No no, a parità di celle (sempre secondo me) cambia poco, sono gli Ampere delle celle a fare la differenza.
Forse Gianluca non è al corrente che il DualBattery di Bosch provvede a gestire ad intervalli il consumo delle due batterie, ottimizzandone il rendimento.......
Cerco poi di darti la "mia" spiegazione che deriva da prove effettuate con celle di diverso amperaggio: quando prelevi potenza utilizzando le assistenze alte, se hai delle celle performanti (es le nuove 21700 rispetto alle 18650) il rendimento è sicuramente migliore perchè supportano al meglio l'assorbimento da parte del motore.
Io, dopo aver ricellato una batteria (Bosch) da 288Wh portandola a 612Wh, ho riscontrato un indiscutibile vantaggio nelle rilevazioni di carattere sportivo mentre un minore miglioramento nelle rilevazioni di consumo al risparmio.
A solo titolo indicativo sullo stesso percorso, utilizzando l'assistenza minima con la batteria da 288Wh ho percorso 2.215 d+ (0,13Wh/d+)
mentre con quella da 612Wh sono arrivato solo a 3.014d+ (0,20Wh/d+).
Diverso il comportamento con assistenze elevate dove il consumo restava lo stesso 0,36Wh/d+ ma con un guadagno di circa 2Km/h (salita di 600d+ Km 9.0 media 25,34 Km/h)
E questo è solo una minima parte della faccenda consumi batteria: tanto per dirne una, le prove di cui sopra sono state fatte su asfalto, per evitare le inevitabili differenze derivanti dal tipo di percorso e di superficie; se poi inseriamo la variabile temperatura, allora.............![]()
a quanto ne so invece non è la stessa cosa a livello di stress delle celle.
Il sistema Bosch usa una sola batteria alla volta anche se commuta continuamente tra le due per farle consumare in modo analogo, però quando c'è il picco di assorbimento, tipo 15A, va tutto a carico di una singola batteria, quindi su 4 o 5 celle, mentre se fosse un unica batteria con numero doppio di celle la corrente verrebbe suddivisa tra più celle con minor carico sul singolo elemento. Nel caso di celle 21700 di maggiore capacità il discorso non cambia, ogni 21700 si comporta approssimativamente come 1,5 18650.
perchè se stressi una batteria con scariche violenti alla fine durerà meno.... sia in termini di durata in km di ogni singola carica che in termini di longevitàScusa Stefano, premesso che, per quanto ne so io al riguardo (poco), potrebbe essere sostanzialmente la stessa cosa, lì si parlava di consumo mentre ora tu parli di stress.........
la batterria si puo' caricare montata sulla bici o bisogna toglierla?
ho guardato nei post precedenti ma non ho trovato niente a riguardo..
grazie.si può caricare montata e si può anche togliere e mettere in carica separatamente dalla bici
Cavoli, mi dispiace. Io almeno il rodaggio sono riuscito a farlo, speriamo che quando finisce sta storia non inizi la stagione delle piogge.
Buongiorno a tutti, visto il periodo di fermo forzato volevo pian piano iniziare a conoscere la bike e mi sono trovato con un piccolo "problema" almeno per me..seguendo le scarne istruzioni ho provato a smontare la batteria, ma mi sembra si sganci solamente dal telaio e non sono stato in grado di estrarla/toglierla del tutto. qualcuno ha provato ed è riuscito a toglierla? viene via agevolmente o bisogna forzala? grazie per l'aiuto
Grazie, provo e aggiorno..si è sbloccata cosi, ma avevo l'impressione fosse dura..dopo mi applico..si la batteria si può estrarre completamente dal telaio, può essere che la prima volta faccia un po fatica. Premendo il pulsante dovrebbe abbassarsi di 1/2 cm vicino allo sterzo e poi la devi estrarre tirando verso il basso prendendola dalla parte alta
Grazie, provo e aggiorno..si è sbloccata cosi, ma avevo l'impressione fosse dura..dopo mi applico..![]()
Scusa, mi levi una curiosità... ma come hai fatto a ritirarla... non sono tutti chiusi i negozi ?? E penso dua anche bloccata la distribuzione da parte di Olympiaarrivata la bici....bellissima
Ottimo grazie x la risposta... ero convinto che l’olympia si fosse fermata interrompendo produzione e consegne ma si vede che non è cosimi ha chiamato il rivenditore a cui è stata consegnata la bicicletta qualche giorno fa, lui è chiuso e l'ha portata a casa ed essendo sul mio tragitto lavorativo mi sono fermato e l'ho caricata in macchina
