Piccoli problemi con Bosch smart sistem
Fx Type
29 Agosto 2023
292
151
Cazzi Miei
La batteria CR1620 leggo che ha una durata in servizio di 175 ore.
Se ogni uscita in bici dura 4 ore, dopo 43 uscite occorre cambiarla, senza tenere conto delle scariche per le connessioni.
Diciamo che 7 mesi ci stanno
Questo è il principale motivo per cui ho scartato a priori lo smart system
Secondo loro uno che fa 5/6 ore di bici al giorno deve cambiare batteria ogni 1/2 mesi ??
Ma non per i soldi .. ci mancherebbe .. proprio per lo sbatto
block63
23 Settembre 2023
135
81
Monza e Brianza
Orbea wild h10
Puoi avere ragione, ma sai cosa vuol dire 5/6 ore al giorno...?? Che come minimo non vuole vedere neanche da lontano una e-bike, ma utilizza una muscolare...
Io con la muscolare per marathon faccio 3/4 giorni alla settimana con e-bike ogni tanto... Vediamo quanto mi dura la batteria del mini remote, per il momento 3 mesi senza problemi.
Fx Type
29 Agosto 2023
292
151
Cazzi Miei
Non ho capito
Perchè dovrei aver la nausea dell'ebike ??
Per me vale esattamente il contrario
La nausea della bici mi veniva quando facevo cicloturismo con le muscolari
Facevo proprio il pieno e poi stavo fermo per riprendermi 3/4 mesi .. a volte anche più
Adesso invece sono sempre in giro
E se non piove fra una cosa e l'altra in bici ne faccio anche di più di 5/6 ore al giorno
emtb-light
7 Settembre 2022
983
1.298
trento
orbea rise
Il comando non comunica in continuo ma solo quando lo premi e poi resta attivo in comunicazione per pochi secondi.
Io ho 3000km all'attivo in 9 mesi e funziona ancora benissimo con la batteria originale.. Certo se cambi assistenza ogni 5 secondi per tutto il giro allora il tuo conteggio è vero, ma non credo sia l'utilizzo normale... Io cambierò assistenza 5-10 volte ogni uscita di due/tre ore..
6.035
2.846
il problema della batteria del comando lo vedo irrilevante, nel caso si abbia dubbi sulla durata ci si porta una batteria di scorta, 10 gr in più nello zaino non credo siano un problema, mentre mi sta più a cuore il discorso dell'app che si disconnette; io sono in procinto di acquistare una nuova emtb, e logicamente avrà lo Smart System, e spero tanto di non dover rimpiangere il mio attuale Bosch Gen4, ma fatto sta che dopo aver noleggiato per un we il tipo di bici che voglio prendere (Orbea Wild), su 2 giri ho avuto problemi con l'app tutte e due le volte!! possibile che il primo giro abbia sbagliato io, ma nel secondo a fine giro, guardando l'app mi è comparso il messaggio "errore sconosciuto"!! speriamo che risolvano queta problematica un pò velocemente!!
emtb-light
7 Settembre 2022
983
1.298
trento
orbea rise
Il problema batteria semplicemente non c'è.. non serve nemmeno portare la batteria di scorta. I comandi sono replicati sul modulo a led che indica lo stato della batteria. Quindi se si scarica il comando remoto puoi cambiare assistenza usando il pulsante sul modulo centrale dove c'è anche il pulsante che accende/spegne la ebike.
Per l'app non ti so dire.. la uso solo per regolare le assistenze. Per il resto è completamente inutile, preferisco di molto il garmin.
6.035
2.846
Ma il Garmin alcuni parametri non li da perché Bosch non apre il sistema purtroppo.
Speriamo in futuro aggiornamenti.
gil46
24 Gennaio 2020
715
343
Serrapetrona
Specialized Turbo levo
Per me il problema batteria esiste e come, non è far fare lo spilorcio ma se devo cambiarla ogni mese a fine anno sono 60 euro e non mi pare poco. Cmq se riesco sabato la porto in assistenza e cerco di farmelo sostituire
block63
23 Settembre 2023
135
81
Monza e Brianza
Orbea wild h10
Ogni mese ?? Hai un problema...
Anche se il mini remote fa pairing , almeno 8 mesi deve durare.
Bosch dice 1anno, ma non so che marca di batteria abbiano installato.
È una batteria molto piccola dal peso di 1.3 gr !!! Non ha molta capacità....
Io tre mesi mai un problema.
Reactions: gil46
tomita
24 Luglio 2017
489
260
bassano del grappa
Crafty R 2023
No, se ti si scarica il remote non puoi più cambiare le schermate del kiox.... cosa che tu probabilmente non fai visto che usi il Garmin :)
Reactions: gil46
gil46
24 Gennaio 2020
715
343
Serrapetrona
Dove lo trovi scritto che Bosch la da per un anno che così lo faccio vedere al meccanico se tante volte non volesse cambiarlo? Grazie
