mca59
4 Settembre 2017
69
56
Atala Bcross 650b
Mi sembra di si
Se pedali a vuoto e la catena gira il problema non riguarda il motore; probabilmente hai problemi al corpetto ruota libera della ruota. Se invece la catena non gira il problema sta nel motore (cuscinetto unidirezionale o ruota libera montato sull'albero primario), ma sarebbe il primo caso che sento...
mca59
4 Settembre 2017
69
56
Atala Bcross 650b
In effetti sembra rumore di cuscinetti.
Se tieni fermo l'albero di trasmissione e giri l'albero delle pedivelle al contrario, dovresti sentire il rumore degli ingranaggi in metallo, della ruota libera principale e di tutti i cuscinetti tranne quello di trasmissione,. Se invece blocchi l'albero pedivelle e ruoti l'albero di trasmissione in avanti, senti invece solo il rumore dei due cuscinetti lato dx (pedivella e trasmissione), di entrambe le ruote libere e degli ingranaggi in plastica. Questo potrebbe aiutarti a capire dove sta il problema...
Reactions: Elmerendero
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Adesso non posso più fare prove perchè il motore è già dal mio rivenditore pronto per la spedizione... anzi lo ringrazio molto... davvero disponibile.
In ogni modo ruotando all'indietro nessun rumore, o meglio solo rumore classico di cuscinetti "sani".
Diciamo che qualche dubbio sul cuscinetto dx mi rimane... per il semplice fatto che mi sono reso conto del problema per via dell'albero trasmissione completamente bloccato, e questo non è proprio un sintomo da cuscinetto... sembrava più qualcosa tra gli ingranaggi.
Ma è inutile... se passa in garanzia come mi auguro, non lo saprò mai.
[Nuno]
10 Agosto 2018
365
150
Serre di Rapolano
Atala b-cross
Ma quindi fatemi capire bene, una certa resistenza alla pedalata è insita nel motore Bosch? Io le due volte che ho preso l'ebike, sempre con motore Bosch, ho praticamente usato solo off in piano ed in discesa e eco nelle salite leggere, per poi salire a tour nelle salite impegnative. Io sinceramente non mi sono accorto di questa resistenza nella pedalata, però vorrei un motore che mi permettesse di pedalare senza problemi anche a motore spento. Secondo voi è meglio se vado su un altro modello di motore?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Personalmente non noto una resistenza eccessiva in modalità off... però non ho provato altri motori, quindi il mio giudizio si basa soltanto confrontando la differenza con una muscolare.
Ovviamente tutto è meno scorrevole, ma trovo poco "gustoso" usare una emtb in off. Parere personale.
[Nuno]
10 Agosto 2018
365
150
Serre di Rapolano
Atala b-cross
Ovviamente tutto è meno scorrevole, ma trovo poco "gustoso" usare una mtb in off. Parere personale.
Lo faccio per prolungare l'autonomia e sfruttare l'assistenza quando sono sullo sterrato o nei sentieri in salita. Anch'io non noto grande differenza con la mia vecchia muscolare, però a questo punto mi resta il dubbio. Devo provare almeno il Brose, tanto per vedere se noto differenze.
Nicco
9 Settembre 2017
34
6
Siena
Ciao a tutti; purtroppo dopo soli 980km ho riscontrato lo steso problema di "Climber Snail" sul mio Performance CX... motore inizialmente bloccato sull'asse e dopo una leggera forzatura ha iniziato a girare nuovamente, ma con una rumorosità inaccettabile.
Si... avevo fatto ultimamente 2 uscite in condizioni molto bagnato e fangose ... ma non son fatte anche per questo le e-mtb :) ?!.
La prox. sett. lo porterò dal mio rivenditore per iniziare "l'iter" di garanzia ...
P.S.
Nei post precedenti ho letto di dover tenere ingrassati i cuscinetti ... ma come è possibile farlo visto che il motore è sigillato? E per "ragnetto" cosa intendete il supporto dove si va a montare il pignone?
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
Ex whistle b-rush - ora: sduro lt 8.0
@Nicco
Non sono i cuscinetti da tenere ingrassati MA è il cuscinetto da proteggere con il grasso. Il "ragnetto" è una protezione di gomma che tappa un pochino la situazione. Si vede ad occhio nudo.
Scorri il 3D dall'inizio, trovi tutto quello che c'è da sapere.
......ps:
altrimenti tocca ripetere l'nesima volta la trafila... x comodita converrebbe fare un condensato in un 3D nuovo o in un post riepilogativo dei punti salienti ad inizio di questo.
Reactions: Nicco and cina46
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
P.S.
Ciao. Purtroppo il motore Bosch è soggetto a questo tipo di problematica e l'unica cosa che possiamo fare è quella di tenere la zona più "ingrassata" possibile, senza mai fargli vedere il getto di una idro pulitrice.
Per "ragnetto" si intende una protezione in plastica che va applicata all'uscita dell'albero di trasmissione ( quello color alluminio, che nel video sopra giro con le mani )... se noti, applicato all'albero di trasmissione c'è una protezione nera... quella è il "ragnetto" .
Questa protezione, previa applicazione di grasso, è utile a non far entrare acqua e sporco nella zona del cuscinetto.
E' importante quindi ogni X km... (direi 3-400) smontare pulire e ingrassare nuovamente... almeno io farò così...
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
Up
X correttezza:
Il ragnetto di plastica bianca lo fa un'azienda francese e si chiama MUD STOP (ne ho uno pronto uso)
Quello applicato da Bosch da circa fine 2016 inizio 2017 in poi è nero.... più piccolo e di gomma.
Più indietro trovate i link x acquisto
Se tutti quelli che abbiamo avuto problemi col cuscinetto abbiamo scritto qui, in fondo (considerato il volume di vendite) non siamo poi così tanti.
Elmerendero
10 Aprile 2017
224
146
HAIBIKE XDURO AllMtn RX 2016
Data l'ottima efficienza di Bosch nell'intervenire prontamente con la sostituzione del motore, anche oltre il periodo di garanzia, al momento è oltremodo difficile capire appieno il motivo di questi problemi.
Cuscinetti scarsi, ingressi acqua, rottura anello seeger con conseguente limatura dell'alluminio, o anche altro ?
Non appena metteremo le mani in proprio potremo stilare una casistica più veritiera.
Personalmente tengo ingrassato il suddetto ragnetto e per ora nessun problema tranne un quasi impercettibile gioco radiale dell'asse pedali, però peso 95 Kg in ordine di marcia.
Se piove o c'è fango tendo a starmene a casa, pertanto faccio poco testo.
Reactions: cina46
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Cmq ritengo inaccettabile che un motore in produzione dal 2014, quindi 5 anni compiuti abbia questo difetto congenito e non si sia trovata una soluzione definitiva..
Il ragno e il grasso sono un rimedio che si puo definire artigianale, ma che cacchio di progettisti hanno in bosch?
