Latticizzare 27.5" plus Haibike AllMtn 7.0
8.250
Hai cambiato tu la cassetta? di serie la AllMtn 7.0 monta 11-40
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Scusa ... i copertoni che hai montato sono quelli flessibili o rigidi
Bigix1
13
Prato
Ho fatto l'operazione quando ho latticizzato le ruote originali della mia cube, che montano pneumatici Schwalbe Nobby Nic Kevlar 2.8,Tubeless Easy in mescola Trailstar an e Pacestar post., che credo siano flessibili.
Comunque questo video è esplicativo oltre che della tecnica anche delle braccia necessarie
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ho chiesto questo perché con i rigidi è più difficile...quando avevo gli Schwalbe li tiravo nel cerchio molto facilmente ...poi.sono passato ai Maxxis rigidi ed è più dura (o)
Claudio B.
62
Modena
Haibike SDuro AllMtn 7.0 2017 - Scott Scale 910 2015
Che gomme hai e a che pressione le tieni?
Senza PTN a quanto le tenevi?
Ad ogni uscita continuo ad abbassare la pressione, ora sono 1.1 ant e 1.2 post, quindi più basse di quando non usavo PTN, le sensazioni sono buone, ottima aderenza, ottimo assorbimento delle "pacche", la gomma non "rimbalza" per niente, probabilmente un po meno scorrevole di prima.
Unica sensazione negativa trasmette molto di più le asperità sugli avanbracci come se la forcella fosse troppo frenata in compressione, ieri mi sono fatto 2 PS enduro e sono arrivato in fondo con le braccia demolite (diciamo più demolite del solito) nonostante la forcella completamente aperta in compressione.
Certo che saltare su ogni roccia o gradino senza preoccuparsi di tagliare il pneumatico non ha prezzo, vedremo quando cambio gomma cosa è rimasto del PTN
9.103
Nel peggiore dei casi il pneumatico sarà pieno di "segatura", l'importante è che faccia il suo lavoro!
Il problema è che tu abbassi la pressione convinto della protezione offerta dal PTN che magari ha perso efficacia, e quando verrà chiamato in causa, non sarà in grado di fare il suo dovere.
Visto che non ne è ancora chiara la durata, Io lo controllerei ogni 5 uscite almeno il posteriore, tanto per stare tranquillo.
Hai provato a portare a 0 bar la pressione delle gomme per vedere quanto supporto garantisce?
vecchialenza
551
270
varese
sempre in tema di latticizzazione sbirciando sul forum mtb pare alcuni possessori di fat usino un "nuovo" sistema mettendo del cellophane per imballaggi , altri invece usano il strip fat di Mariposa , quest'ultimo (costo a parte ) mi sembra valido per cerchi da 40 mm , qualcuno ha esperienze al riguardo ?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Riprendo questo tread perché vorrei latticizzare le ruote della haibike 7.0 ma ho Seri problemi.
A fatica pur avendo preso li spidier son riuscito a smontare il nobby nic, il cerchio già è piatto, poi che quello spesso rivestimento in plastica blu, che rende difficile operare. Ho provato ad usare questo kit senza successo, http://www.joes-no-flats.com/Products/599/Universal-Tubeless-Kit lo spessore del flap è tale che non c'è modo di rimontare il copertone.
Ma non è che questo cerchio è Tubeless ready e quella spessa plastica blu è sufficiente e non serve nastrare ma basta montare la valvola?
Eventualmente un giro di nastro americano 3M sopra alla plastica blu può bastare? Oppure meglio il nastro giallo in dotazione col kit senza mettere) l " anello in gomma?
Altra domanda sulla valvola, l'o-ring va messo tra base conica e cerchio?
Inviato utilizzando Tapatalk
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Ringrazio tutti per i consigli, dovrei esserci riuscito, ho rimosso il flap blu nastrato usando il nastro giallo in dotazione col kit, rimesso flap blu e rimontato gomma, con l'acqua saponata è decisamente più facile. Messo lattice, fatto quanto suggerito per far arrivare il lattice ovunque, le ho gonfiate a 2,5, vedrò domani se è quanto hanno perso.
Reactions: Fulltux
9.103
Una volta messo il nastro adesivo giallo, che serve per sifgillare i fori dei nipples, il flap blu, montato di serie non serve più a nulla, diventa uno spessore inutile che aumenta la difficoltà nel montaggio delle gomme. Perché invece non hai utilizzato il flap nero in dotazione?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Il kit che ho dovuto prendere per via del canale 40, è quello universale, dove il flap è più spesso perché ha le zigrinature per poterlo ridurre, e rendava impossibile montare le gomme.
Comunque stamattina al tatto era ancora durissima.
