Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Pensa a noi veterani che viaggiavamo con le 26....e non ci lamentavamo
Questa Scott è una delle prime biammortizzate ( mi fermavano spesso per informazioni ) ruote 26 forcella Sid RockShok 80 mm. peso se non ricordo male 9.2 Kg. Bei tempi ..... ma sempre schiappa nonostante le ruote da 26 . Scusate OT
Reactions: GIUIO10 and vicma56
nencio's
16 Settembre 2019
20
San Francesco California
Mondraker Crafty R
Ieri sera presa la Crafy, stamattina giratina intorno casa per le regolazioni del caso, dopo qualche km mi accorgo di avere il manettino del tubosella con il filo lasco.
Rientro in garage per tirare il filo, ma niente. Al che mi accorgo sfilando il tubo sella che si era sganciato il filo dall'attacco telescopico. È capitato a qualcuno?
Son stato dal venditore, ma il sabato non ha meccanici quindi dovrò lasciargli la bike in settimana, la guaina è completamente bloccata.
Domani si prospetta un giro senza telescopico, malgrado questo piccolo intoppo entusiasmo a mille!!
Ho fatto un tratto di salita in Turbo...e la bici vola! Credo sia una modalita da non usare mai...
Chiedo inoltre:
sul manuale bosch non ho trovato indicazioni su eventuali rodaggi, c'è da seguire qualche particolare indicazione?
Ho ordinato anche l'attacco del kiox della cube in modo da avere lo schermo all'interno del manubrio e non in aggetto.
Ora devo trovare la posizione ideale per il garmin edge, che pur essendo similare al kiox ritengo essere piu raffinato per alcuni aspetti, inoltre non usarlo è un peccato.
Pensavo di metterlo sul tubo orizzontale dove il telaio si sdoppia. Ha utilizzato qualcuno questa soluzione?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Complimenti per la tua nuova Crafty.
Per il cavo del telescopico, si tratta di un cavo con un cilindro che si dovrebbe incastrare sotto al telescopico. Hai controllato se si è rotto il cavo lasciando il cilindro nell’attuatore, o se il cavo è integro con il cilindretto?
Nel primo caso basta sostituire il cavo, una cosa poco costosa (dovrebbe essere lo stesso cavo che si utilizza per il cambio) e di pochi minuti.
Nel secondo caso puoi semplicemente inserire il cilindretto nel meccanismo di attuazione e regolare la lunghezza del cavo dal lato del manettino.
nencio's
16 Settembre 2019
20
Mondraker Crafty R
il cavo con il cilidretto in testa sono integri all'interno del telaio (non so come si possa esser sganciato) ho provato a tirar su il cavo ma non scorre, ad ogni modo in settimana conto di portala al rivenditore per la risoluzione.
In compenso stamani a termine giro non avere il tubo sella abbassato mi è costato una scivolata priva di conseguenze per fortuna!
Prime impressioni ottime oltre 40km " con 1200 m di dislivello circa e 48% di batteria residua.....
Reactions: Daiwer
vanix
25 Maggio 2019
24
17
morbegno
giant reing
In settimana andrò a vedere la crafty r, oramai sono entrato in trip per questo mezzo. Una domanda a voi esperti, visto che ho già testato la cannondale moterra 2 in taglia XL per la crafty dovrò andare di l? Calcolate che sono 190 con 91 di cavallo.
tra le due c’è tanta differenza come impostazione di guida? Già la moterra mi è sembrata bella dotata per la discesa senza compromessi in salita, diciamo un bel tuttofare. La crafty è su questa linea o più spinta alla discesa? Grazie anticipatamente!
antonio 63
26 Febbraio 2020
177
24
Cosenza
orba wild fs 20 2019
Devi prendere la XL
vanix
25 Maggio 2019
24
17
morbegno
giant reing
Devi prendere la XL
La vedo dura trovare una xl. Pero guardando le misure della moterra xl sono uguali alla L della crafty a parte il Seat tube. Ovviamente avrei un bel fuorisella. Ho provato anche la game 8 di Mustache in xl ed era perfetta, ma non mi è piaciuta tanto. Ho fatto anche diverse chiamate rivenditori per cercare la xl, ma tutti mi hanno confermato che per le mie misure ci vuole una L. Non mi resta che provarla per capire, il problema è trovarla
antonio 63
26 Febbraio 2020
177
24
Cosenza
Io sono 1,80 ed ho peso una L
    695 KB · Visite: 11
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Due cosette riguardo la nostra amata crafty ...
Stamattina ,durante la pulizia post giro di sabato, mi sono accorto di avere tutti e quattro i bulloni della corona allentati, dopo 1200 km circa percorsi: menomale avevo in casa la chiavetta ed ho provveduto .
Sento da diversi giri rumore scricchiolii provenire dalla zona motore: tolti i copri carter ho provveduto ad ingrassare con Grasso al litio 5 bulloni che uniscono il motore al telaio: ce ne sono altri? È questa la soluzione secondo voi?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Probabilmente i rumori erano causati dalle viti della corona allentati.
Oggi ho dovuto serrare le viti della corona anche io.
ildobp
20 Luglio 2017
31
13
Como
Radon
Buongiorno mi unisco a voi acquistata.... inizio mese e FORSE in arrivo entro fine settimana....
Mi sono letto tutti i post, tutti molto interessanti, ma avrei una domanda da fare.... arrivo da una Haibike 2017 aveva la chiave per togliere la batteria anche la Crafty stessa cosa??
Con il coperchio della batteria non è successo che entrasse acqua è protetto bene?
Grazie per le risposte
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
A me entra l acqua ,è più sigillato del vecchio modello ma comunque entra lo stesso
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Help.
Mi si è rotta la chiave dentro la serratura. Chi può farmi una foto della serratura lato interno batteria senza ovviamente la batteria? Togliendo le 4 brugole del coperchio copri batteria ho accesso alla batteria: posso secondo voi con qualche manovra togliere la batteria è quindi operare o sostituire il blocchetto della serratura ? Comunque le chiavi sono morbide come il burro
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Io ho messo del nastro isolante nero lungo il perimetro del coperchio batteria a sormontare il vuoto tra questo e il telaio ( non so se mi sono spiegato bene)
