velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Tre mesi fa ho messo il grasso Bosch tra il cuscinetto pignone e ragnetto chiusura ..in abbondanza come si vede dalla foto qui sotto Vedi l'allegato 7988
Ieri ho fatto manutenzione e ho controllato anche il cuscinetto....grasso quasi sparito...(foto sotto) Vedi l'allegato 7989
Vicma, quel grasso se è in stile silicone non è adatto all'acqua ... al prossimo giro, prova con ...
https://www.pontemagra.com/Grasso-Blu-per-Nautica
13.899
Beh, ce n’è ancora abbastanza, se l’hai usata per bene, il suo lavoro l’ha fatto.
In quel punto il grasso serve solo da barriera, quello che hai usato, da come lo descrivi, sembra idoneo: non è stato dilavato e pare essere sufficientemente denso. Il silicone che contiene dovrebbe renderlo poco adesivo ai detriti.
Se è specifico della casa, perché cambiarlo?
Il grasso nautico, al litio, rimane appiccicoso. Non è un problema se fosse all’interno protetto da guarnizione, o in acqua come nelle imbarcazioni. Se è all’esterno, si attaccano i detriti.
Da provare, secondo me, un lubrificante spray per catena da moto ricco di paraffina. Quando solidifica lascia una patina densa e antiaderente.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
È quello che ho pensato anch'io...il lavoro che doveva fare l'ha fatto...solo necessità di una controllata programmata non per niente nella confezione ci sono 5 ricambi. Smontando il ragnetto il cuscinetto non era bagnato e non c'erano tracce di umido .
Grazie GIUIO10:p
8.250
Si, conferma quanto già indicato al post #211
Poi il grasso Bosch è un portento: un vero "multitasking"......:p:joy::innocent:
Reactions: GIUIO10 and vicma56
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
Cuscinetto cambiato, pulito e lubrificato tutto per bene. Ora sotto sforzo capita che 1 pedalata su 100, il pedale giri a vuoto come ci fosse fango, avete qualche suggerimento? c’è una ruota libera li dentro, avrà fatto male il grasso?
8.250
No, non c'è una ruota libera: l'asse utilizza un cuscinetto unidirezionale........
Hai usato il grasso specifico Bosch?
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Si, esatto. Non è così banale come dicono alcuni. Devi operare a ‘cuore aperto’.
Io ho messo un velo di grasso al rame sul cuscinetto unidirezionale e ho sbagliato.
Beh complimenti per l'avventura....pero' hai un problema con pedalata sotto sforzo ...ogni tanto ti gira a vuoto...quindi ce qualcosa che ti fa scivolare la presa de
8.250
provata ora, è migliorata la direzione è quella di pulire bene e mettere un micro velo di grasso. Il grasso Bosch va messo fuori, io sto parlando dell’ingranaggio principale che innesta sul motore!
Quel cuscinetto non va ingrassato, ma se proprio deve esserlo, il consiglio è di usare appunto il grasso Bosch che, non ridete, è specifico per gli ingranaggi di teflon, ma viene indicato anche per altri utilizzi su quel motore.:cool:
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
Hai fatto delle foto ?
Si, se vi serve qualcosa chiedete, ma occhio che secondo me è meglio non aprirlo. opportuno metterci mano solo se si hanno conoscenze e strumenti e solo a garanzia scaduta. Il cuscinetto nuovo fa scorrere tutto liscio e silenzioso, erano 2 anni che non sentivo questa piacevole sensazione.
Elmerendero
10 Aprile 2017
224
146
HAIBIKE XDURO AllMtn RX 2016
Sono contento che tu abbia risolto, certamente l'apertura del motore è il male estremo a cui si spera di non arrivare attraverso la manutenzione preventiva (ragnetto e grasso dei miracoli di Bosch).:)
Secondo te il danno al cuscinetto sostituito è da imputare a penetrazione di sporcizia o ad suo cedimento per altri motivi ?
Reactions: vicma56
