7.655
Come sapete sono bici profondamente diverse. La Sworks è full carbon compresi cerchi, manubrio, pedivelle... ed ha telaio ottimizzato come pure batteria custom Specy: 21 kg per 11,5K. Anche la Cube 140 Slt è full carbon e pesa 22 kg: ma ha batteria standard Bosch, gomme più grosse, telaio standard più "ciccio". A parità di gomme e batteria custom scenderebbe magari ancora mezzo chilo. E costa 8.2k La Crafty R è full alu e ha un carro visibilmente più strutturato delle altre due. I 24,8 kg quindi a me non sorprendono più di tanto per metà del prezzo della Sworks
EDIT: è come paragonare una Ducati Panigale V4 R da 40K per 172 Kg a una Yamaha R1M da 26K per 200 Kg. Ben pochi possono portare entrambe al limite, ma la differenza è abissale. Si fa per dire eh
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
@kilowatt differenza abissale tra le due, sulla carta, a guidarle i 3kg di differenza non li ho sentiti.. quello che volevo dire comunque è che col nuovo bosch sono tutte tra 22 e 25kg, e che preferisco 3kg in più ma una geometria ben studiata piuttosto che 3kg in meno e un telaio copiato e incollato dagli altri senza tanto progettare..
Io invito chi può a provarla prima di scartarla per il peso..
ROBIX
501
406
rovereto
ma non penso che una buona geometria debba per forza avere un telaio più pesante, oggi il nuovo motore bosch pesa come shimano eppure i pesi delle bici su cui è montato sono rimasti come quelli del vecchio motore ......
7.655
Io parlavo in generale. Per quel che dici bisogna vedere che bici intendi. Telai di costruzione diversa, gomme ... va visto caso per caso
Reactions: Auanagana
8.462
Mi piacciono le ebike leggere da massimo 23 kg possibilmente in carbonio, ma utilizzo una Crafty 2018 , da 24,5 abbondanti da un anno ( noleggio ) .
Vorrei fare alcune considerazioni sulla nuova Crafty ed in generale sulle Mondraker.
Sono bici pesanti e molto.
Inizialmente ho cercato di capire il perchè , poi guardando attentamente la costruzione del telaio lo si capisce, il dimensionamento generale di tutto, dai profilati del triangolo, il carro, i link dell'ammo, i perni e i cuscinetti ..tutto è dimensionato in maniera superiore ad altri marchi ( l'ho confrontata staticamente e dinamicamente con Thok, Lapierre e Specialized 2019, tutte bici che ho la fortuna di provare spesso scambiandomela con amici) , persino la verniciatura è pesante, ci sono parecchi strati su e graffiarla è davvero difficile.
Tanto per fare una considerazione, leggendo la prova spagnola linkata nelle prime pagine si parla di 200gr in più rispetto al modello 2019 SOLO di perni passati da 15mm a 17mm e di cuscinetti e boccole del link ammo.
Questo dimensionamento generale lo si sente quando si va forte soprattutto su terreni scassati e veloci...la bici sta dove la metti non scarta è precisa negli inserimenti , addirittura è confortevole, nel senso che ha sensazioni più vicine al carbonio che all'alu...e questo è il risultato che in Mondraker hanno voluto ottenere, una bici da enduro veloce senza molto compromessi che comincia a tirar fuori le sue qualità dal 50% in su dell'andatura media e guidata in maniera aggressiva con la posizione di guida giusta favorita dalla forward geometry.
Fin qui tutto bene.
Altrettanto bene quando vai piano in terreni un pò freeride, la bici è pesante ma si lascia guidare ed offre una sicurezza invidiabile, idem in salita tecnica dove va su come un treno complice la forward geometry, perfetta anche per la salita ( angolo sella quasi verticale, lunghezza abbondante e bosch che in mtb fa il suo meglio..)
Dove invece il mezzo perde è nell'uso rilassato spedito, quando vuoi giochicchiare un pò senza pensare ai tempi o inseguire l'amico più veloce , o la fai andare più veloce oppure non è divertente e si sente molto il peso....questo con la 2018...
La 2019 migliora un pò per via del rake ridotto forcella ma alla fine è la stessa bici..
La 2020 da quello che ho provato invece è un altro mezzo....pesa uguale alla precedente semplicemente perchè ancora più dimensionata a livello ammo , carro e link ( basta guardare ad occhio la parte sopra il motore sotto lo stelo dell'ammo, dove sta il nuovo link del sistema Zero) via un kilo di motore, dentro 800 gr di batteria maggiorata e la sua cover in alu , dentro 200gr dichiarati dei nuovi perni...ed ecco che risiamo a 25 kg finita..
Però si guida meglio anche senza coltello tra i denti...la risposta dell'ammo è molto migliore , le 29 non sembrano 29 in maneggevolezza ( l'offset ridotto sulla forca vuol dire tanto e poche concorrenti lo hanno adottato, ma su una geometria forward è il suo...) . Se poi la vuoi spingere oltre ...
Questo non vuol dire che mi son rimangiato le mie fisse sulle ebike leggere eh ( la Glp da 21kg dichiarati è sempre in ordine) ....però dipende cosa si vuol fare e cosa si cerca da un mezzo....ieri ho ripreso in mano la Thok di un amico ( senza plus, e con ammo a molla) ed ho ritrovato nel misto quella giocosità che spesso mi manca ...ma quando abbiamo trovato il bel tratto di scassato che conosciamo bene lui con la mia bici mi ha levato 30 metri quando di solito glieli levo io sul solito tratto....
Capitolo Levo 2019, mi sento di rispondere a @Magic perchè il mio compagno di uscite , uno che guida molto bene e va forte ha una Levo carbon 700wh 2019 con ohlins etc etc sui 23 finita...ha preso in mano da una settimana una crafty 2019 da 25kg del noleggio e ci va molto più forte , non lo tengo più , non lo vedo più dopo due curve...morale, ha ordinato una crafty 2020 , per ora tiene anche la Levo però dice che in uso enduro la Mondraker è più veloce , punto.
Questo non vuol dire che una bici sia migliore dell'altra a prescindere, ma l'ambito di utilizzo fa venire fuori caratteristiche peculiari che più si adattano al proprio stile di guida...
andrea80
13 Novembre 2016
69
21
verona
Cannondale moterra 2 2021
Questa si che è una descrizione della bici, complimenti....può essere che da biker medio scarso nn riesca a trovare quella confidenza nel mezzo x essere a mio agio...Parlo soprattutto nei tratti lenti xké sul veloce la bici fa tutto da sola
8.462
Ciao a tutti .... Qualcuno mi sa dire impressioni sulla DUSK , R o RR? Dalle geometrie mi sembra un'ottima bici........magari qualcuno l'ha provata....
La dusk è una Crafty motorizzata Shimano .geometricamente il telaio è lo stesso, ma pesa un kg e mezzo in meno per via dello Shimano con batteria non estraibile da 630....secondo me potrebbe essere pure più divertente della Crafty Bosch....
Reactions: Magic
7.655
Grande @Auanagana , così anche io che le ho viste solo in foto, ci capisco di più.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Ottima disamina!
Infatti non è propriamente corretto paragonare una Trail vs enduro, hanno destinazioni d'uso differenti.
Soprattutto se si vuol paragonare modelli 2018 vs 2020
Reactions: Bike and Auanagana
8.462
Ottima disamina!
Se intendi la Crafty 2018 però è una enduro quanto la 2020...anzi forse lo è di più perchè la media velocità la accetta meno della 2020 che ho provato che guadagna molto di maneggevolezza per via del carro molto più corto e forcella dall'offset ridotto...
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Ottima disamina!
Non sono d'accordo.. la crafty si posiziona come concorrente della levo, le enduro sono level Vs kenevo..
Sono entrambe da trail..
Concordo con @Auanagana riguardo tutto ciò che ha detto, specialmente il fatto che sembra un telaio carbon da tanto è confortevole..per me più della levo sworks che avevo
8.462
Ni.
Secondo me al di là del posizionamento di mercato la Crafty è più enduro della Levo ( 160mm-150, contro 150-150) , mezzo grado in più di angolo di sterzo , ammo con piggyback di serie e la forward geometry ...per il 2020 è la chaser 29 ( montaggi a parte) che entra nel segmento turbolevo ( 150-150 29 o 27.5+)
La level 2020 con 180-170 è correttamente nel segmento della Kenevo 2020....
Reactions: Rick
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Sto bosch è fatto di piombo, vedendo le nuove ebike nutro sempre piu dubbi sul fatto che pesi come shimano o brose mag..
A meno che la colpa sia tutta della batteria..
8.462
E' tutta colpa della batteria...è un mattone. E in più vuole uno scatolamento telaio molto conservativo , tra blocchetto chiave, contattiera etc...insomma , però come sappiamo le batterie non estraibili fanno risparmiare molto sul peso in generale...
Reactions: Ale 81
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Vero.. soprattutto levo18 Vs crafty 2020..
Mondraker comunque la classifica come enduro/all mountain mentre la level la classifica superenduro..
La levo 19 e 20 sono più lunghe e più enduro della 18, quindi paragonabili alla crafty.. forse mondraker è un po' più enduro, ma siamo sempre a confrontare bici polivalenti, a mio parere, che sono concorrenti nel mercato..
Poi c'è la questione prezzo, non dimentichiamolo, con meno di 6k euro porti a casa una RR che rispetto alla levo alu 2020 ha un montaggio nemmeno lontanamente paragonabile.. di molto migliore..
