Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Interessante, ma non trovo il video ...
Potresti postare il link?
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Okkio a non strapazzare troppo il motorello!
Reactions: Balto
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Grazie Steu!
Mi sembrano miglioramenti interessanti che dovrebbero anche facilitare l'installazione su telai dai foderi bassi piuttosto larghi ...
NicPe
146
Lugano
BBS 02
non mi ha salvato il link corretto e non trovo il modo d'inserirlo.
Puoi vedere le immagini della doppia se april link postato e clicchi sul piccolo logo Greenwheel in alto e sinistra. In basso alla pagina che ti si apre trovi diverse foto interessanti sul nuovo motorello
franco
17 Maggio 2017
rivoli
cannondale
Allego la prima manutenzione all'alberino dopo 300 km....l ho fatta perché non ero sicuro che il grasso era sufficiente...e soprattutto per togliere microparticelle di bronzo impastate con il grasso ( per effetto del rodaggio).....
...Le 4 viti per togliere il motore sono state molto difficile ,credo per effetto della differenza di materiale alluminio-acciao...probabile differente dilatazione.
...per quanto mi riguarda consiglierei a fine stagione di riguardare quella zona prima che le viti si inchiodino.
..i tutorial di futurbike sono fatti bene ,quindi solo da seguirli.
ingrandire le immagini per vedere le particelle di metallo.
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
merida bignine 40 29 pollici
interesante ...ieri in ogni caso ho fatto un altro giro e su strada chiusa al traffico ho provato ha sbloccare il controllo velocita dei 25 orari , effettivamente , si riesco a raggiungere i 45 orari che normalmente con una mtb con ruote da 2.5 pollici tassellate sono molto difficili da raggiungere, in ogni caso per un uso normale direi inutile in quanto comunque impegnativo , molto meglio mantenere una velocita sui 25 orari , molto meno stancante e comunque meno pericoloso , io con impostazioni standard ho notato che l assistenza c'e fin quasi i 27-28 orari per cui una velocita piu che sufficiente per ogni trasferimento.
Reactions: franco
Tony2k
5 Marzo 2017
19
2
Ghost
Sbaglio o si tratta di un'altra modifica realizzata da ditte esterna come per il TSDZ2B della Biktrix?
Loris
7 Agosto 2017
Sion
Specialized
Salve à tutti.
Avrei bisogno di un consiglio.
Ho 72 anni
Ho un telaio da bici da corsa in carbonio che non uso e mi è venuto il pallino del motore elettrico per potere continuare ad andare in montagna con i miei amici senza che debbano aspettarmi delle ore sui colli.
Quindi ho letto i post sul forum e vorrei acquistare il Tongsheng.
Cosa mi consigliate il modello da 350 W quello da 500W ?
https://www.aliexpress.com/item/36V...ml?spm=2114.10010108.1000023.7.6cca84bcAyBUGh
https://www.aliexpress.com/item/Exc...Controller-Torque-Sensor-and/32802170309.html
Quale tipo di batteria è adeguato al modello 350 W e al 500 W ?
Vorrei usare il modella a borraccia.
Grazie per le risposte e un saluto a tutti
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Ciao, fai attenzione perche' non e' detto che il TSDZ2 entri nella scatola del movimento centrale di un telaio in carbonio. Verifica bene oltre che la larghezza (68, 73, ...) anche il diametro interno, ma soprattutto quello esterno ...
franco
17 Maggio 2017
rivoli
cannondale
....dovrebbe entrare facendo un anello adattatore ...praticamente una boccola che collega i due differenti diametro.... comunque verifica il.tuo diametro.
Io ho risolto lo stesso problema,per il motore ti garantisco che non c'è bisogno di grosse potenze.
Saluti.
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Ciao, ho controllato è un BSA da 68 standard
Questo e' gia' positivo, ma non e' detto che il motore si inserisca. Il mc delle bici e' uno dei punti maggiormente sollecitati e per salvaguardare l'integrita' strutturale spesso nei telai in carbonio la scatola metallica del mc e' abbondantemente ricoperta di carbonio (anche se non sembra). Se puoi, ti consiglio di misurare col calibro tale spessore in modo che poi confrontandolo con le misure del motore, riuscirai a capire se entrera' o meno. Te lo dico per esperienza, perche' inizialmente volevo montare tale motorello su un telaio in carbonio (mtb) ma ho dovuto rinunciare proprio per questo motivo ...
Loris
7 Agosto 2017
Sion
Specialized
Tutto controllato il diametro interno corrisponde alle misure del grafico motore della casa di 33.5 mm
franco
17 Maggio 2017
rivoli
cannondale
...questo è il mio,ho inserito un tubo calibrato da 41 esterno....poi 33 interno ma con asse disassato in basso....in modo da fare una boccola eccentrica per poter inserire il motorello senza interferire con il telaio,guarda bene la foto vedrai che si intuisce.
serob1
20 Settembre 2016
13
monza
Loris io ho appena montato il 350 w su una BdC con telaio in carbonio di alta gamma con movimento BSA 68, il peso con motore e batteria è di circa 12,5 Kg e le prestazioni esaltanti. Per quanto riguarda il montaggio per inserire il motore ho dovuto togliere il carter lato motore per poi rimontarlo a inserimento avvenuto, probabilmente ti rimarrà il problema staffa antirotazione che io ho risolto con un fermo anteriore.
