Per misurare l'escursione della sospensione alla ruota posteriore và bene misurare l'altezza da terra della sella ad ammo gonfio e sgonfio ?
Se hai un cavalletto per manutenzione regolabile ferma la bici con la ruota posteriore che sfiora terra, sgonfi l'ammo e tiri su la ruota, infine misuri quanto si è elevata da terra.E come si fà ?
con discreta approssimazione? giri la bici al contrario ,appoggiata a terra su sella e manubrio, e lavori sul telescopico o con spessori sotto manubrio per avere gli assi ruota piu' o meno alla stessa distanza dal pavimento. poi misuri distanza asse ruota-terreno in verticale. sgonfi, comprimi a fondocorsa e rimisuri distanza. fai la differenza.E come si fà ?
Se la ruota fosse sotto la sella e si comprimesse in verticale sì, ma la differenza tra le 2 misurazioni c'è, non troppa ma c'è.Alla fine dei conti le successive interpretazioni di quanto differiscono dal metodo indicato nel post iniziale???
Misura la sella o misura la ruota la escursione è quella.
Benvenuto anche di quaSe hai un cavalletto per manutenzione regolabile ferma la bici con la ruota posteriore che sfiora terra, sgonfi l'ammo e tiri su la ruota, infine misuri quanto si è elevata da terra.
Tutto corretto, resta da capire come al solito se le case con l'escursione dichiarata intendono la sola componente verticale della traiettoria, e allora è giusta questa misurazione, o tutto il percorso che fa la ruota, che come ben saprete non è perfettamente verticale.con discreta approssimazione? giri la bici al contrario ,appoggiata a terra su sella e manubrio, e lavori sul telescopico o con spessori sotto manubrio per avere gli assi ruota piu' o meno alla stessa distanza dal pavimento. poi misuri distanza asse ruota-terreno in verticale. sgonfi, comprimi a fondocorsa e rimisuri distanza. fai la differenza.
Prova a pensarci, misuri da sella a terra anche per l'escursione della forcella? Ecco va là ...i triangoli non sono un opinione, neanche i vari rapporti di leva creati dalle diverse tipologie di carro.Alla fine dei conti le successive interpretazioni di quanto differiscono dal metodo indicato nel post iniziale???
Ma col telescopico tutto su, tutto giù o devi fare la media?Vuoi misurare dalla seduta? Allora non si può prendere la misura tra sella e terreno perpendicolarmente a quest'ultimo, ma tirare una linea immaginaria tra sella e perno ruota posteriore e misurare la variazione
……. domenica è sempre meno, poi da lunedì aumenta ed il max lo hai il sabato!Ho misurato a mozzo ruota 36 cm , poi ho sgonfiato e alzato la euota e misura 52cm. Quindi ho solo 150mm di escursione ?
Meglio di venerdì……. domenica è sempre meno, poi da lunedì aumenta ed il max lo hai il sabato!
È scritto in tutti i manuali.
Se non sai…….sallo!
Io ho misurato con carro postrriore che quasi toccava il telaio. Di più non si può.L'escursione nominale, oltre che essere spesso approssimativa, considera l'ammortizzatore a fondo corsa con i tamponi compressi, cosa che non si riesce a fare nella misurazione in garage.
Di più non si può perchè lo dici tu o perchè l'ammortizzatore è a fine corsa con i tamponi compressi? Andrebbero aggiunte anche le flessioni del telaio che con bici non sotto carico non si vedono, nel video che ha postato @Treppy si vede che sotto sforzo le dinamiche sono complesse e se staticamente il carro sfiora il telaio, in azione le cose possono solo peggiorare.Io ho misurato con carro postrriore che quasi toccava il telaio. Di più non si può.
