Mousse: pregi e difetti
cbike
7 Marzo 2017
525
286
udine
Moterra
Io non sono d'accordo, da che mondo è mondo nelle moto enduro prima e nelle bici dopo le mousse sono dei salsicciotti di materiale spugnoso che sostituiscono la Camera d'aria.
Poi che ci sia dentro una Camera o meno è irrilevante per la categorizzazione...
Vero che poi i ptn e compagnia non riempiono come altre soluzioni ma credo che si possano definire tutte allo stesso modo
8.463
La mousse da moto enduro non ha nessun tipo di aria soffiata dentro da nessuna parte...ne ho usate un bel po'..sta li dentro e basta...al massimo se ne aggiunge un pezzo di quelle usate quando si consuma e diventa lasca nella gomma..
Quindi o definiamo mousse solo i sistemi che assomigliano a questo , e non hanno aria nel copertone oppure son tutte mousse a questo punto..anche il procore e l' huck norris...
E poi una discussione generica " sui sistemi antiforatura" c' e' gia'...
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Le mousse da moto sono “sistemi antiforatura”.
Tutti gli accrocchi nel mondo MTB sono sistemi... Bah.
Reactions: Auanagana
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Infatti secondo me è sbagliato chiamare i salsicciotti "sistemi antiforatura"......tutti......
Gli unici sistemi che oggi si possono definire antiforatura sono la Speedymousse e ,una volta risolto sto problema della camerina, la Smart Mousse.....sono gli unici sistemi con cui se fori o tagli un copertone non succede assolutamente nulla......
Speedy Mousse ha molta meno mousse rispetto alla Smart (dentro c'è una normale camera), quindi gli effetti benefici sulla guida saranno però inferiori......
Smart Mousse......
Speedy Mousse.....
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
L’unico prodotto analogo a quelle da moto è questo:
http://www.technomousseshop.com/mtb-down-hill-7.ghtm
Ma non ne ho mai vista una o sentito di qualcuno che le abbia provate, però.
cbike
7 Marzo 2017
525
286
udine
Moterra
Butto lì un ragionamento strampalato e un po' all'inverso. Se dentro alla mia gomma 27.5x2.35 metto un soulciccia dedicato alle ruote plus ho esattamente il concetto della mousse da moto... Ho l'intero copertone riempito da un elemento di 'gomma' e NON posso forare. Quindi soulciccia è una mousse.
Ad ogni modo ho usato per anni le mousse sulle moto provando in maniera artigianale la soluzione proposta da mrwolf (con un tubolare da bici da corsa) solo che alla fine non avendo notato un miglioramento rispetto alla solo mousse ho accantonato l'idea.
8.463
Se riesci a inserirlo dentro ...se e troppo grande si sbriciolera' in un paio di uscite essendo un materiale fragile anche solo col calore..se troppo piccolo sarai troppo sgonfio ..la camerina d' aria serve anche a quello..a variarne un pochino il volume..
Le gomme da moto hanno una carcassa rigida con le tele in acciaio che sostiene abbastanza anche se la mousse e'sfinita..
Reactions: Francis1
lorenzom
27 Marzo 2018
392
307
Bertinoro (FC)
Focus JAM 2
io la vedo così:
_mousse = sistema "strutturale" che riempie completamente o quasi la gomma e lavora assieme ad essa.e che quindi da un bel vantaggio nella guida. quindi smarmousse speedymousse tecnomousse
_ salsicciotti = sistemi "passivi" che stanno dentro la gomma "inerti" finchè appunto non fori e ti permettono o di non ammaccare il cerchio o di proseguire il giro ma con un handicap.. ; quindi anaconda, ptn, soulsiccia ecc..
quì penso si voglia parlare SOLO di mousse, perchè per "sistemi antiforatura" c'è già una discussione.
p.s. per cbike se poi prendo come dici te un soulsiccia taglia xl per gomme plus e lo metto in una gomma non plus da 2.35 teoricamente sì mi fa la funzione da mousse, però non essendo un prodotto studiato per fare "la mousse" appunto, credo proprio che in un paio di discese lo afflosci.
lorenzom
27 Marzo 2018
392
307
Bertinoro (FC)
Focus JAM 2
poi ho già letto e sentito che anche salsicciotti come anaconda possano dare vantaggio nella guida perchè "smorzano le vibrazioni" e i rimbalzi della gomma sulle asperità, ed effettivamente potrebbe anche starci. io per ora non posso confermare perchè monto anaconda solo al posteriore. però credo proprio l'effetto di una mousse vera sia tutta un altra cosa.
la mousse la provai 1 volta in moto su una pista da cross e l'effetto sulla guida era impressionante, aderenza moolto maggiore rispetto alla camera d'aria, sopratutto su terreno secco.
lorenzom
27 Marzo 2018
392
307
Bertinoro (FC)
Focus JAM 2
nelle moto hai mai visto montare una mousse?? ti assicuro che farlo a mano è una cosa disumana, solo chi ha molta dimestichezza se la monta da se, e comunque lo fa con leve di ferro belle lunghe. altrimenti si va dal gommista che ha il macchinario apposta.
nelle bici è impensabile usare leve di ferro o altri metodi simili perchè il cerchio è troppo fragile.
8.463
Avevo lo smontagomme a mano da gommista...senza impossibile montarle..
Reactions: Maurizio_M
cbike
7 Marzo 2017
525
286
udine
Moterra
Comunque interessante capire la reale differenza fra una mousse e un sistema 'passivo' anche in termine di durata. Toccando con mano soulciccia credo che regga bene il lavoro da mousse. Considerate che esiste in 700x33 per il ciclocross e credetemi che metterle dentro è da tirare giù tutti i santi sopratutto su cerchi stretti tipo mavic cosmic. Adesso che inizia la stagione del cross controllo come stanno messi quelli che ho montato lo scorso anno.
Fabri
17 Luglio 2017
119
39
Genova
Specialized enduro comp
Quindi alla fine solo in 3 hanno montato smartmousse..?
Lo chiedo perché l'ho montata pure io, quindi 4, ma l'ho usata pochissimo perché poi sono partito per le ferie portandomi solo la muscolare.
Vorrei capire la veridicità sul "difetto" camerina interna.
Aggiungo che io l'ho montata solo al posteriore perché ho una INTEGRA e la mousse da 29 per l'anteriore non è ancora disponibile.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Io gli anaconda li ho sulla Sight, prima montati su MM e HD e poi su DHF e DHR, a prima sensazione mi avevano un po stranito perché il feeling di guida era cambiato veramente tanto e quasi non mi ci trovavo, mi sembrava quasi di aver perso sensibilità, poi però dopo averci preso confidenza lo smorzamento delle vibrazioni e delle asperità e la tenuta della gomma girando 1.6 davanti e 1.8 dietro ti portano a guidare molto più sciolto, sinceramente pur non avendo metro di paragone non avendo mai provato gli altri sistemi non li definirei solo dei salsicciotti per tornare a casa in caso di foratura, quanto poi siano buoni o meno in confronto non saprei dirlo, ma il mio sivede ha già la direttiva di montarli sulla Sam² appena arriva e prima di dirmi che è arrivata e pronta.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Mi sono confrontato con Tiziano di Mr. Wolf in merito.
Ha detto che hanno effettivamente riscontrato alcune segnalazioni di debolezza della camera, in virtù delle quali hanno fatto un audit presso il loro fornitore.
Alla fine hanno preso la via più drastica, sostituendo il fornitore con un altro più "collaudato", che fornisce (a detta loro) una camera più robusta.
Me ne hanno appena inviata una coppia; appena mi arrivano le rimonto e vi faccio sapere.
Anche se, a dirla tutta, resto convinto che il mio cerchio sia troppo stretto (30mm) per alloggiare come si deve una gomma plus e relativo salsicciotto SmartMousse "Big Rocco".
Sto cercando dei cerchi con canale da 40; sono convinto che faciliteranno non poco l'inserimento della mousse e soprattutto della camera
Reactions: Francis1
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Sapevo che erano sulla via della soluzione....
Buono a sapersi.....tienici aggiornati.....
P.S.
Il cerchio da 40.......mmmmmm......
Non serve a nulla e crea solo rotture di balle.....oltre il 35 non andrei......
