Lattice e valvola tappata
Nicolaus
10 Settembre 2020
107
17
Prato
Cube Stereo Hybrid 140 PRO 500 27,5
Ho preso una Cube usata, il proprietario mi dice che è latticizzata, non sa se gli hanno latticizzato i copertoni o le camere d'aria.
Le valvole non sono smontabili.
Una valvola è tappata, si può gonfiare ma NON sgonfiare.
Provato col CRC, con filo in acciaio inserito nel foro valvola ma non c'è verso di sgonfiare...........
Alternative all'autoforatura con ago da siringa?
konanRules
12 Novembre 2024
764
774
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Per non smontabile intendi che non hai possibilità di svitare e sostituire il core?
Mi sembra molto strano
Ma se così fosse ci monterei subito valvole su cui possa farlo
Reactions: Giocody
13.479
9.397
esatto
aggiungo per evitare che il lattice raggrumi nel core spruzzare un po di wd40 quando si mettono i nuovi
sid
Reactions: Giocody
Nicolaus
10 Settembre 2020
107
17
Prato
é una valvola con core NON smontabile.
E per smontare il copertone, latticizzare, sostituire la valvola ecc ecc...... bisogna sgonfiare.......
Come si fa?
konanRules
12 Novembre 2024
764
774
Lecco
é una valvola NON smontabile.
Come si fa?
A sto punto che tanto la devi cambiare (che mica vorrai tenerti la valvola che non sgonfia, no?) tronchese o seghetto e taglio via la valvola
Sempre meglio che bucare apposta il copertone, che se il lattice è ancora buono ti si ritappa pure
Reactions: sideman
M73
9 Gennaio 2019
284
182
SPECIALIZED TURBO LEVO FSR COMP 2018
Esatto...tagliala o spaccala...poi la sostituisci con valvola con meccanismo smontabile...di cui avrai cura di sporcarla con un po' di wd40 o olio per evitare (o meglio posticipare) che il lattice si accumuli alla guarnizione interna...
Nicolaus
10 Settembre 2020
107
17
Prato
già meglio Sescot, idea migliore, grazie.
Se hanno latticizzato il copertone funzionerà.
Nel caso avessero latticizzato la camera d'aria taglierò a meno che esista un metodo per sbloccare/scollare questa valvola non smontabile
Nicolaus
10 Settembre 2020
107
17
Prato
Lo sappiamo, è strano ma l'hanno fatto, questo WE opero e si sveleranno tutti i misteri, speravo solo di risolvere senza spaccare e senza fare lavori inutili ma sembra che a nessuno venga un'idea fantasmagorica per sbloccare questa valvola
13.479
9.397
ma mi sembra strano che ci siano valvole tubeless senza il core smontabile...
altrimenti come si fa a mettere il lattice o fare rabbocchi..?
mica mi posso mettere ogni volta a smontare la gomma..!
infatti non è una valvola tubeless, lo ha detto ha la camera d'aria
e per mettere il lattice nella camera d'aria con valvola normale ci sono siringhe apposite
resta il fatto che è tutta una complicazione assolutamente inutile e pesi aggiuntivi inutili a mio avviso...
molto meglio latticizzare col tubelss senza camera
Reactions: BikesOne
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.554
688
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ci vorrebbe un prodotto tipo lo svitol per il ferro che versando qualche goccia nella valvola sciolga il lattice raggrumato se ci fosse un prodotto per questo scopo sarebbe interessante saperlo....
Il suggerimento di sideman è ottimo di versare un po' di w40 nella valvola per non farla imbrattare ma mi permetto di dire che il w40 si asciuga col tempo, meglio secondo me dell' olio al silicone io ho sempre fatto così e non ho mai avuto problemi sto usando ancora dei core vecchi come il cucco e vanno ancora bene.
Ma attenzione bisogna usare olio al silicone perché quello normale fa dilatare l'oring (la gomma con gli idrocarburi e gli oli vari si scioglie) e alla fine il rimedio risulta peggio del male.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.554
688
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
[/QUOTE]
Mi sembra proprio un controsenso a sto punto metto il tubeless direttamente e fine della storia.
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.998
2.317
molto probabilmente hanno sparato il lattice in una camera d'aria.
Siccome non sai che c'e' dentro smonta tutto preventivamente e rifai tutto come si deve. Senno' ti troverai a smadonnare in un qualche bosco remoto e magari senza attrezzi.
Omo avvisato mezzo salvato.
Reactions: sideman
13.479
9.397
miglior consiglio che poteva ricevere....
rifare tutto fino a che siamo in garage...
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.998
2.317
io saro' estremo.. ma presa una bici usata, prima di iniziarla ad usare seriamente me la smonterei, pulirei, lubrificherei tutta.... e' facendo cosi' che si scoprono le magagne e le porcate fatte dal vecchio proprietario o peggio dai meccanici (piu' o meno professionali) che eventualmente ci hanno lavorato sopra in passato...
Reactions: sideman
