PESIAMO LE NOSTRE EMTB
SODDISFATTI DEL PESO DICHIARATO VS REALE
  • molto
    Votes: 37 33,6%
  • poco
    Votes: 13 11,8%
  • un insulto
    Votes: 1 0,9%
  • sento poco la differenza
    Votes: 11 10,0%
  • le case dovrebbero dichiarare l'esatto peso per ogni taglia/montaggio
    Votes: 48 43,6%
  • Votanti
    110
rinoceronte
190
south shore
Senza pretese "scientifiche"
ho provato ad effettuare una prova in merito alle variazioni al bilanciamento dovute a differenti quote di reach e stack
nell'uso della Giant Full-e ho sentito il bisogno di diminuire, anche in modo importante, l'altezza della piega da terra...
...e per migliorare questo parametro, la scelta di sostituire l'attacco di serie con una versione "negativa" quale il Flatforce di Syntace
Montare un attacco di questo tipo, che svolge la funzione inversa all'aggiungere spessori tra serie sterzo ed attacco per alzare la posizione in sella,
"vanifica" il valore dei dati di reach e stack dichiarati per i telai (simulando per dirla nel modo piú semplice una bici con tubo sterzo di minore lunghezza).
Ho quindi provato a misurare come questa modifica influenzasse la distribuzione delle masse del biker in sella:
- Nella configurazione di serie Giant con reach di 420mm e stack 625mm la distribuzione delle masse biker incluso era circa 35% ant. - 65% post.
- montando l'attacco negativo, con un reach "virtuale" di circa 440mm ed uno stack "virtuale" di circa 600mm, la distribuzione é passata a circa 40% ant. - 60% post.
prendete comunque questi valori come indicativi di una variazione e di certo non assoluti, calcolati amatorialmente...non in un'officina di misurazioni
    84,1 KB · Visite: 37
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Peso originale della tua ?
La 2016 non ho il dato...la 2017 la danno a 24kg....non so se o senza pedali.
Calcola che sulla mia ho in più come peso le camere d'aria rinforzate che rispetto alle originali sono 150 g in più...poi le fasce antiforatura 150g .. quindi siamo a 600g poi parafanghini più gomma per la coppa motore...altre cazzatine 300gr...piu cassetta da 42 che pesa 150g.... in più dell'originale
e siamo sopra al kg... 24+1= 25 kg quindi più o meno è giusto.
Reactions: Rick
miscelatore
20 Settembre 2016
226
114
Graziella
1 haibike
2 sduro Allmtn plus
3 2016
4 yamaha
5 taglia 48
6 montaggio quasi di serie ( + lattice)
7 modifiche sostituito mono Monarch plus, pedali shimano flat, cassetta sunrace 11/42, dischi flottanti hope, reggisella escursione 125mm Funn.
8 peso reale 23,9kg vs peso dichiarato non trovo l’informazione .
01coccobet
14 Ottobre 2017
649
262
un po qui un po lì
Haibike Xduro Nduro 9.0
1 Haibike
2 Xduro Nduro 9.0
3 2017
4 Bosch
5 45(credo M)
6 Fox factory 36 180mm/Fox X2 fact 180/EX1/MAVIC deemax pro 27.5/Mavic Claw 2.5ant Quest 2.4 post/latticizzate
7 paramani Mr Wolf Recchie/parafango ant/agganci GoPro
8 dichiarati std 22.5/reale ca. 22.8 (20.2 senza batteria da ca. 2.6 kg)
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Ho pesato due batterie Bosch , una da 400 Wh e l’altra da 500 Wh con bilancia elettronica professionale , pesano rispettivamente gr 2418 e gr 2578 quindi qualcosa meno di gr 2700
Reactions: 01coccobet
