano sempre presenti,cosi da poter calcolare il tragitto da fare e la distanza,con il bosch mi devo attenere ai led e non ho un termine di paragone.
Considerato il fatto che il dato iniziale dei 170 km visualizzati inizialmente non li ho piu' rivisti anche a batteria piena.
8.250
Il dato dell'autonomia (sul Bosch come negli altri sistemi, anche quelli presenti sulle auto) deriva da un algoritmo che ogni progettista imposta secondo dei criteri che possono essere opinabili ma ai quali, una volta compreso lo schema, ognuno dovrebbe riferirsi oppure regolarsi diversamente.
Tanto per capirci, i 170 km visualizzati inizialmente, sono solamente una "pia illusione" dunque, assodato questo, tanto vale basarsi sui consumi che via via riscontreremo nel nostro utilizzo.:innocent:
Reactions: vicma56 and Gatto02
Gatto02
3.313
Riva del Garda
ma per 4500,00 questi ingegneri potevono darsi daffare come i giapponesi (yamaha) che i dati sono quasi reali ,ma perlomeno vedi via via i consumi sulle varie assistenze.
Sinceramente è l’ultimo dei problemi, dopo tre volte che usi Bosch impari a conoscerlo e calcoli di conseguenza [emoji74]
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Questo credo proprio di poterlo confermare. Anche se non ancora per esperieza diretta, in oltre due anni e 5/6000 km percorsi con bikers motorizzati Bosch, è capitato solo in una occasione che qualcuno abbia terminato la batteria prima di concludere il giro. Il sistema di carica residua in percentuale presente sui sistemi Yamaha è molto preciso, ma penso si riesca a gestire bene i giri anche senza.
Reactions: Gatto02
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
sempre per bosch,
ad ora solo per curiosità, visto che ho quella ciofega di Yamaha PW con quel display che visualizza 10 tacche e la % di carica,
non sarebbe possibile montare
https://www.amazon.it/dp/B01LVY1ODN/?tag=emtbforum-21
e in che modo e dove, per i più esperti, andrebbe montato affinchè non crei problemi di errori diagnostici e permetta il funzionamento normale della bike?
Reactions: vicma56
8.250
