OLYMPIA HAMMER
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
OLYMPIA HAMMER, Specialized stumpjumper expert, Giant TCR disc, folding Armony
Assolutamente. Non deve dare dubbi.
Io faccio giretti da enduro dove in 1h max a piedi sono nella civilta', ma anche giri per monti dove non posso permettermi di rimanere appiedato.
Per ora io la considero in prova... Alla 4ta uscita senza e20 allora staro' tranquillo.
Siamo a 1 ;-) positivo dopo intervento
se devo pagar pegno per avere finalmente una emtb che mi fa sballare in discesa posso starci. Con la precedente andavo molto piu piano, piu insicuro e con meno gaudio
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
Seconda uscita da intervento, tutto ok. Domenica facciamo la terza.
Mi sto "allenando" con la bdc, la Hammer la uso 1 volta a settimana.
Non ricordo se l'ho gia' scritto, ma io ho usato il grasso. Non ci penso a spruzzare ogni volta.... Va gia' bene se mi ricordo di caricarla.
Reactions: MaxSantucci
flaser
24 Settembre 2016
376
257
padova
Olympia
si ricordo, io spruzzo perché ho quello, quando finirò la bomboletta andrò di grasso
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
Scusa Enrico, ho visto che hai citato la Merida, siccome mi è capitata un'occasione di una 900 e one della mia misura, visto l'ottima componentistica, mi interessava parecchio, letti anche commenti positivi sui vari test su internet.
Potresti brevemente descrivermi un confronto fra le due, ed eventuali problemi avuti con Merida?
Grazie!
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
Non ho avuto alcun problema con la merida. E' sempre andata bene.
Non faccio il tester e non credo ai test.
Son bici profondamente diverse.
Prova bene la Merida, ti sembra sufficientemente stabile e veloce? Ti sembra che il carro copi bene in frenata?
Se rispondi si, allora hai sensazioni diverse dalle mie e dalle persone con cui ho a che fare.
Se vai forte e vai su terreni poco preparati pensaci bene. Se fai trail rastrellati e' valida. E' leggera, maneggevole....
La hammer e' stabile, sicura e veloce e il carro lavora bene anche in frenata sullo scassato, questo te lo assicuro ;-)
sulla maneggevolezza non mi pongo grossi problemi. Se mi viene un nosepress con la merida, mi viene anche con la hammer e se lo sbaglio... Lo sbaglio uguale.
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
Grazie, sei stato chiarissimo, giro nell'entroterra ligure e mi piacciono molto le pietre ed i percorsi naturali. Giro spesso con una transition covert carbon montata col motore torque. La bici e' moltoy divertente ma il mnocross se tocchi il freno , non è il massimo. Lascio perdere la merida, mi attirano la nova yt deco e la norco. Anche la Olympia mi piace molto pur se mi attira una bici in po' più leggera come le due che ho indicato. Grazie mille, spero di incontrarti su qualche trail genovese!
MaxSantucci
12 Ottobre 2017
505
240
Moterra/Overvolt GLP2
La decoy bellissima e sicuramente più curata nei dettagli ma è comunque una 160....la Hammer 180 con ammortizzatore a molla. Scelta difficile tra le due....
flaser
24 Settembre 2016
376
257
padova
Olympia
Su una muscolare non avrei alcun dubbio nell'acquisto online, ma visto tutte le variabili che incidono sul funzionamento di una bici elettrica preferisco ancora avere un negozio fisico dove appoggiarmi per l'acquisto e assistenza. E' vero che per il motore c'è l'assistenza ufficiale Shimano, ma per la batteria proprietaria si deve far carico la YT e probabilmente per ogni problema di batteria, sensore o contatti vari bisogna spedire il tutto in azienda e non credo basti qualche giorno per riavere la bici
MaxSantucci
12 Ottobre 2017
505
240
probabilmente di problemi insormontabili sarà difficile averne ma se succede sono cose che non sopporto proprio....per questo ancora propendo per la Hammer...sempre se arriva questa batteria...
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
Ecco Iagoz, parli di monocross che non è il massimo in frenata... guarda come sono messi gli snodi del carro Merida e capisci che è un "monocross" mascherato
Vista la Decoy, non so se più curata nei dettagli rispetto alla Hammer perchè la hammer è davvero ben fatta, ma sicuramente la YT mi piace.
Quando e se avrà la batteria da 700 sarà una delle mie preferite. Ha un ottimo rapporto qualità prezzo e, conoscendo la Capra, vado sulla fiducia credendo che andrà benissimo.
Personalmente comprerei online se non avessi sempre da permutare qualcosa
Anche la Norco mi piace tantissimo. Mettici dentro anche la Levo e stiamo parlando delle 4 bici che mi comprerei al momento.
ah... la mia hammer è alla 3° uscita post intervento senza problemi.
compagni di uscita disperati
Ieri, per prenderci un pò la mano, ho provato un pò di nosepress (per i liguri - scendendo dal Diamante) e che sia una bici da 23 o 25kg non mi cambia molto.
MaxSantucci
12 Ottobre 2017
505
240
ecco queste si che sono post... attendiamo....intanto con la Moterra non mi annoio, sabato all'Argentario gran giornata!!!
Reactions: lucafam
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
Premetto che anch'io ho la Capra del 2015, anche se non ho mai tempo per girarci, va veramente bene e non ha mai avuto problemi, per cui penso che la Decoy andrà ancor meglio.
Non sono un nemico del monocross giro con la "vecchia" Covert elettrificata e conosco il funzionamento della GT Fury da DH; sono convinto che, se guidi deciso, usando meno possibile il freno post, sullo scassato ligure il monocross "vola" letteralmente.
Però il carro di Specy, YT , Norco e della Hammer (per quanto dite..) è sicuramente più facile e rilassante nell'utilizzo, prova ne sia che quasi tutta le case sono passate al carro Horst.
Per quanto riguarda il peso nella bici elettrica mi sono un po' ricreduto.
Ho iniziato un paio di anni fa elettrificando una mia vecchia Lapierre Froggy (Forca a molla Marzocchi 66 e ammo Elka a molla da 180mm) con un bafang 750 W, pensando che, per la discesa , più la bici è simile ad un
DH e meglio è, intanto in salita ti aiuta il motore.
La bici pesa circa 26 kg.
Passato poi alla Transition Covert di circa tre kg più leggera (170 mm all'anteriore e 160 al post con ammo ad aria Cane Creek), ho notato che, in discesa scassata, andavo uguale a prima ma la bici era molto meno impegnativa nello stretto.
Giro con un gruppo di amici tutti Kenevo dotati.
Uno dei "Kenevisti" ha appena preso la Norco Sight vlt 1.
Attendiamo le prime impressioni, ma sembra che sia, come era abbastanza ovvio attendersi, più simile alla bici tradizionale e meno carramato rispetto alla Kenevo.
Altra cosa che mi piace della Hammer , è il telaio in carbonio, non tanto per peso in sé (che per una bici elettrica non deve essere certo l'obbiettivo principale), ma per la qualità del materiale rispetto all'alluminio, che, a mio parere, si apprezza nella guida molto di più che con una bici tradizionale.
Magari uno di questi giorni riusciamo a farci un giretto insieme. Dove giri abitualmente, oltre al Righi?
Giammaria Antonelli
20 Marzo 2019
14
2
Longiano
Trek slash 9.8
Hammer prime sono poi riusciti a consegnare queste staffe x le batterie da 630 ?? qui in romagna ancora non le ho viste dai concessionari e nessuno mi ha saputo dirte ancora quando le iniziano a consegnare ! grazie
Bartolomeos80
1 Febbraio 2019
116
44
Genova
Hammer prime
Ciao Enrico mi puoi dire che grasso usi per favore xche non lo trovo il grasso dielettrico
Giammaria Antonelli
20 Marzo 2019
14
2
Longiano
Trek slash 9.8
A me avevano detto che non erano ancora pronte queste fantomatiche staffe supporto x la batteria .... siccome stavo chiedendo quando era disponibile cosi mi hanno risposto da olympia detta dal negoziante !! mi piace molto come modello sono solo un po indeciso x le generose escursioni penalizzino un po di agilita' ? molti consigliano la lapierre ma motore shimano con 500 di batteria mi sembra un po pochino, poi non mi piacciono i montaggi !! grazie
