OLYMPIA HAMMER
Mobeda
30 Gennaio 2017
183
81
Sassuolo
Giant Glory, mde, msc
La mia va bene e il fuori stelo è giusto ma affonda um po' troppo per quello ti ho chiesto a quanto l hai gonfiata.. Magari è da gonfiare um po
mah.... se hai il sag giusto lasciala così.... io metterò un token e tengo il sag al 20% ... poi vedrò a quanto dovrò gonfiarla... adesso la forcella a bici scarica scende di circa il 5% solo con il peso bici...
Reactions: Bartolomeos80
13.901
È risaputo che le forche ad aria con camera negativa automatica possono "mangiarsi" la corsa iniziale, è scritto in millemila post anche in questo forum.
La camera negativa si carica, tramite un'unghiata, quando si gonfia la positiva con la classica pompetta. Riceve la stessa identica pressione, nel primo gonfiaggio.
Se si caricano 100psi, saranno 100psi per entrambe le camere: la negativa non influirà sulla corsa ma "aiuterà" la forcella, diminuendo il carico di stacco, ad affondare. Se quei 100psi sono troppi (per il nostro sag, per il nostro peso, perchè ci stanno sul c..o...) e intendiamo scendere a 70, se sgonfiamo semplicemente tramite la valvola che è in collegamento con la positiva, la negativa rimarrà a 100. Significa che quei 30psi in più "tireranno" il pistone verso la negativa. Questo perchè il labbro di tenuta del pistone non ha superato l'unghiata che fa da by-pass tra le due camere. Tirando più volte e lentamente la forcella per farla estendere, il labbro passerà sopra l'unghiata mettendo in collegamento le due camere, uguagliandone la pressione.
Non devi cambiare nessuna guarnizione, solo fare le cose per bene. O meglio, quando hai ritirato la bici, il sivende avrebbe dovuto, se non farti lui il sag per capire almeno a spanne la pressione per il tuo peso e stile di guida, istruirti in merito.
flaser
24 Settembre 2016
376
257
padova
Olympia
il motore brose è un progetto di qualche anno fa, e il nuovo ha avuto molti difetti di gioventù e vedo che per il momento lo ha solo specialized. Se avessero usato il brose avrebbero investito in un telaio che avrebbe avuto un motore presto obsoleto
Reactions: Mobeda
8.250
Solo Specialized? motore presto obsoleto?
ma sei serio?
Reactions: kilowatt and Mobeda
Mobeda
30 Gennaio 2017
183
81
Sassuolo
òooh.... sono sincero.... AN GO' CAPII UN CAZZ !!!
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Perdonami flaser ma nn sono daccordo su ciò che dici.....anche l'8000 di Shimano è un progetto dell'anno scorso e considerato che l Hammer si poteva ordinare già a settembre con un Brose sicuramente avrebbe fatto la sua bella figura, oltretutto con un motore super performante e testato tant' è che le Kenevo, Fantic e altre marche x il 2018/19 montano il "vecchio" Brose/s ...qui si parla solo di strategie marketing... Shimano ha imposto alle "piccole" case costruttrici di montare il suo motore altrimenti nn fornivano più gruppi a prezzi convenienti ... semplice strategia. Fa niente xké resta una bella bici cmq [emoji106]
flaser
24 Settembre 2016
376
257
padova
Olympia
è normale avere opinioni diverse, detto questo sono certo che non c'è alcuna regia di marketing occulta da parte di shimano, è più probabile pensare a una convenienza economica in termini di fornitura, assistenza e collaborazione nello sviluppo dei progetti.
Mobeda
30 Gennaio 2017
183
81
Sassuolo
anche io credo poco al ricatto commerciale... troppe case usano shimano, i motivi secondo me sono altri, poi sicuramente oltre a motivi di carattere tecnico sicuramente ci saranno anche motivi di carattere commerciale ed economico.
MaxSantucci
12 Ottobre 2017
505
240
Moterra/Overvolt GLP2
ottimo più si risolvono problemi e meglio è!!!! Interessante come ha risolto il problema buono a sapersi se è un difettuccio della Lyric tornerà utile!!
Il Brose sulla hammer....magari l'ultimo...allora si!
P.S. quando ho parlato della camera negativa non intendevo che non c'è ma che non c'è la valvola dedicata come era per esempio nelle vecchie Sid...
