Grazie ordino subito!GrazieNessuno dei due: grasso al bisolfuro di molibdeno, che poi altro non è che del comune grasso per decespugliatori, di solito di colore scuro tendente al grigio scuro/nero.
ciao, io ho montato pedivelle Lekkie Buzz con dx dritta e sx con off-set ma rimane ancora la dx distante almeno 1CM rispetto alla sx. Chiedo: Qualcuno ha accorciato il lato dx e rifresato per montaggio pediella? Grazieprova anche senza batteria, ti allego le foto delle mie
Ciao, però anche in caso di ostacoli non bloccherai mai completamente la ruota posteriore e quindi non metti in crisi gli ingranaggi, a mio parere (e sottolineo mio parere) il problema del ritardo non sussiste su questo tipo di motore io lo sto usando da parecchio tempo e in sterrati anche pesantiBuongiorno a tutti, ho letto tutta la discussione, essendo intenzionato a motorizzare la mia front ed ero stato incuriosito da questo motore. Pur non avendo ancora alcuna esperienza su e-bike, volevo fare una riflessione in merito al cut-off sui freni: ma il problema non dovrebbe essere collegato alla interruzione della pedalata, piutttosto che alla frenata? tuttosommato è il fatto di bloccare la pedalata che, in caso di ritardo (anche minimo) dello stop motore si crea un attrito tra i due ingranaggi. Pensiamo ad esempio se mentre pedalo mi alzo in piedi per assorbire un ostacolo, il sensore rileva (credo) comunque una pressione ed il motore dovrebbe spingere pur in presenza di un blocco alla rotazione dell'albero.
Che ne pensate?
Se è 70 mm dovrebbe essere una scatola italiana. Vale a dire con filetti metrici (35x1mm, mi pare) e tutti e due destrorsi.ciao Alessandro,
non ho provato col calibro, ma è proprio 70...
Non e che sia poi cosi "brutto" le dimensioni sono piu o meno quelle di un navigatore in centimetri e largo 10,5 alto 7,5 lo spessore 1.5Vista la disponibilità (ma nn poteva essere altrimenti) proseguo con la mia richiesta di informazioni: quali sono le dimensioni del display grande (da qualcuno definito televisore) ? , mentre il diametro interno di quello piccolo, consente di montarlo a destra della leva freno, considerando che il diametro del manubrio si allarga progressivamente andnado verso il centro?
il problema dell'autonomia con 10ah (se non ai un po di gamba) di sicuro lo avrai, per avere più autonomia io andrei intorno a 14/17 haPurtroppo sto seriamente pensando di procedere con l'acquisto, ma per la batteria cosa pensate di qualcosa tipo questa:
https://www.amazon.it/dp/B01GZU3J7Y/?tag=emtbforum-21
oppure questa?
https://www.amazon.it/dp/B076K77RCN/?tag=emtbforum-21
Mi sembrano avere un ingombro ragionevole anche se non riesco a valutare la autonomia di 10 ah
oppure questa?
