Molla per Marzocchi Bomber CR
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Volendo sostituire la molla 62.5x230mm 450lb con una più dura da 500lb quale delle due è la più adatta?
Quello che mi preoccupa di più è il diametro interno.
riki68
10
Biella
Focus Sam2
Ciao,
anch'io ho comprato il Bomber (230x65) e sto cercando di capire quale durezza si adatti meglio alle mie esigenze e da quel che ho letto Marzocchi usa molle Fox (35 mm diam). Cane / Ohlins sono 36 e Rockshox / Nukeproof 38. Dal tuo link il Nukeproof sembra avere gli adattatori da 38 a 36 ma non 35.
Quelli di Ridewill mi hanno confermato che serve adattatore per montare Cane. Dopo tutto questo, tra le recensioni c'è chi l'ha montata su fox dhx e si trova molto bene, mah... Prova a postare a CRC la domanda se puoi montarla.
Se posso, tu quanto pesi e che tipo stai usando ora? In base ai calcolatori io sto tra 400 e 450
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Ciao,
Ciao, la mia è da 62,5 e non 65, peso in assetto 73 kg ma nei calcolatori ho messo 9 kg in più per il peso della bike in più rispetto alla muscolare. Dovrei usare la 500. Ho usato solo una volta la 450 ma va a pacco facilmente.
Reactions: riki68
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Grazie, mi sa che devo alzare il tiro anch'io allora.
Cmq leggendo i commenti sulla molla nukeproof della mia misura (2,5-3''), non va su ammo fox perchè più larga di 1 mm. ho visto degli adattatori 38/35
https://j-techsuspension.co.uk/products/j-tech-shock-spring-adaptors
Specifico per la molla del link precedente, con "pochi" euro si cambia e si alleggerisce.
Suggerimenti su dove trovare una molla 525x2.50 ad un prezzo decente?
riki68
10
Biella
Focus Sam2
Grazie, ce l'ho già tra i preferiti visto che la molla Cane è 36. Io intendevo che esiste un adattatore per la molla Nuke che CRC non vende se hai intenzioe di comprare quella. Di quelle dimensioni non ricordo, ma visto che non ho grancè da fare se la trovo te la linko qui ;)
Reactions: albeoi
