[Official Thread] Orbea Wild FS 2020
albertoalp
3.631
Casale Monferrato
Sembra che tra le due corrano circa 1,8 kg. E' un post di qualche tempo fa di un utente che aveva pesato modello carbon e alu.
Secondo me il Kiox non è indispensabile.
Il telaio in carbonio potrebbe richiedere maggiore attenzione per esempio con il braccetto di sostegno del portabici.
io ero in dubbio tra le due poi mi sono buttato alla ricerca del modello alu........che però non ho più trovato :D
Antg66
4 Giugno 2020
69
20
Garbagnate Milanese
Scott Strike 910
Quasi 2 kg sono tanti. Per il carbo con il portabici ti assicuro che non ci sono problemi, sono 6 anni che porto la mia muscolare sul portabici da portellone. In effetti il Kiox potrò sempre metterlo successivamente o il nuovo Nyon che pare permetta la modifica delle assistenze.
Sabato se mi faranno un prezzo adeguato mi sa che prenderò la M20
Reactions: em_1958
em_1958
1.402
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Potendo scegliere, con i modelli in carbonio hai una bici dalla straordinaria reattività. In salita con l'x2 ben settato ha ben pochi rivali. Non so che uso ne fai ma nel mio caso ho lasciato perdere il mollone dietro (dhx2) che secondo me per questo tipo di bici rimane un compromesso. Con l'x2 niente compromessi è semplicemente perfetto, magari con uno spacer se deve sopportare un peso max.
Lore 777
24 Agosto 2019
72
29
Sansepolcro
orbea
Come lo hai regolato se posso sapere?
Peso tuo?
em_1958
1.402
Peso tuo?
Attualmente come base di partenza é questa ma sto smanettando a seconda delle discese ed é tutto molto soggettivo:
Blu: vite 6mm 7 click in senso antiorario;
vite 3 mm. 10 click in senso antiorario;
Rosso reboud low speed: 7 click antiorario
Rosso rebound sulla testa dell'ammo 4 click antiorario.
Sono 80 kg. e per il sag 250 psi.
NB: per il sag bisogna trovare una pompa che si avviti, la mia RS non si avvita perché tocca il traversino.
Forca: nero 5 click antiorario; blu 6 click orario;
Rebound: vite grande 6 click antiorario; piccola 5 click antiorario.
Sag 75 psi.
Buon divertimento.
Lore 777
24 Agosto 2019
72
29
Sansepolcro
orbea
Vedi l'allegato 32501
Vedi l'allegato 32502
Sag 75 psi.
Buon divertimento.
250?
Io peso 77kg e con 210 psi ho il 25% di sag
Spacepadrino
2.617
2.270
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Quì si vede l'affondamento con l'attuale setup
Ma manco due ginocchiere?? Io a causa di un grave infortunio 15 anni fa mi sono giocato tutte le mie attività sportive fino al ritorno in mtb nel 2014 e sono fortemente convinto che se da due anni e mezzo non pedalassi una emtb avrei dovuto abbandonare anche questo sport.
Ricordatevi che le ginocchia una volta "toccate" non si recuperano più :confounded::sob:
Northman57
29 Novembre 2019
1.099
664
Friuli
Orbea Wild FS M10 2020
Ho una domanda sulla catena. L'altro giorno durante un'uscita con parecchi climb irti e tecnici mi si è spezzata la catena della mia M10. Aveva solo 905 km sul groppone. Riparata con falsa maglia Eagle.
Ora, visto che temo il peggio, ovvero che si possa spezzare in qualche altro punto, girerò con una catena nuova di riserva. Sono stato in negozio ma hanno finito le catene Shimano apposite per e-bike. Ho dunque preso una catena Shimano CN-M6100, a sentir loro la più robusta per muscolari, che montano spesso su e-bike.
Ora, è meglio usare una catena apposita per ebike, o va benissimo girare su elettrica anche con la CN-M6100 ? Grazie!
