Migliori sistemi antiforatura
9.095
Ho smontato tutto e l'Anaconda non aveva alcun segno di usura (l'ho sotto da un paio d'anni). Unico appunto ho notato che entrembi gli inserti, prima il posteriore e poi l'anteriore, con l'uso si assottigliano un poco e vanno accorciati altrimenti li senti sbattere nella gomma mentre vai.
Anche Airliner tende ad allungarsi un pochino, io prima di montarlo lo stresso per bene e poi lo taglio ben aderente al cerchio, una certa elasticità rimane.
Poi al primo cambio gomme o rabbocco lattice se si è allungato lo riporto alla lunghezza corretta.
Dopo 2 tagli non ho notato più alllungamenti.
Reactions: Mrslate
4.359
1.773
Pensavo che quello che chiamiamo allungamento sia in realtà una riduzione del diametro dell’inserto dovuta all’uso e/ alla pressione.
Che ne pensi?
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.113
2.539
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Recentemente in vista dell inizio della stagione dei park, ho smontato le gomme della dh che se ne stava appesa al muro da più di sei mesi per un controllino, l'inserto Anaconda 3.0 si è allungato leggermente rispetto a quando l'ho messo la prima volta che quasi faceva fatica a entrare sul cerchio.
Però il buco che avevo fatto in corrispondenza della valvola per far passare meglio il lattice, sembra non essersi spostato, quindi la mia bingerata ha funzionato.
L'inserto non ha assorbito lattice ed era bello pulito (al contrario dell Anaconda 1.0) o se l'ha, assorbito era proprio minimo.
Discorso grumi.
Lasciando la bici ferma così a lungo logicamente si sono formati 2 bei grumi di lattice belli grossi, ma che ho rimosso senza problemi e non si erano nemmeno attaccati alla gomma.
Comunque smontato e rimontato il tutto in mezz'oretta senza particolare fatica.
P. S la gomma l'ho rimontata e gonfiata senza lattice all interno, e fatto un uscita di mezza giornata in park ed ha tenuto perfettamente anche solo con dentro solo aria, quindi penso che per ora andrò Avanti a usarla così che tanto in park è difficile avere forature da spine quindi il lattice può anche non servire.
E dopo 2 settimane le gomme sono ancora abbastanza gonfie, quindi sembra non esserci perdite dai bordi
Reactions: EtscoD
