Il termine "flottante" è improprio sia come termine che come soggetto, in quanto è la bussola sul fodero destro che guida il perno ruota che è libera di muoversi solamente lungo l'asse orizzontale, o parallelo al perno che dir si voglia.La definizione del perno ruota flottante è : disaccoppiamento tra la dimensione della battuta del mozzo e l’allineamento della forcella per migliorare la sensibilità sulle piccole asperità del terreno.
in pratica cosa cambia rispetto al non flottante ?
Io non ci arrivo.
Vedi l'allegato 57048
quindi un sistema che permette di eliminare (o ridurre) il disallinemaneto dei due foderi della forca?Il termine "flottante" è improprio sia come termine che come soggetto, in quanto è la bussola sul fodero destro che guida il perno ruota che è libera di muoversi solamente lungo l'asse orizzontale, o parallelo al perno che dir si voglia.
Dopo aver serrato il perno, quindi col mozzo in battuta, questa bussola viene bloccata, dopo aver compresso più volte la forcella, serrando la vite frontale del collarino che la contiene. Il sistema serve a far scorrere meglio la forca, garantendo un interasse pari tra i foderi (e ovviamente gli steli) compensando larghezze diverse di battuta mozzo.
lo stesso sistema adottato da Fox nelle 36 e 38 per lo sgancio rapido o col Kabolt per il thru.
Yes.quindi un sistema che permette di eliminare (o ridurre) il disallinemaneto dei due foderi della forca?
Esattamente come per le motoIl termine "flottante" è improprio sia come termine che come soggetto, in quanto è la bussola sul fodero destro che guida il perno ruota che è libera di muoversi solamente lungo l'asse orizzontale, o parallelo al perno che dir si voglia.
Non esattamente, la forcella Fox ha una delle due flange di battuta del mozzo flottante rispetto al piedino della forcella, e una volta serrato il perno ruota con le flange e effettuato le compressioni di rito la si serra per rendere il tutto solidale.Esattamente come per le moto
Guarda meglio, che il sistema ha la stessa finalitàNon esattamente, la forcella Fox ha una delle due flange di battuta del mozzo flottante rispetto al piedino della forcella, e una volta serrato il perno ruota con le flange e effettuato le compressioni di rito la si serra per rendere il tutto solidale.
In quello del video c'è il perno ruota che serra tutto, e poi le due viti per lato che bloccano il perno da eventuali allentamenti, un po' come le vecchie forcelle per MTB con perno da 20mm, metodo che non permette di compensare eventuali differenze di larghezza tra le battute del mozzo e la sede sulla forcella.
Non insisto perché alla fine non vedo bene il lato opposto a dove ha stretto il perno, dovrebbe esserci una boccola flottante ma mi sembra che invece stringa direttamente sui piedini.Guarda meglio, che il sistema ha la stessa finalità
Alla fine una volta che scatta ha solo fatto più fatica lui, non cambia nulla.Che poi se guardi come impugna la dinamometrica, gliela darei sulla testa.
No assolutamente, tra l'altro è stato introdotto da Fox piuttosto recentemente, una finezza in caso di tolleranze corrette tra le parti.Quindi sulle RS questo sistema non c'è?
No no. Si falsa il funzionamento della chiave.Lo
Mi sembra usi questo metodo più che altro per allineare i due steli in escursione, cosa che potrebbe portare la ruota a girare piegata su un lato. Il sistema Fox invece compensa invece difetti di convergenza/divergenza tra i due steli, cosa che porterebbe le boccole a lavorare sotto carico laterale.
Ma ripeto può darsi che mi sbagli.
Ah ecco. Per questo che ho la bici che tira sempre da una parte...No assolutamente, tra l'altro è stato introdotto da Fox piuttosto recentemente, una finezza in caso di tolleranze corrette tra le parti.
Se la tiri dalla leva e non dallo snodo non cambia nulla, sei tu che eserciti una maggiore forza per farla scattare perché usando un braccio di leva più corto ne devi fare di più per avere la stessa coppia, ma la molla scatta sempre alla stessa coppia.No no. Si falsa il funzionamento della chiave.
NooooooSe la tiri dalla leva e non dallo snodo non cambia nulla, sei tu che eserciti una maggiore forza per farla scattare perché usando un braccio di leva più corto ne devi fare di più per avere la stessa coppia, ma la molla scatta sempre alla stessa coppia.
Quella sarà la scoliosiAh ecco. Per questo che ho la bici che tira sempre da una parte...
Ci ho pensato bene, ed è come dico io, se no le chiavi avrebbero indicato anche il punto esatto dove mettere la mano per tirare.Noooooo
Se è di quelle più diffuse e cioè con lo snodo spostato rispetto al centro della vite il braccio di leva conta eccome.
Pensaci.
Ti sbagli. La mano va messa sull'impugnatura.Ci ho pensato bene, ed è come dico io, se no le chiavi avrebbero indicato anche il punto esatto dove mettere la mano per tirare.
