Motore Specialized Mahle sl 1.1
9.103
Oggi ho riprovato, eliminando prima tutti i sensori e poi facendo il riaccoppiamento, ma niente, mi legge solo la batteria interna ... tra l'altro nel campo autonomia mi da 1km ...
Non è che ti vede la batteria come fosse un corpo unico e ti dà 100% ma poi nella realtà si scarica più lentamente?
Frodo
25 Agosto 2018
314
212
Avezzano
no no, verificato più volte. Oggi ad esempio avevo la batteria interna al 25 e l'extender al 100. Ha continuato a segnarmi 25 fino a casa mentre l'extender (controllando con l'app da cellulare), è sceso al 60.
Tangablu
21 Marzo 2018
189
142
Specialized Kenevo 2018 - Levo sl gen 2 - Intese Tracer 29 - Trek Stache 29+
Non ho ancora smontato lo spider, ma visivamente presenta una vite di serraggio, non so se l’hai allentata prima di provare ad estrarla, in ogni caso ci sono vari video che illustrano su come fare sul tubo, basta cercare “smontare specialized 1.1”
Richbike
25 Novembre 2022
7
4
Bolzano
Grazie, certamente ho tolto la vite ma lo soider non si muove. E purtroppo nella ricerca fatta già prima p.e. removal battery... nel video il meccanico stacca lo spider senza nessuna resistenza, mentre da me è fisso e non si muove proprio...
    260,6 KB · Visite: 23
gghhhhhh
30 Novembre 2022
5
filiano
wiliams
Grazie, certamente ho tolto la vite ma lo soider non si muove. E purtroppo nella ricerca fatta già prima risultano solo smontaggio batteria, motore e componenti del Brose, non del Mahle...
Cè una ranella tagliata che funge da blocco (ora mi sfugge il nome di quelle ranelle che si tolgono con la pinza a becco) ho visto il video sul tubo per il montaggio della modifica polini (non per mè che sono contrario alle modifiche) comunque prima si toglie la pedivella poi la ranella che sembra di intravedere anche dalla tua foto, prova a controllare bene, in caso non la trovi vai sul tubo e cerca montaggio modifica polini per sl 1.1
Aggiornaci ciao
Frodo
25 Agosto 2018
314
212
Avezzano
Installato l'aggiornamento e provata.
Il problema del consumo da ferma delle batterie sembra risolto:
uscito a carica completa: 150%
rientrato con 72% interno e 77% extender (111% totale)
il giorno dopo l'ho trovata con 69% interno e 73% extender (106% totale)
... direi molto meglio ed entro gli standard che mi aveva comunicato Specialized.
Ma nessuno aveva rilevato il mio stesso problema?
Il problema col Garmin invece è invariato.
Reactions: gghhhhhh
e-runza70
1.418
1.361
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Si cè da togliere un seger interno, fai attenzione a non rovinarlo è fatto con diversi giri da lamina guardati bene questo video e capirai.
svicino
12 Agosto 2022
10
Revello
T Levo SL Comp, Cube Stereo 150, Olmo BDC
Ciao, coi i nuovi FW BLEVO continua a funzionare?
La mia TL SL ha circa 1000km, presa ad Agosto ma era una vecchia produzione immagino. Nessun gioco motore \movimento centrale.
Sento una piccola vibrazione tipo lamierino ai 25\30kmh pedalando sia con che senza assistenza.
gghhhhhh
30 Novembre 2022
5
filiano
wiliams
Nell'e-mail si menziona anche l'aggiornamento al motore notato differenze sulle assistenze variando la cadenza? Il primo firmware reagiva meglio alle alte cadenze questo attuale sembra murare presto (come hanno notato diverse persone) il nuovo aggiornamento se correggesse questo varrebbe le 2 ore di strada che devo fare......
Frodo
25 Agosto 2018
314
212
Avezzano
Sinceramente non ho notato differenze
Reactions: gghhhhhh
Richbike
25 Novembre 2022
7
4
Bolzano
Ciao @Frodo, dopo diverse prove di ricarica ecco il risultato (perfetto): Contrariamente a prima quando la batteria perdeva 4-8 Wh da ferma a giornata, dopo l'update la batteria mantiene esattamente la ricarica di 312 Wh/100 %! Il che mi sembra eccellente dopo quasi 3 anni e 280 ricariche! Visto che la batteria da nuova segnava al 100 % 332 Wh anziché le 320 garantite sarebbe una perdita del 6 % di performance. Cioè rimane il 96 % quando Specialized garantisce il 70 %.
Reactions: Frodo
Richbike
25 Novembre 2022
7
4
Bolzano
Grazie @gghhhhhh @e-runza70 per i vostri consigli e grazie anche a questo video ce l'ho fatta. Questa ranella è un tipo di molla tenditore circolare che sta al cerchio esterno e non interno come credevo Dopo questo tutto si leva da solo
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch?v=SiuRrQ1aX7I&ved=2ahUKEwi34b2G3N37AhVyif0HHXroBWAQwqsBegQIFBAF&usg=AOvVaw0wSv6SfhioHtvPNYeRpf4P
    199,8 KB · Visite: 11
Tangablu
21 Marzo 2018
189
142
Oggi ho portato a fare l’aggiornamento della mia kenevo sl, compreso extender, non ho ancora provato la bici, ma l’assistenza Specialized mi ha detto che da questa major release in poi non sarà più consentito l’aggiornamento tramite app ma solo tramite rivenditore, in quanto la precedente modalità aveva creato troppi problemi……..
Richbike
25 Novembre 2022
7
4
Bolzano
Ciao @Tangablu , certamente un po' più complicato. Ma le Levo/Kenevo SL di prima generazione (2020) si dovevano sempre portare dal rivenditore per l'update perché non hanno la funzione OTA della nuova TCU Master mind. Ma spesso c'è anche da fare qualche altro controllo o intervento dal meccanico e perciò non mi sembra un grave disagio. Ma credo che Specialized cercherà di rimediare visto che è sempre all'avanguardia nell'innovazione.
Tangablu
21 Marzo 2018
189
142
Diciamo che se la funzione OTA la realizzassero bene sarebbe una grande comodità, portare ogni volta la bici in assistenza non è comodo……….poi alcuni negozi la fanno pure pagare!
In ogni caso l’aggiornamento firmware non è obbligatorio, la bici funziona bene a prescindere e la mancanza di un aggiornamento non invalida la garanzia………però ciò che è meglio è meglio…….
chamaruco
13 Giugno 2020
368
172
Arezzo
Stumpjumper '22 Expert
Mi fai per cortesia sapere come si comporta dopo questo reinserimento dei cuscinetti? Io ho un lieve gioco rimasto costante per migliaia di km. Ora sono 5500.. ma scadendo la garanzia vorrei decidere se fare la segnalazione o spingere i cuscinetti e via..
Tangablu
21 Marzo 2018
189
142
Da quando mi hanno re-inserito i cuscinetti ho fatto svariati centinaia di km, e per adesso tutto ok, rimane un leggerissimo gioco, roba di decimi di mm.
Reactions: chamaruco
