Le foto delle nostre e-road nel loro ambiente
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.391
1.067
Frosinone
Invidia a manetta….
Ma stasera un pelo meno!!
Vedi l'allegato 46312
Arrivata e provata 1/2h bella bella!!!
Domani giretto sui colli per test assistenze e regolazioni.
Davvero bella, l'ho puntata anche io da diverso tempo ma per il momento mi accontento della mia Merida... attendo che il mercato torni alla normalità per fare un salto di livello
Buone pedalate
Reactions: etbike72
5.223
Vi pongo alcune domande OT per chiarirmi le idee.
Senza “visore” esterno non c’è modo di visualizzare le % di carica della batte?
È possibile in qualche modo parametrizzate l’assistenza del motore nei 3 livelli di assistenza?
marmar
17 Settembre 2019
698
761
Savona
wilier cento1 hybrid
Non ho capito che significa visore esterno. La carica della batteria la vedi dall'iwoq, in base al colore dello stesso, dalla app apposita o, se hai il modello compatibile con ant+ (penso di sì visto che è nuova) dal ciclocomputer. L'assistenza del motore la puoi settare dalla app, ma soltanto in diminuzione
5.223
Dal iwoc non vedo la % ma i colori che indicano range piuttosto ampi dello stato di carica della batte.
Quindi deduco dalla tua risposta che l’unico modo x vedere la % è acquistare il ciclocomputer (quello che io ho definito visore esterno).
La mia coverebbe essere compatibile ant+ xche’ il sivende mi ha detto che gli arrivano la prox w.
Mentre il settaggio dei livelli lo di fa dal telefono cioè dalla app ebikemotion quando collego la bike via Bluetooth.
I livelli che posso modificare si riferiscono alla max potenza che può fornire il motore?
Xche’ non lo trovo scritto da nessuna parte.
Cioè se porto il liv1 (verde) al 50%, si riferisce al 50% di cosa (potenza?, coppia?) e di quanto?
marmar
17 Settembre 2019
698
761
Savona
La % la vedi anche dalla app. Per tutto il resto ti allego il manuale della app. Tieni conto che nel manuale di dice che é possibile modificare la modalità di erogazione della potenza, ma non é possibile, almeno nella wilier
  • User Manual - APP (EN.V1.0).pdf
    17,4 MB · Visite: 17
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.391
1.067
Frosinone
Ciao @etbike72 ho connesso la bici al Garmin 520 plus e tramite il fake channel, a corsa avviata, vedo percentuale carica e livello assistenza, il livello assistenza lo posso anche variare tramite il Garmin ma è più macchinoso che con il pulsante sul tubo orizzontale.
Sul manuale che ha inviato @marmar trovi le spiegazioni.
5.223
Grazie a tutti domani esco e comincio a smanettare…..
Forse essendo abituato con la TL e BLEvo mi lascio trasportare un po’ troppo dalle idee di modifica e personalizzazione dei livelli di assistenza.
Cmqe avendo fatto ormai un po’ di prove con bici diverse penso che in piano l’assistenza entri poco o nulla.
Domani con la fascia cardio vedo anche fino a livello posso arrivare.
Reactions: Vincenzo D
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.410
1.740
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
Come riportato in post specifico, la mia esperienza con il ciclocomputer della Mahle denominato PulsarOne é stata ampiamente insoddisfacente.Come riportato da VincenzoD la visualizzazione della percentuale di carica e autonomia residua , la puoi visualizzare anche da strumenti quali Garmin , Bryton ,altri ( protocollo Ant+ Lev), oppure utilizzando l'applicazione Ebikemotion (per me scarsa)...Dei livelli di assistenza puoi regolare la sola percentuale , tramite App,ma non la potenza.Tieni però conto che quella sviluppata dal motore é di soli 40 Nm quindi se paragonato ad altri (Fazua,Boschi,Shimano,Polini,Brose alias Specialized) decisamente meno potente ed invasivo.Ti auguro piacevoli e divertenti pedalate, facci avere le Tue considerazioni
5.223
Grazie, @blackvipergts, sì la app è piuttosto basica ma cmqe girare con il telefono sul manubrio non fa per me.
Oggi mi leggo per bene il manuale inviato ieri da @marmar.
Così di primo acchito nelle prove che ho condotto mi è parso di capire che nonostante la coppia inferire di questo motore, la potenza sia cmqe più che sufficiente a tirarti fuori da ogni impiccio.
Diciamo che rispetto ad alla TL (che conosco abbastanza bene visto che l’ho da tre anni) ci sono in primis circa 10kg in meno e soprattutto la massima coppia e potenza del brose ti servono davvero per “arrampicarti sui muri”. Cosa che difficilmente farò con la gravel.
Vediamo….
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.391
1.067
Frosinone
Vediamo….
Ti dico che io sono solito pedalare per boschi e sto cercando di usare la gravel in maniera simile alla Giant, debbo dirti che tranne in alcune situazioni dove sono sceso da bici causa solamente il fondo troppo sconnesso per il resto vado bene anche su salite che per le mie capacità reputo impegnative.
La coppia è sicuramente inferiore ma come dici tu lo è anche il peso per cui con il minimo di assistenza si va agili, io sono riuscito ad abbassare ulteriormente i battiti cardiaci rispetto alle uscite con la e-mtb.
5.223
Dopo primo giretto tra gli impegni del mattino e del pome traggo prime impressioni.
Dati: 2h, 33km,d+700m, 33% di consumo batte….
Bici fenomenale bella reattiva, precisa e stabile.
Si rilancia con un nulla e non si sentono inerzie di trascinamento o altro del motore.
Quest’ultimo è anche silenzio anche quando gli si richiede max potenza.
Nel complesso bici comoda per essere fondamentalmente una bdc, gli pneumatici da 40mm contribuiscono.
Devo cmqe mettere a punto le pressioni xche’ in alcuni frangenti mi è parsa un po’ legnosetta.
Anche il feeling all’anteriore lo devo valutare meglio, non so se è l’abitudine alla mtb o è proprio la gomma (tra pressione, mescola e battistrada) che non va. Soprattutto in discesa su umido e foglie, lo vedremo nelle prox puntate.
Assistenza del motore buona, utilizzato praticamente solo verde e arancio sulle rampe più pronunciate, anche qui devo trovare il bilanciamento tra gravel e mtb xche’ ogni tanto sono andato fuori giri.
Gestire meglio il cambio e la frequenza di pedalata, 600w e 90Nm “di scorta” della TL ti perdonano tutto, in questa ci devi mettere del tuo.
Nota un po’ negativa, ma probabilmente si devono rodare, i freni….
Sensazione di andare lungo troppo spesso (dovrò mettere i dischi da 220mm come ormai std per le ebike :rolleyes::p).
In sostanza bike un cavallo di razza, biker solito asino…..
5.223
Infatti mi scuso ma andando indetto ho letto scambi di opinioni ed info quindi mi son detto non esiste un 3d dedicato a pareri o scambi di info per ebdc/gravel….
E qui ci si mette tutto?
6.538
Infatti mi scuso ma andando indetto ho letto scambi di ed info quindi mi son detto non esiste un 3d dedicato a pareri o scambi di info per ebdc/gravel….
In questo sub-forum e-road ci sono un paio di discussioni sulle wilier, se però non le trovi adatte puoi aprirne una nuova sul tuo particolare modello oppure una su uno specifico argomento che riguarda le ebdc/egravel
Reactions: marmar and etbike72
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.410
1.740
Sulbiate
Anticipando le previsioni meteo avverse per i prossimi giorni, oggi giretto di riscaldamento nella bassa bergamasca e lodigiano....dislivello ridicolo ,l'appellativo bassa non é casuale :grinning:, soli 250 mt ,89 km, consumo assistenza totale 3 %..Meteo piacevole all'inizio gita poi in peggioramento ,temperatura fra 8min e 14 max... IMG_20211109_104759_107.jpg IMG_20211109_124141_258~2.jpg
    425,5 KB · Visite: 11
