Ciao a tutti,
creo questa discussione perché ho un problema con la mia e-bike.
Si tratta di una Fiido D11, vecchia versione, che mi è stata regalata da un amico che l’ha usata pochissimo, ma che presenta un problema di discontinuità nella marcia.
In pratica:
- con la prima velocità, se uso l’acceleratore, tende a strappare (a caso, nel senso che non segue un lasso temporale ritmico, ma comunque ogni qualche secondo il motore zoppica, pure se il display rimane sempre accesso);
- sempre con la prima velocità, se uso la pedalata assistita, il problema invece non si verifica;
- con la seconda e la terza velocità il problema si presenta sia con l’acceleratore che con la pedalata assistita (per il vero, mi pare di notare che con la seconda velocità, usando la pedalata assistita, il problema si presenti più o meno prima dei 15 km/h e dopo cessi);
- a volte, se si usa l’acceleratore, dopo un po’ di volte che il motore tende a strappare, si ferma e ciò anche se si continua a tenere premuto l’acceleratore e per farlo nuovamente funzionare bisogna ripremerlo;
- ogni tanto, ancora una volta a caso, ma ad ogni modo quando il motore zoppica, compare l’errore 0003.
Preciso che:
- ho provato a scollegare il sensore di coppia ma la problematica si ripresenta;
- ho provato a scollegare l’acceleratore e il difetto ancora compare;
- ho fatto ricellare la batteria che ormai non si ricaricava più e inoltre il mio amico aveva precedentemente sostituito la centralina,
per cui il problema non dovrebbe essere collegato a una di queste componenti.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Vi ringrazio.
Ciao.
Fabio
In pratica:
Preciso che:
Vi ringrazio.
Ciao.
Fabio
