NORCO VLT
AleT75
31 Dicembre 2017
80
25
Scott Scale
Grazie ancora,
Unica cosa che quindi può aver senso fare è tornare allo stesso da 5 e lavorare sulla posizione.. grazie ancora delle dritte!
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
ciao,
provo a dirti la mia posto che è solo una modesta opinione.
E' molto difficile individuare la "cura" senza vederti in azione perché la conduzione della bici è il risultato di un equilibrio complessivo (taglia bici, sezione e gonfiaggio gomme, settaggio sospensioni e soprattutto postura del biker), ad ogni modo è illuminante quello che ribadisci nel tuo secondo intervento quando dici "I ripidoni ed passaggi stretti e scassati mi mettono sempre in difficoltà e tendo ad impuntarmi davanti."
Queste le mie osservazioni:
- errore allungare la pipa perché abbassa il punto di ribaltamento rispetto al mozzo della ruota (quindi tenderesti a impuntare ancora prima)
- Non esiste una misura standard del fuorisella perché dipende dallo stile di guida, in generale una guida più alta alleggerisce l'anteriore, spesso controproducente soprattutto nella parte finale dei ripidoni dove la velocità è massima e occorre impostare l'uscita; lì devi avere la ruota "in mano" e non il contrario che accade quando lo sterzo è scarico. Prova magari a farti un video per vedere se la tua posizione è dinamicamente centrata.
- Nei tornanti trialistici, posto che i freni siano tarati bene per potere "pelare" e non bloccare, se non sei avvezzo al nose press che richiede una posizione abbastanza eretta sui pedali il consiglio che ti do è stare quasi seduto sulla sella (quasi, NON seduto) e spingere forte sul contropedale e guardare ben in anticipo l'uscita.
- Non è affatto detto che la bici ti sia troppo piccola, tieni presente che spesso chi è a cavallo di 2 taglie sceglie quella più compatta per maggiore agilità e peso.
Alla fine di tutta questa pappardella secondo me la soluzione per te è aumentare un po' l'angolo dell'anteriore, puoi comprare una serie sterzo eccentrica (poca spesa molta resa) che ti permette di aprire l'anteriore, tieni conto che già un grado è tantissimo in termini di stabilità della bici. Questo ti ridurrà un po' la maneggevolezza ma ti permetterà di allontanare il punto di ribaltamento che sembra essere il tuo problema.
Senza avere la verità in tasca spero ti possa essere utile.
Giampaolo cincotto
17 Maggio 2019
Rho
Levo gen. 4
Buongiorno a tutti,
sono un possessore di una sight vlt 2 del 2019 con 3500 km, tutto bene fino ad un mese fa quando ha iniziato a "criccare" ad ogni pedalata. questo succede dopo mezzora e non subito,sia con motore acceso ed anche con motore spento. Ho provato ad ingrassare i cuscinetti dello sterzo, verificato i leveraggi ed infine smontato il motore ed ingrassato i perni di fissaggio al telaio. Nulla lo fa ancora. Qualcuno di voi mi può dare una mano? Grazie.
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
Hai controllato i pedali? Di solito sono bastardi...
AleT75
31 Dicembre 2017
80
25
Scott Scale
Grazie anche a te della dritta.
Mi porto a casa il fatto di rimontare lo stem da 5 cm e di lavorare sulla posizione.
Grazie ancora, ciaoo
Ale
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Prova anche a controllare la zona reggisella e relativo morsetto dove magari mettere un po' di grasso.
Ciao.
Reactions: Giampaolo cincotto
Vask16
14 Giugno 2020
16
6
AA
Scott Genius 50 2012
Sto seguendo il Topic perché sto valutando l’acquisto della vlt range c2, sono alto 177cm x 72kg dal sito sembrerebbe che la taglia indicata sia la L, che misura è la tua?
Un po’ di altre impressioni sul mezzo se hai avuto possibilità di girarci...
black sheep
237
Io sono della tua stessa altezza ed ho preso la L, è perfetta, tutt’altro che grande anzi.
black sheep
237
La bici è fantastica molto agile come piace a me, che rimpiango come si comportassero le bici da enduro non assistite, adesso la sto provando con la ruota davanti da 29 e sezione 2,5 da DH, e va ancora meglio, senza perdere in agilità che deve rimanere la sua prerogativa, secondo me di stabilità le bici assistite ne hanno anche troppa.
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
che forca con quale escursione hai montato per la ruota da 29"? mi interessa per capire se hai cambiato le geometrie.
black sheep
237
È una Selva coil 29, mi sembra di ricordare che sia solo un cm più alta della Pike 27,5, al netto della ruota che ha circa un ‘altro cm e mezzo in più.
la bici va molto bene non pensavo, l’ho provata perchè l’avevo già in casa, ma ora me ne guardo bene dal toglierla.
Reactions: Welsberg
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
Quindi nonostante ti sia alzata davanti circa 2,5 cm (se non ridotto i distanziali o abbassato il rise del manubrio) non hai avvertito un alleggerimento/perdita di controllo all'anteriore mi pare di capire
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
ciao a tutti, oggi ho fatto la prima uscita con il settaggio da 29" all'anteriore (Pike da 160, DHF 2,5, 5 mm anello sotto pipa).
Non ho ancora capito se mi sono arrugginito dopo le 2 settimane di ferie in cui non ho raidato o se è il nuovo set-up….non mi ha entusiasmato.
Farò altre uscite prima di un giudizio definitivo.
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
un appunto che mi serve per annotarmi le prime sensazioni a caldo e riverificarle dopo test più estesi.
Plus (per guida passiva):
Gradone bastardo che con 27,5 richiede di hoppare. Senza pompare, lasciandola copiare il MC non tocca neanche se uno vuole. Vantaggio su sentieri sconosciuti o fasi di guida in cui si è stanchi/giù di riflessi per ollare ostacoli imprevisti.
Alzandosi il MC verosimilmente diminuisce quel fastidioso rischio di zappare con i pedali nello scassatissimo contro le rocce piantate e affioranti che mi è capitato più volte in assetto 27,5.
L'incremento del grado di apertura dello sterzo aumenta la sensazione di direzionalità dell'anteriore che si stabilizza dritto soprattutto alle alte velocità.
Minus (per guida attiva):
Sensazione di "stare alto sulla bici" (forse un fatto psicologico che con l'abitudine sparisce)
Sterzo pigro (effetto chopper) che nel tecnico e ripido porta a controproducenti serie di correzioni
ingressi in curva stretta e ripida tutti sbagliati a in ritardo
Impressione sintetica: bici più sicura ma meno divertente (addirittura forse più impacciata e potenzialmente in crisi su certi passaggi da stambecco che in assetto 27,5 fa brillantemente).
tutto da riverificare dopo eventuali ottimizzazioni sag, pressione gomme e abitudine mentale
Antonio Piersanti
29 Settembre 2018
183
129
le peggiori
forse una geometria meno "giocosa" (aka che premia reattivita' rispetto a stabilita') sarebbe piu' adatta a te. scegliendo poi la taglia minore hai amplificato questo effetto. il tanto osannato carro corto delle geometrie moderne (o alla moda?) da la sensazione di muovere molto piu' facilmente la bici col corpo e questo e' divertente ma sul ripido tende piu' a impennarsi in salita e impuntarsi in discesa...aprendo un po' lo sterzo mantenendo l'altezza complessiva manubrio (quindi alzandolo un po' si ma non 4 cm...forse la meta') le cose potrebbero migliorare si. senza attendersi miracoli
